Показаны результаты для тегов 'антифриз'.
Люди добрые, помогите советом ! Всем хорошего дня, ровной дороги и менее поломок! Помогите советом. Такая вот у меня история. Выбивает у меня из под крышки расширительного бочка антифриз. Выбивает именно под нагрузкой. На холостую сколько не крути все нормально. В бачке идут пузыри друг говорит газы, из бачка потягивает выхлопом вроде... Плёнки нету, печка работает(дует тёплым), но грешим на прокладку ГБЦ. Эмульсии на пробке маслоналивной горловины почти нет, ну совсем по фигне. Дело точно не в крышке, меняли. Что на холодную стартуешь давление создаётся и из под крышки выплёвывает. И на горячую под нагрузкой. Ошибки считывали выдаёт только по ЕГР 0410 вроде бы. Один из мастеров вообще сказал что это из-за нерабочей вискомуфты?! С кем не советовался говорят прокладка
w164 Антифриз куда заливать, какого цвета и уровень как определить ML W164 ?
Azat опубликовал тема в СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
Здраствуйте форумчане! Какой антифриз (или тосол) заливается и куда именно (немогу найти бачок) в МЛ 350 2005 год 164 кузов НЕМЕЦ. Заранее всем спасибо. -
Ребята нужен совет по поводу расширительного бачка и антифриза. Ситуация следующая - была типичная болячка с обломанным шлангом на обратке. Вылилось немного антифриза прежде чем я это дело пофиксил. На бачке есть уровень , до него где-то 2 см не хватает, но уровень жижи чуть выше разделительного шва бачка. От уровня жижи до нижнего патрубка с бачка (справа который) где-то 2-2.5 см . Внимание вопрос - насколько сие критично? Хотел долить антифриза, в бачке жижа морковного цвета - купил новый красный G12, но он малинового. Смешал 1 к 1 - ну явных каких-то осадков не увидел. Понагревал туда сюда, мутной она не стала. Но страшновато ))) Посоветовали долить дист. воды - но прежде надо понять вообще какая там плотность, чтобы все это хозяйство не замерзло нафиг) И еще такой момент - тот антифриз что в бачке - без запаха. А новый - вонючий )))
Парни, подскажите, пож-та! Как ни приходится сливать антифриз при разных ремонтах чего-либо, все время он какой-то грязный. Что это может быть? Спасибо!
