Показаны результаты для тегов 'аккумулятор'.
Найдено 8 результатов
добрый день, ситуация такая: ворье хотело спереть машину да обломало инструмент в дверном замке, аккумулятор сдох и машинка на брелок не отзывается как попасть внутрь ? хотя-б достать до ручки чтобы поднять капот для замены аккумулятора? неужели бить стекло ?
- 21 ответ
- аккумулятор
- ключи
Добрый день дорогие со клубники! замерял сегодня напряжение на выключенном авто ночь стоявшее на морезе. На клеммах аккумулятора было меньше 12 вольт это нормик или пора менять аккумулятор??? так то я не знаю сколько лет батарейке..))
Мужики ,вопрос такой.был у друга-движок заглушен,музыка орет(на моем).Друг говорит -хорошо тебе,есть такая фишка, что как аккумулятор садиться,музыка отключится и останется для завода движка.то есть определенный запас.хватающий на завод ,а не разрядит в ноль.что потом не завестись. кто знает есть такая функция? или очередные байки про мерседес?
Приобрёл новый аккум, вместо Varta Silver Dynamic 100А/ч обратная полярность (H3) , буду ставить наш Тюменский 6CT-100L обратная полярность 100А/ч . Новый решил прокачать по полной, и вот он у меня на автомате током в пол ампера заряжается уже 5е сутки --- как то затянулось это дело, вот решил спросить кто сколько по времени заряжает наши мегабатарейки !? У меня старый аккум заряжался за 4 часа до автовыключения зарядного.
Подскажите пож та, как вытаскивается аккумулятор из под капотного пространства?
По невнимательности и спешке забыл выключить габариты,в следствии этого за двое суток аккумулятор умер полностью. Ключом машину не открыть,личинки замков видимо забиты и ключ просто не поворачивается. Решил подать питание на аккумулятор через подсветку номера,не помогло,спалил предохранитель подсветки приборной доски.Вызвал мастера за 2 рубля и минуту работы дверь была отжата и открыта. Машину благополучно завел и покатался проехав примерно 50 км. Приехав во двор и стал парковаться задним ходом увидел что камера заднего вида не показывает,расстроился ,решил разобраться с ней на следующий день. Но это еще не все,стал закрывать машину как обычно с кнопки на брелке и она отказывалась закрываться,поменял батарейки,результат ноль. Принес вторые ключи и все тоже самое. С кнопки на понели в салоне открывает и закрывает на ура, а вот при закрытие и открытии поворотники перестали моргать.В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА! Секреток и сигнализаций посторонних НЕТ.
- 19 ответов
- Центральный замок
- ключи
Просадка напряжения при включении вентиляторов(карлсонов) кондиционера
Archont опубликовал тема в ЭЛЕКТРИКА
Всем доброго времени суток) Начитался вчера про эксперименты с газеткой и решил провести свои...муфту менять,причина плавания температуры для меня стала ясна.(До этого была промыта система охлаждения,прочищены радиаторы...муфту видимо не заметили). Сегодня обратил внимание на постоянные просадки в напряжении(может и не правильный термин) при включении карлсонов. Езжу постоянно с включенным ближним, аккумулятор менялся....эх года 3-4 назад. Может в нем причина? Как вариант может гена на подходе?пробег 147.000 км 2001 г. в..... Вопрос: Почему притухает подсветка приборов и по машине прокатывается легкая дрожь при включении карлсонов? Вопрос ПС: Перестал работать подогрев на обоих зеркалах, менять стекляшки?(зеркала рестайл,машина дорестайл)- 14 ответов
- Напряжение
- Вентиляторы
Соклубники, помогите! Сегодня целый день мотался по Москве, по пути домой загорелась контрольная лампочка аккумулятора на панелей приборов!Проехав пару км загорелись все лампочки по очереди и авто встало и завестись самостоятельно я не смог! Что делать?
