Показаны результаты для тегов 'автоскладывание'.
фотоотчет Разборка наружных зеркал с электроскладыванием w163 дорестайл
ilya-681 опубликовал тема в ФОТООТЧЁТЫ
Необходимость в разборке возникла в связи с закисшим механизмом складывания. Было принято решение полностью почистить весь механизм и смазать его с полной разборкой. Само зеркало держится на двух гайках и болте на 8мм. Для того чтобы получить к ним доступ необходимо снять декоративный треугольник со стороны салона, потянув на его себя; -Откручиваем крепеж зеркала; -Отключаем фишку, вставив в фишку отвертку со стороны проводки двери; -Сняв зеркало, снимаем резиновый треугольник -Поддев отверткой фиксатор проводки, снимаем его -Снимаем зеркальный элемент, потянув за край - отключаем контакты обогрева зеркала (и фишку автозатемнения на водительском) - Сложив руками зеркало, вставляем отвертку в паз у основания крепления зеркала до щелчка для снятия цветной крышки - Для снятия цветной крышки также необходимо освободить две защелки ближе к наружному краю -и один ближе к внутреннему сверху -Теперь для снятия черной рамки вокруг зеркального элемента необходимо: торксом Т8 выкрутить саморез(будьте аккуратны с усилием, особенно при обратной сборке, от времени все становится хрупким) -и освободить 4 защелки по периметру и вывести из зацепления 2 пласт.кронштейна -Для снятия декоративного треугольника, освобождаем 4 защелки -Для доступа к оси складывания нужно провернуть декоративный треугольник для доступа к нижнему стопорному кольцу; -Далее для удобства разборки, чистки и сборки я убрал проводку из оси складывания. Сделать это можно либо, разобрав фишку подключения зеркала к машине, вытащив все пины, либо аккуратно откусить фишку(рекомендую только если сможете припаять ее обратно, провод оч. короткий припаивать придется по 5мм, либо наращивать). -Снимаем стопорное кольцо -Снимаем упорную шайбу -Снимаем треугольник крепления зеркала и упругое кольцо -Для снятие моторчика складывания откручиваем болт торксом Т15 (если он сильно закис можно брызнуть ВДешкой в щель указанную стрелкой, после чего, покачав, он легко открутится)- 67 ответов
- 8
- автоскладывание
- зеркало
Боковые зеркала заднего вида с электроскладыванием с функцией безопасности для пешеходов
Шарапов опубликовал тема в ОБЩИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
Вопрос такого характера: Есть боковые зеркала с электро-складыванием, а есть которые складываются руками. Предусмотрено ли в механизме электро-складывания, например, когда машина выключена и стоит с раскрытыми зеркалами, чтобы зеркала руками складывали или это черевато ?- 9 ответов
- автоскладывание
- электроскладывание
- (и ещё 3 )
