Показаны результаты для тегов 'Центральный замок'.
  • Поиск по тегам
    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору
Тип контента
Форумы
    • ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
    • Правила форума
  • ML-CLUB in the WORLD
    • КАЗАХСТАН
    • ЛАТВИЯ
    • БЕЛАРУСЬ
  • ML-CLUB RUSSIA
    • KÖNIG
    • КРЫМ
    • Пермь
    • Сибирь
    • Санкт-Петербург
    • Северный кавказ (ЮФО)
    • Краснодарский край
    • Ярославль и область
    • Южный Урал
    • Республика Коми
  • Общий
    • ВЫБИРАЕМ АВТОМОБИЛЬ
    • ML, GL, G
    • НОВОСТИ
    • ОБЩИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
    • СОВЕТЫ В ДОРОГУ
    • ШИНЫ/ДИСКИ/КОЛЁСА
    • ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
  • Технический раздел
    • w163 (1997-2005)
    • w164 (2005-2011)
    • w166 (2012 -2015)
    • ДИЗЕЛЬ
    • ГБО и МЕРСЕДЕС
  • Клубный форум
    • БЕСЕДКА/КУРИЛКА
    • ЖИЗНЬ КЛУБА
    • HELP !!!
    • CLUB STYLE
    • КЛУБНЫЙ АВТОСЕРВИС
  • ПАРТНЕРЫ (ЗАПЧАСТИ/УСЛУГИ)
    • АВТОСЕРВИСЫ
    • АВТОЭВАКУАЦИЯ
    • МАГАЗИНЫ/ЗАПЧАСТИ
    • ТЮНИНГ, СТАЙЛИНГ
    • ШИНОМОНТАЖ
    • КЛУБНЫЕ ПАРТНЕРЫ КЛУБА
    • ПРОЧИЕ УСЛУГИ / МАГАЗИНЫ
  • Покупка/Продажа
    • РАЗБОРКИ МЕРСЕДЕС
    • НЕДВИЖИМОСТЬ
    • АВТОМОБИЛИ
    • БАРАХОЛКА
    • ЗАПЧАСТИ
    • ШИНЫ/ДИСКИ/КОЛЕСА
Поиск результатов в...
Дата создания
  • Начало
    Конец
Дата обновления
  • Начало
    Конец
Фильтр по количеству...
Найдено 7 результатов
  1. Добрый день! В авто не работает открытие/закрытие центрального замка с ключа. Авто не реагирует на нажатие кнопок на ключе. Возможно, ключ под замену. ? Подскажите, как решить проблему? Кто сталкивался с таким? ?
  2. День добрый. Не смог найти как подключить центральный замок к сигнализации. МЛ 163 270 2003 года. Там ,вроде, один провод от кнопки на центральной консоли идёт, по схеме, на блок ААМ...У кнопки два положения закрыть/открыть. Может кто знает куда подключать ? Есть ссылка на точки подключения: https://instalator.ru/tochki-podklyucheniya-avtosignalizatsij/tochki-podklyucheniya-avtosignalizatsij-mercedes/item/2637-mercedes-benz-ml-class-2003-2005.html
  3. Постоянно.. это щелчки вечные..особенно когда в пробку встаешь... при нажатии на тормоз..они якобы закрывают закрытые двери и так при каждом нажатии.. нажал 100 раз.. 90 раз щелкнули... что как и почему неизвестно.. но! неделю назад снимали педаль тормоза.. когда поставили ее обратно все было ок...и вот 2 дня назад все началось.. возможно это как- то взаимосвязано
  4. Доброго дня. Сломалась кнопка закрытия на брелке. Попытался с ключа закрыть двери. Ключ в замке поворачивается но ничего не происходит. Как думаете в чем причина и как это лечится?
  5. Всем привет! Вопрос: при закрытии машины с ключа или кнопки на дверях именно левая задняя дверь также закрывается, но появляется звук (в замке внутри двери) , словно стрельба из пулемёта... - пять-семь быстрых громких четких щелчков - и машина закрыта. Кто что подскажет? При открытии такой проблемы нет. Открывается сразу как с ключа так и с кнопок на ручках дверей.... Мл 164 08 америкос. Звук - как очередь из оружия - череда щелчков - внутри двери левой задней и только при закрытии с ключа, с кнопки на двери или при автоматическом закрытии при разгоне в движении. ПС имеется ввиду, что в обычном режиме ЦЗ закрывает машину звуком "одного щелчка". Заранее благодарен за совет.
  6. По невнимательности и спешке забыл выключить габариты,в следствии этого за двое суток аккумулятор умер полностью. Ключом машину не открыть,личинки замков видимо забиты и ключ просто не поворачивается. Решил подать питание на аккумулятор через подсветку номера,не помогло,спалил предохранитель подсветки приборной доски.Вызвал мастера за 2 рубля и минуту работы дверь была отжата и открыта. Машину благополучно завел и покатался проехав примерно 50 км. Приехав во двор и стал парковаться задним ходом увидел что камера заднего вида не показывает,расстроился ,решил разобраться с ней на следующий день. Но это еще не все,стал закрывать машину как обычно с кнопки на брелке и она отказывалась закрываться,поменял батарейки,результат ноль. Принес вторые ключи и все тоже самое. С кнопки на понели в салоне открывает и закрывает на ура, а вот при закрытие и открытии поворотники перестали моргать.В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА! Секреток и сигнализаций посторонних НЕТ.
  7. Nik953
    Морозы и Ц.З.
    Всем привет! С Новым Годом и Рождеством! Случилась небольшая неприятность - в связи с упавшими морозами частично позамерзали втягивающие - не запираются с кнопки передние - да и пёс с ними, самое печальное - не получается открыть бензобак! Замёрзла втягивающая... Есть мысли как эту хрень открыть? Заправиться бы надо...))) ВД-хой в щель на штырь замка прыскал - не помогает)
