Показаны результаты для тегов 'аварийный режим'.
Доброго времени всем. Парни подскажите пожалуйста по акпп.Загорелся чек автомат ушёл в аварию.Ошибки выдаёт по кан линии нету связи с блоками. Провода прозванили в ручную всё звонится. На щитке перестало изображаться буквы передач просто жёлтенький прямоугольник.Менял блок управления акпп всё бестолку. До этого как то была такая хрень проехал в аварии минут 20 и всё стало ок. Сейчас ничего не можем сделать. Поменяли ещё масло разъём и плату в акпп. Куда можно копать? Авто 2003 года 3,5 европийка.
И снова всем привет! АКПП вошла в аварийный режим и не выходит. Ошибки удалили, моторчик работает, предохранители целые. Светится лампочка BAS ESP и после пуска двигателя, некоторое время, мигает Low Range. Что делать???
Всем добрый день, есть такая проблема, при наборе скорости 40кмч коробка валится в аварию, загорается гирлянда, заглушил завел все тухнет, и на 40кмч то же самое, отключаю левый передний датчик абс- полет нормальный, естественно не работают абс есп итд. И еще при прогреве мотора до полной рабочей температуры, все траблы исчезают и едет как новая. Масло в коробке менял. Старухи рядом нет, остальные читалки в один голос говорят что нет связи с блоком абс. и еще кучу всякой ерунды. Заметил что гонит смазку с левого пер. пыльника привода, может быть такое, что смазка попала на датчик и идут неправильные показания? Очень нужна помошь. Спасибо заранее
