Показаны результаты для тегов 'ШРУС кардан spicer dorman'.
[ОБНОВЛЕНИЕ] - Вчера сравнивал ШРУС кардана Dorman 932-201 со ШРУСом на своем переднем кардане. Результат - детали похожие, но разные по диаметру, установить никак нельзя. Тему можно удалить. Всем привет. Краткое резюме этого поста-есть вероятность, что вместо оригинальных ШРУСов Spicer, которые установлены на переднем и заднем карданах W163 подходят неоригинальные ШРУСы Dorman 932-201 (цена на экзисте 13,5 т.р.). Если у кого-нибудь есть доступ к запчастям, и он может проверить эту гипотезу, то, думаю, это было бы очень полезно многим форумчанам. Цена, правда, сопоставима с ценой всего кардана на разборке. Теперь подробнее. После замены крестовин и подвесного заднего кардана на моем ML320 W163 я в очередной раз огорчился небольшому люфту в ШРУСе. На переднем кардане обнаружился примерно такой же по величине люфт. Как известно, мерседес не поставляет эту деталь отдельно. Тогда я обратился за помощью к гуглу и набрел на такую англоязычную тему: http://www.benzworld.org/forums/w163-m-class/1446049-front-drive-shaft-universal-joint-bad-3.html Вкратце, там пишут, что раз у нас карданы фирмы Spicer, то и шрусы надо искать спайсер. У спайсера встречаются 2 номера: 027SG80002, 032SG80002. Дальше чувак приводит ссылку на официальный сайт DANA (я так понимаю, в эту группу входит Spicer или поглощен ей): http://www2.dana.com/expertforms/depart.aspx?part=027CS84001 По этой ссылке на картинке показана часть кардана, визуально похожая на переднюю часть нашего заднего кардана. Одной из деталей там является шрус 027SG80002. Затем предлагается нажать на кнопку Where Used (Где Используется) и увидеть, что используется это на Фордах и Маздах. У меня по этой кнопке он не пишет такой инфы. Дальше приводится ссылка на форум Фордов Эксплореров(http://api.viglink.com/api/click?format=go&jsonp=vglnk_146045622804419&key=0e8d2977428e06c486ae4eae307d9d9f&libId=imx8uwdf01000b1w000DA593nrd8rm5qw&loc=http%3A%2F%2Fwww.benzworld.org%2Fforums%2Fw163-m-class%2F1446049-front-drive-shaft-universal-joint-bad-3.html&v=1&out=https%3A%2F%2Fwww.explorerforum.com%2Fforums%2Fshowthread.php%3Ft%3D406880&title=Front%20Drive%20Shaft%20Universal%20Joint%20Bad%3F%20-%20Page%203%20-%20Mercedes-Benz%20Forum&txt=https%3A%2F%2Fwww.explorerforum.com%2Fforums...d.php%3Ft%3D406880), где уже и упоминается, что на форды подходит шрус Dorman 932-201. Он и изображен на фото выше. Как бы нам проверить, пойдет этот шрус нам или нет ? Альтернативное направление поиска: от Гелика не пойдут нам шрусы? Навеяно темой с соседнего форума: http://www.g-class.ru/forum/forum_posts.asp?TID=4217
