Показаны результаты для тегов 'абс'.
Привет всем проблема такая:при легком торможение отдает в педаль абс но если чуть продавить нормально тормозит и еще одна проблема не отключается есп с кнопки. Эти две проблемы появились вместе. до этого был обрыв датчика левого заднего спаял все сделал проблема осталось? и это появляется на скорости свыше 60 км.ч! и еще менял рулевые наконечники. машина мл 163 1998
Продаю блок АБС номер A 163 431 03 12 в исправном состоянии.
Chipany4 опубликовал тема в Санкт-Петербург
Уважаемые форумчане, продаю блок АБС в исправном состоянии на MB 320 W 163 кузов 1998 года модельный ряд. Номер A 163 431 03 12. Блок в хорошем состоянии. Пришел недавно с Москвы, не понадобился, остались документы логистические. Продаю за 17 тыс. Цена построена из расчета 15 000 стоимость блока при покупке в Москве + 2 000 услуги логистики по доставке. Блок рабочий. В СПб блок найти сложно, если и продается на разборках, то его стоимость около 30 000 рублей. Фото все загрузить не получается, размер не позволяет. Вышлю на мыло кому нужно. Звоните 89215971103 -
доброго дня всем. МЛ 270. Проблема моя такова. При троганьи загорается треугольник пару секунд и потом гаснет. Так продолжалось достаточно долго теперь еще стал загораться BREAK и коробка становится в аварийный режим. все происходит без сестемно когда раз в день когда каждые пять минут. был на диагностике задний левый датчик абс. заменил.нечего не поменялось. просмотрели всю проводку от датчика все вроде в норме. подскажите пожалуйста что может быть?
Всем хорошего дня. История такова: всем известная болячка 163 - обрыв проводки. Вот такой обрыв замечался на левом переднем датчике АБС, пару раз чинили провода и всё вставало на свои места. А вот вчера я начал трогаться и что-то внутри зажужжало и на педаль тормоза пошла не большая вибрация, я припарковался, выключил мотор, а жужжание немного утихло, но не прекратилось. Вытащив ключ звук не прекращался, а повернув ключ в зажигании - усилился. Видео ссылкой скину. Похоже, что данный звук издаёт гидротрансформатор, но из-за чего это? из-за обрыва на датчике АБС может быть такое? Почему тогда он начал жужжать только сейчас? В итоге посидел20минут в машине послностью отключенной - звук не пропал. Рассуждая про себя как лучше поступить в данной ситуации в дополнительные 10минут - я долждался что звук пропал, завёл авто и доехал до дома. С утра всё хорошо было, пока не дал резко тормоз и от скольжения по снегу снова началось.....загнал в сервис диагностировать обрывы на АБС, а также смотреть ошибки. HELP ME PLZ ;[
