Показаны результаты для тегов 'Фотоотчёт'.
Найдено 243 результата
- 79 ответов
- 10
- замена
- маслосъемные колпачки
- (и ещё 7 )
Путь к замене бензонасоса начался отсюда http://ml-club.su/ph...hp?f=31&t=19135 Бензонасос находится под левым задним сиденьем. Чтобы добраться достаточно наклонить спинки, подать сиденье вперед и открутить задние крепления. Затем приподнять ковер и взору откроется лючок добросовестно посаженный на герметик. С "добрыми" словами, отвертками и ножами отковыриваем его от пола Потом подрихтуете и приклеите его обратно Дальше убираем лючок в сторону, задираем ковер и подпираем его чем либо, чтобы не мешал, а обе руки были свободны. Успокаиваем нервы: курим, пьем пиво и т.д. Отсоединяем разъемы проводов, шлангов, откручиваем крышку, извлекаем насос из бака, пролеваем бензин в салон, курим, успокаеваемся... Имеем это. Все на защелках, начинаем разбирать. Не сложно... К инструментам имеющимся в любой машине понадобится канцелярский нож. Из материалов хомутик и крышечка от масла Арал На фото большой насос от МЛ, маленький от ВАЗ Срезаем с крышки верхнюю часть. Одеваем на ВАЗовский моторчик и собираем обратно. Крышка идеально подходит, как по внутреннему, так и по внешним диаметрам, а ее боковые насечки четко фиксируют в родных зажимах от поворота по оси. Берем ВАЗовскую сеточку и удаляем с не лишнее, чтобы засунуть в родную крышку. Собираем. Важно не забыть подсоединить провода к насосу Результат заметил сразу. Заводится с пол оборота, не маслая стартером. В разы уменьшилась вонь из выхлопных труб (катов нет), звук выхлопа более бассовитый, добавилась динамика, и практически неощутимы переключения передач. За расходом наблюдаю... Цена ремонта 1400 руб. За оригинал назвали 13500 руб, Пирбург 7650 руб. Очень сомневался в нормальной работе ВАЗовского насоса, не смотря на то, что имел опыт установки на Паджеро с 3 л. двигателем (бегает уже три года и с завода стоит точно такой же, как ВАЗовский только Денсо). Но финансовые проблемы, советы АВТОРИТЕТНЫХ!!! соклубников сподвигнули на эксперемент. Да и машина нужна, простой ее более одного дня трагедия. Заказ оригинала минимум неделя. Родной насос стоял Пирбург. Но каким Пирбургом окажется заказанный? Например насоса Майле на Фольксваген хватает на год, проверено на двух авто. А ВАЗовский БОШ брал сделаный в Германии, а не в Москве. Внешне отличаются по качеству сильно. Да еще. Родной клинил от того, что в нутри чтото стало рассыпаться, типо красной резинки и стопорило крыльчатку. При удалении кусочков продолжал качать, но на сколько его хватит? Работают оба тихо в салоне не слышно, но при подключении к АКБ кажется, что ВАЗовский вращается в два раза быстрее.
ФОТООТЧЕТ Вся работа по замене подвесного составила 3 часа вразвалочку. По деньгам всего то 900 рублей. Приобрел за 300 рублей Корейский подшипник Скручиваем гайку.Обязательно сделайте метки внутри кардана и вала. Это чтоб потом не сделать себе дисбаланс. А так же когда начнете снимать карданчик с подвесным подшипником так же сделайте метки соединения фланцов кардана. Если не сделаете и установите все на место 90% будет у Вас вибрация по кузову. Ну а там пипец карданам. Выдавливаем через пресс кардан чтоб освободить фланец. Уприте в вал какой нибудь подходящий шток. Снизу обязательно под подвесной пластины металлические и потом давим. Снялся без усилий. Карданчик и подвесной в сборе перед снятием подвесного. Без фланца Кардан без подшипника. Обязательно просмотрите шлицевую часть и место посадки подшипника на кардан. Находим какую нибудь подходящую оправку и выдавливаем сам подшипник с подвесной опоры. Опора подвесного без подшипника. Осмотрите посадочное место под подшипник. Если есть прослабленные места то лучше приобрести новый. У меня все было О.кей. Вот те места где нужно обратить внимание Мой старый подшипник. Весь был в смазке а гудел как паровоз. Осмотрите тщательно резину. Продавливайте молотком по кругу и смотрите чтоб не было трещин. Если такое имеется опять же в магазин. ЯУ меня все было нормально. В добавок провели его на нагрузку с подшипником на станке специальном. Резина выдерживает вибрации. Запрессовываем новый подшипник в опору. Вставьте старый подшипник на новый и давите прессом. Как вдавили просто старый нах.... После установки подшипника впрессовываем или тихонько молотком установливаем стопорное кольцо. Устанавливаем подвесной в сборе на шлицевую часть кардана. Но не забудьте о метках которые вы сделали перед снятием подвесной опоры с карданчика. Ставим шайбу и закручиваем фланец. Потом курим. И ставим на место.
Вобщем предистория такова:масло уходило дня за три литр, обнаружена течь из-под верхего сальника (при повороте руля - ручьями текло) машина (не моя, друга) МЛ 320 99года. Помимо течи. люфтов в рейке не наблюдалось, так что было принято решения всю рейку не "потрошить", а заменить только верхний сальник. Для ремонта рейки было преобретено: ремкомплект Феби, бачок ГУРа, резиновое колечко и стопор на бачок, масло в ГУР 2 литра Помимо этого меняли: рулевые тяги с наконечниками, резинки стаба переднего, передние аморты, масло в редукторах 3 литра (на оба)
По материалам наших клубней scorpio57(текст) и kovax(фото) Сразу предупреждаю, не знаю отличаются или нет ГМ на разных моделях, их несколько номеров и могут быть отличия. Самое смешное, что номер своего ГМ я не смог прочитать. 1. Проверить действительно ли электродвигатель. я перемыкал силовые контакты реле к25 (тоже могут отличаться). При перемыкании эдвигатель не запускается - моторчик. Вероятнее всего щетки. 2. Снять клеммы с АКБ. 3. Снять бачок омывателя. Дорестайловый снимается просто - отсоединить колодки моторчиков, шланги, открутить 1 винт и вытащить вверх. 4. Рассоединить колодку питания ГМ. Я сначала снимал крышку, потом тянул колодку вверх. До конца она не выйдет - удерживают два стопора по бокам колодки. Сверху колодки есть два прямоугольных отверстия (не буду утверждать что так и есть, но мне показалось, что они служать для отпускания стопоров.) 5. Сам ГМ состоит из двух частей. Светлая силуминовая (передняя по ходу движения авто, с трубками)-гидравлическая. Черная круглая - электродвигатель. Крепятся двумя винтами под звездочку т25. Откручиваем их. 6. Снимаем моторчик. Здесь есть одно "но". выходной вал моторчика сделан эксцентриком, входит он в поршень или стакан, который приводит в движение два толкателя ГМ. Нужно постараться снять двигатель так, чтобы этот поршень остался на месте. Если он выйдет, то потом большой гемор ствить его назад. 7. Тянем за вал моторчика и вынимаем ротор. Выходит туго, в качестве уполотнения два силиконовых кольца. когда вытянули вал все становится понятно. 8. Двулапым съемником снимаем подшипник, без этого заменить щетки вряд ли получится. 9. Снимаем крышку эмоторчика, обрезаем проводнички, достаем остатки щеток (подпружинены, остородно не потеряй пружины). Едем на авторынок и подбираем подходящие щетки с боковым выводом. главное подобрать по высоте, остальное - "доработать напильником". 10.Ставим щетки на место-пружинка, затем проводники выводим через посадочные места для щеток, потом сами щетки. 11. паяем проводники щеток к остаткам старых проводников. Надеваем крышку, разводя щетки 12. Вставляем якорь в статор, входит туго, силиконовые кольца поправляем, да я предварительно, после первой неудачной попытки, смазал из силикрновой смазкой. До конца его вставить вряд ли получится, я дожимал в тисках. Да , перед тем как снимать ротор - запомни насколько далеко он заходит. Проверяем болтается - не болтается подшипник (естественно, перед тем как поставить -подшипники смазываем). 13. Я убеждался что моторчик работает - кинул на него провода от АКБ. 14 вставляем эмоторчик, закрепляем винтами, накиываем колодку, все собираем. Если хочешь создать более комфортные условия - сними фару и подкрылок - лучше видно и места больше. Если что звони - телефон в профиле. Днем обитаю в районе Комендантского, вечером и выходные - Ржевка. Думаю, что все не очень понятно, но фото я не делал, картинок подходящих не нашел.
- 329 ответов
- 12
Сперва чуток предыстории, побудившей меня заняться такой операцией. При восстановлении подвески у Andrew, за что ему большой респект и уважуха, были приговорены задние тормозные шланги. На них имелся надрыв внешней оплетки, но Андрей настоятельно посоветовал их заменить. Он же, вместе с остальными запчастями, заказал такие шланги в exist.ru, но вот поменять их не получилось. Не раскручивалось соединение (тормозная магистраль, тормозной шланг). Тормозные магистрали у нас оказывается крашеные стальные. Сделано для снижения стоимости авто – наверное. При силовом решении начинала проворачиваться трубка с дальнейшим ее разрывом. Меня такой расклад не впечатлил, но дольше держать машину у Андрея возможностей не было. На этом мы с ним расстались, и Я дал клятвенное обещание разобраться с этими тормозными шлангами. Вернувшись из 2ух недельного отпуска погнал машину в автосервис на сход-развал и попросил поменять тормозные шланги (типа под дурочка скосил). Сход-развал сделали ОК, благо вся подвеска новая, а вот шланги заменить не смогли (спецы блин). Плюнул и вынес вердикт: «Значит придется самому» В Existе наши тормозные магистрали стоят порядка 3000р за штуку, ко всему они опять будут стальными, а следовательно подвержены коррозии. В сервисе заявили за замену тормозной магистрали 7000р за штуку. Итоговый бюджет уже перевалил 20тыров, что ясным делом неприемлемо. В инете, в разделе тюнинг, народ пишет о замене штатных магистралей на медные. Это меня и подкупило. В свое время, устанавливая ВУТ+ГТЦ от BMW X5 на свой трофийный УАЗ, Я столкнулся с проблемой переходников с BMWшного ГТЦ на УАЗовские трубки, которая легким образом решилась в «Южном порту», где ребята прямо при мне их сотворили из медных элементов. Замерив длину магистралей и взяв тормозной шланг, Я рванул в Южный Порт. На рынке ищем палатку с медными трубками и фитингами и просим ребят изготовить: 1) тормозная магистраль длинной 4 метра с одинаковыми фитингами под тормозной шланг, который в руке – 2 штуки; 2) тормозная магистраль длинной 1,3 метра с одинаковыми фитингами под тормозной шланг, который в руке – 1 штуки; 3) тормозная магистраль длинной 12 см (это их минимум) с фитингом под тормозной шланг с одной стороны и ничего с другой (надо будет этот конец расплющить, завернуть и еще раз расплющить и получится заглушка на блок АБС) – 2 штука; 4) соединительная муфта – длинная и короткая магистрали – 1шт. Итого: примерно 1000руб. Я брал еще развальцовщик, но он не пригодился. Далее самое интересное – суббота (день ремонта). Предполагая, что зависну надолго, набрал еды с питьем и спозаранку рванул в гараж. 7000р за штуку просто так требовать не станут, думал Я тогда. И началось: 1) Снимаем бачок омывателя лобового стекла. 2) Домкратим левое заднее колесо и снимаем его; 3) Снимаем все кожуха и подкрылки по стороне водителя Подкрылки помечены синим, кожуха красным. Все крепиться одинаковыми пластмассовыми гайками(38) (на 10-торцевой ключ). И перед нами голая рама со всеми магистралями. 4) Продуваем воздухом (можно из колесного компрессора) и смачиваем WD40 все клипсы, удерживающие магистрали. Наши магистрали находятся на нижнем уровне, верхние топливные. 5) Открываем клипсы: крышка клипсы поддевается шлицевой отверткой в направлении снизу->наружу 6) Упираясь руками, вынимаем магистрали из крепежа 7) Откручиваем по одной магистрали от блока АБС и тутже вворачиваем заглушки {тормозная магистраль длинной 12 см с фитингом под тормозной шланг с одной стороны и ничего с другой (надо будет этот конец расплющить, завернуть и еще раз расплющить и получится заглушка на блок АБС) – 2 штука;} Спецключом (с болтовым зажимом) для тормозных трубок ослабляем задние тормозные магистрали от блока АБС. Надо отметить, что тут проблем не возникло и открутилось все ОК. 8) Аккуратно, изгибая и направляя, вынимаем из моторного отсека освободившиеся магистрали и высвобождаем их окончательно, вытягивая назад вдоль рамы. 9) Осторожно балгарочкой срезаем магистрали у крепления с тормозными шлангами. 10) Берем новые магистрали и по очереди заправляем их на место старых. Медная хорошо гнется и изгибается на малом радиусе, так что особых проблем эта операция не вызвала. Есть один нюанс: В задней части авто магистрали обходят подушку крепления кузова с внешней стороны, а в передней с внутренней по раме. Удобно сперва протащить магистраль в переднее крыло, а затем укладывать ее вдоль рамы по направлению назад. 11) Заправляем магистраль в клипсы, не закрывая их, и переходим к переднему крылу. Здесь достаточно много места для двух рук, так что Я даже колесо не снимал. Заправляем магистраль в клипсы и выводим ее к блоку АБС. Мне 4м оказалось чуток многовато (10см), но это не критично, чуть больший радиус изгиба и порядок. 12) Режем острым ножом левый тормозной шланг пополам и подвязываем его часть, что к тормозному цилиндру к верху за диск. Задача не дать тормозной жидкости покинуть цилиндр. 13) Обычным накидным ключом пробуем сдернуть шланг на цилиндре, у меня сдвинулся хорошо (УРА!!!), затягиваем назад. Берем новый шланг, сгибаем его пополам и заливаем в него тормозную жидкость (DOT4 Plus). Набрасываем на шланговую петлю колечко из проволоки (чтобы не развернулся) и ставим под руку. 14) Отворачиваем кусок шланга от цилиндра до тех пор пока начнет крутиться пальцами, берем в одну руку новый шланг, затыкаем большим пальцем ненужное отверстие и выпрямляем петлю, смотрим чтобы тормозуха из него не вытекала, второй рукой отворачиваем окончательно обрубок шланга и тут же наворачиваем конец нового. После двух трех витков отпускаем большой палец и ждем когда засочиться тормозуха из нового соединения. Засочилась – затягиваем окончательно новый шланг и подвязываем его конец кверху за диск. 15) Выкручиваем заглушку из блока АБС и тут же вворачиваем новую магистраль (крепенько так, почти до конца). Идем к заднему колесу и ждем когда тормозуха начнет капать из магистрали (~40 сек). Засочилась – соединяем магистраль с тормозным шлангом и протягиваем соединения. У нас осталось чуть-чуть воздуха в верхнем колене тормозного шланга. Чтобы его удалить – ослабляем шланг на цилиндре и ждем когда сольется 10мл тормозной жидкости. Больше в шланге не будет. Затягиваем до конца. 16) С правой стороной все аналогично, только предварительно потребуется соединить длинную и короткую магистрали. 17) Не забываем периодически добавлять тормозную жидкость в бачок ГТЦ. 18) Закрываем все клипсы магистралей. Заводим мотор и пяток раз жмем на тормоз. Проверяем все новые соединения на наличие протечек. В случае необходимости подтянуть. 19) Ставим на место кожухи. Смотрим, чтобы ничего лишнего не осталось. 20) Ставим на место бачок омывателя лобового стекла. Все, теперь коррозия нашим трубкам не страшна, наслаждаемся.
Емельян рыскал по дороге, особенно когда скользко, как охотничий пес когда по следу идет, вправо, влево. была куплена новая тяга и приступили к замене. 1. дня за 3 до этого каждый день брызгал ВДшкой. 2. перед тем как откручивать, нужно одеть головку на болт и взять обалденную трубу для рычага и попытаться, как бы закрутить болт, в этот момент он срывается с места во втулке рычага, затем откручиваем болт, идет как по маслу и вытаскивается. да чуть не забыл, перед тем как совершать какие либо действия с болтом, нужно поставить метки как он стоял, чтобы потом поставить его также. вид на отверстие где был болт, со стороны заднего бампера со стороны колеса старая тяга снимаем старую тягу, а на ее место вставляем новую и закручиваем болт, не забывая про ранее поставленные метки и усе. вот виновница рысканья Емельяна на дороге, кстати еще родная. а это сайленблок который разбивает и в результате чего авто на дороге плавает фотоотчетом это назвать трудно, так как крутить и фотографировать тяжело, но все же я думаю, что кто то подчерпнет для себя нужную информацию. всем спасибо за внимание, с уважением Володя(Сибиряк)
Подробный отчёт по ремонту датчика уровня топлива. Отсоединяем аккумулятор. Начинаем демонтаж панелей с номера 1. Вставляем отвёртку в отверстия крючков (обозначены синими пунктирными стрелками), и наклоняя отвёртку по указанным направлениям, отсоединяем панели от крепежей. После рассоединения сдвигаем панель на себя ( всторону багажного отсека), и снимаем её. Затем снимаем панель 2, просто приподнимая вверх заднюю сторону (где стоит номер). Затем сдвигаем её на себя рассоединяя её с основной панелью. 3 номер снимать тяжелее всего, точнее не снимать а вынимать из под сиденья. Объяснять порядок сложно, поэтому просто помучаетесь минут 5. После отсоединения крючков, освобождаем защёлки, сдвигая панель назад. При снятии, будьте осторожны с контактной группой на стойке сиденья.Снимаем шторки. Рассоединяем контакты от сидения,вставив между ними тонкую отвёртку. Снимаем подголовники, складываем сиденье, и максимально сдвигаем его вперёд, и отворачиваем болты головкой на 12, и гайку головкой на 16, со стороны багажного отсека. Сдвигаем сиденье максимально назад и отворачиваем оставшиеся болты и 2 гайки. Особенно неудобно будет отворачивать гайку в середине крепёжного места. Снимаем сиденье и передвигаем его в багажный отсек. Поднимаем коврик,и поддев крышку отвёрткой снимаем её.Что бы не прилипать к герметику, рекомендую накрыть его полиэтиленом.Сжав фиксаторы шлангов (я просто согнул кончики круглогубцев), снимаем их вертикально вверх. Отжав фиксатор отвёрткой, снимаем контактную группу. Ставим метку на гайке, и кузове, что бы проще было дотянуть её до исходной затяжки. Приставив деревянную проставку в граням гайки ( если нет спецсьёмника) лёгкими ударами молотка сдвигаем гайку с места. прим. Отколачивайте против часовой стрелки. Для удобства снятия гайки переместите жгут проводов влево, как на снимке. Отмечаем маркером местоположение насоса в отверстии. Смело достаём сборку насоса, вместе с резиновой прокладкой, как упрётся, слегка наклоняем сборку в сторону водительского сиденья, и вытягиваем сборку до появления резинового соска. Далее наклоняем сборку в сторону пассажирского сиденья (но не более чем на 45градусов, иначе прольёте бензин), держа сборку левой рукой, правой помогаем пройти поплавку. Осторожно поднимаем сборку, и слегка наклоняя в сторону водительского сиденья, достаём сборку полностью.Аккуратно сливаем бензин из банки насоса в отдельную тару (около 500 гр.). И закрываем отверстие полиэтиленом и накрываем гайкой. Далее разбираем сборку реостата. Чистим плату от грязи ацетоном и натираем дорожки графитом. Занимаемся непосредственно датчиком. На фото хорошо видна основная причина отказа датчика уровня, особенно после заливки топлива до полного. Выравниваем усики до изначального состояния,тут придётся попотеть. Вставляем плату на место, проверяем что оба контакта касаются дорожек. Производим сборку датчика в обратном порядке, аккуратно и не торопясь. Особенно аккуратно работаем при установке сборки на место. Вставляем в отверстие длинный конец сборки,и держа сборку в левой руке,аккуратно отводим держатель поплавка (не до упора, иначе придётся всё начинать сначала), поворачиваем поплавок, что бы не мешал, и погружаем сборку в отверстие. После затяжки гайки не забудьте вернуть жгут проводов не место ( между двумя шлангами). Производим установку шлангов и контактов. Не закрывая крышку, подключаем аккумулятор, поворачиваем ключ в положение 2 ( все лампы горят). Проверяем, что бы не было утечки бензина из под шлангов. Если всё сделали правильно, стрелка сразу встанет по месту, а если нет, начинаем с пункта 1
- 81 ответ
- 11
- фотоотчет
- датчик уровня топлива
- (и ещё 3 )
фотоотчет замена передних амортизаторов с пересверленной шпилькой
платон1982 опубликовал тема в ФОТООТЧЁТЫ
решил сам поменять передние амортизаторы,результат меня порадовал,а то месяц без одного ездил,а второй газелевский потек. -
Всем привет! Пылились у меня рестайловые фары, а ездил с ксеноновыми АМЖ. Последние мне очень уж нравятся по форме, но света от них, как от фонаря педального (видимо от усталости). Решено было инсталировать по 2-е биксеноновые линзы в каждую фару. Были приобретены комплект линзы эго-лайт 3-ёх дюймовые и комплект безымянных 1,8 дюйма. К выбору последних мне стоило отнестись более ответственно, как оказалось. Так же куплены два комплекта подключения, 4ре лампы и 4ре блока розжига ну и термоусаживаемой изолирующей трубки разных диаметров. Как разбирать фару написано не один раз, ничего сложного. Берем обычный фен пока жена спит (не у каждого же свой есть), греем вокруг стекла, медленно отсоединяем стекло. Снимаем маску и аккуратно отсоединяем отражатель от верхних сфер и внизу от корректора. Снимаем штатную линзу ближнего света. Отпиливаем верхние крепления на рсстоянии вымерянном прикладкой линзы. Изготавливаем металлические пластинки для верхних креплений и П-образные кронштейны для нижних креплений. В месте верхнего крепления делаем пропилы ближе к стенке вдоль мультипилой или ножовочным полотном. Закрепляем наши пластины при помощи маленьких саморезов ну и для верности я поксиполом их залил. Нижние П-образины крепим штатными саморезами. Устанавливаем линзу через мягкие вставки, которые стояли на штатной линзе. С установкой линзы в место дальнего света проблем вообще нет, кроме того что через отражатель нужно пропустить провода управления шторкой, для чего нужно в районе лампочки габарита просвердлить отверстие на 4 мм, разобрать штекер, пропустить провода и собрать штекер. Дальше были муки выбора компановки. Теоретически можно найти место внутри фары под контроллер билинз, блоки розжига и игниторы, но очень трудно это все туда поместить. Сделал так: контроллер управления и игниторы внутри, блоки розжига снаружи, внизу фары. Провода пропускаем через выпиленное отверстие. После сборки отражателя с линзами необходимо их синхронизировать. Для этого отражатель с линзами подключаем, наводим свет на стену и регулируем линзой ближнего света верх низ, влево вправо, путем поджимания или ослабления болтов крепления. Закрепляем блоки розжига, контроллер и игниторы (провода пришлось резать и удлинять). Собираем фару. Термогерметик я еще покупал. Старый в корпусе фары паяльником разравнивал. Стекла фар отполировал и затянул пленкой. К фарам проведена пооводка через дополнительные предохранители.
фотоотчет фотоотчёт по замене подшипника шкива компрессора кондея!
Karel-ML опубликовал тема в ФОТООТЧЁТЫ
Доброго времени суток, друзья!!! Столкнулся с такой проблемой: заурчал подшипник который находится в шкиве кондиционера, попробовал найти отдельно, не нашел, идет только шкив в сборе и он не дешевый!!! Может кто то сталкивался с такой проблемой и менял этот подшипник, номерочек дадите и где его достать! если как то невнимательно смотрел на форуме и такая тема уже есть, дайте ссылочку. Пасиба -
Фотоотчёт по замене свечей зажигания на 112. Вот всё таки добрался заменить свечи. На 112 моторе свечи менял первый раз – пошло всё не совсем гладко – но этим и будет интересен мой фотоотчёт Необходимости: 1) Новые свечи, зазор 1мм – я взял (NGK 4292 3 упаковки по 4 шт. японские , применяемость к 112му по экзисту) 2) свечной ключ-головка на 16 3) удлинитель ½ примерно на 10см 4) трещётка 5) ключ звёздочка T27 6) плоская отвёртка 7) рожковый ключ на 17 18) клуглый напильник 19) маленькая монтировочка 20) Одеяло и тряпки для комфортной работы Снимаем модную накладку двигателя Я начал действовать с самого трудного - левого ряда Отключаем входящие провода от катушек Берём ключик T27 и откручиваем катушки, болтики ловим аккуратно - они выпадают Берём рожковый на 17 и аккуратненько без фанатизма пробуем рычагом от движка или кто как придумает скидывать контакт со свечей Смотрим в свечное дупло - там темно от окисла - чистим его пока донышко не заблестит Пришло время снимать последний контакт с 6го цнлиндра - я уж думал что мастер по снятию этих тугих контактов и вот что вышло - свеча сломалась - вот как то так Снаряжаем свечник Выкручиваем свечи Вот такую я выкрутил последнюю свечу 6го цилиндра Берём новую свечу и аккуратно вкладываем в цилиндр, от руки без напряжения вкручиваем и трещёткой разумно затягиваем (насколько сильно затягивать - я просто проверил на старых свечах) вот так я разложил катушки - чтобы не перепутать Вытаскиваем вторую часть сломанной свечи Старые свечи - все по порядку Электродам очень плохо - это 6ой цилиндр Накидываем в обратном порядке катушки и контакты на свечи Заводим - смотрим не троит не пятерит -- ОК! С левой стороной разобрались ! Продолжение следует ! Продолжение: Займёмся правым рядом. Скидываем воздушный фильтр и его крышку При помощи монтировочки скидываем корпус воздушного ф. -- может быть и не нужно, но я для удобства скинул Движением ВВЕРХ - Снимаем с крепления и просто ложим вниз электро помпу Дальше я думал всё сделать не снимая катушек, но успешно снял только 3 наконечника, и всё таки решил снять катушки Снимаем расходометр и катушки Скидываем наконечники - можно рычагом от коллектора можно от движка Вот так красиво они лежат Выкручиваем старые свечи Вкручиваем новые свечи, чистим контакты наконечников, накидываем катушки - подключаем их до щелчка на свечи Собираем воздушный тракт Заводим - смотрим что движёк работает чисто Одеваем модную панель и в путь _____________________________________________________________ Цена вопроса: Свечи NGK 4292 12шт. 3000р свечная головка 250р. удлинитель ½ 200р Расчётное время исполнения не спешно занимаясь - замена 12 свечей - примерно 3 часа. В общем важное дело сделал !!! Спасибо за внимание !!! Прошло время, стала появлятся ошибка пропуска в первом цилиндре. Решил я заглянуть посмотреть состояние свечей. Выкрутил ближние, с первого и четвёртого цилиндров, состояние отличное - рыжеватые и сухие. Решил проверить сопротивление ВВ проводов (сопротивление должно быть 2кОм), на 1 цил один из двух проводов оказался оборван. Пошел проверять дальше и выкинул ещё 3 провода на одном было 8кОм и ещё на двух по 4-5 кОм. Остальные оказались в норме чуть больше 2 кОм. Проверил закупленные новые для замены провода Bosch 0 356 912 948, тоже показали чуть выше 2 кОм. Пропуски 1 цил. пропали.
На фото - сверху рест, снизу дорест. Крепления идиентичны, в одной оси отверстия под шланги разные по диаметру У дореста стоит широкая шайба со стопорным кольцом Выработка от колечек (еще поживет) у реста добавили канавку для смазки подшипника скольжения... , первый вал с коррозием, второй после проточки, но еще не полированный. Оба вала ДОРЕСТ , Верхняя сборка золотника, выбиваем головкой на 17, забиваем на 21 Верхняя сборка Ремкомплект уплотнений гидравлики. Сначала ставится резиновое кольцо, потом колечко PTFE. Кольца из PTFE перед одеванием греем в масле, затем, аккуратно растягивая, одеваем в посадочные места. После того, как все колечки одеты, их необходимо "осадить" оправкой Осадка колечек Размеры колечек (при условии отсутствия\мин износа корпуса) Выбиваем старую втулку и сальник через головку на 22 Новая пластиковая направляющая и сальник (под номинальный размер вала) Вторая сборка уплотнений, сидит где-то здесь((( Приспособа для выбивания внутренней сборки. При демонтаже будьте осторожны, не повредите ненароком внутреннюю поверхность цилиндра. Внутри корпуса рейки такой-же набор (втулка+сальник). Для обратной установки.... Смазываем корпус вала, одеваем сальник (осторожно, чтобы не повредить его об червяк), пластиковую втулку, опускаем вал в цилиндр, аккуратно сажаем в посадочное место. Вал нужно вынуть (осторожно). С помощью головки (не помню размер) добиваем сальник до ограничителя. , размер пластиковой втулки Регулировочная гайка, перед сборкой прогнать полностью резьбу. После сборки и регулировки, накернить.
Настелю сразу соломы. Мой первый фото отчет сильно не пинать! И так проблема заключалась в том, что педаль тормоза при нажатии и удержании "плавненько" становилась "ватненькой". В пробках и на светофорах геморой страшный! Остановился и постоянно поддавливаешь на педаль, когда педаль уперлась в пол резко сбрасываешь и жмешь снова (А МЫЛО В ЭТОТ МОМЕНТ ПЫТАЕТСЯ ВЫСКОЛЬЗНУТЬ). Очень не безопасно и не удобно. Так как уровень тормозной жидкости был в норме, следующим потенциальным виновником данного безобразия являлся главный тормозной цилиндр. Им собственно и решено было заняться. Перед началом работ был приобретен вот такой рем. комплект главного тормозного цилиндра. Содержимое коробочки Что касается инструмента приведу только относительно не стандартные вещи. Приступаем к демонтажу главного тормозного цилиндра (Далее ГТЦ). Откидываем клеммы датчика уровня тормозной жидкости с крышки бочка. Берем в руки шприц с куском капельницы и выкачиваем тормозную жидкость из бочка. Учитываем, что бочок состоит из двух сообщающихся сосудов, то есть жидкость будет перетекать из одного отсека в другой. Аккуратно раскачивающими движениями тянем бачок в верх до выхода из уплотнений ГТЦ. После чего созерцаем следующую картину. Остатки жидкости естественно удаляем выше описанным способом. Отсоединяем провода с датчика давления который вкручен с низу в корпус ГТЦ и откручиваем тормозные магистрали первого и второго контура. Отпускаем и затягиваем только ключом для тормозных трубок! И без фанатизма! Отворачиваем две гайки на 13, которые обеспечивают крепление ГТЦ к вакууму. Снимаем. Тормозные трубки сильно не гнем, а просто отводим в сторону. Помещаем всё демонтированное в емкость с диз.топливом и тщательно моем. Внимание! Во время мойки не теряем пластину второго контура находящуюся под уплотнительной резинкой тормозного бочка. Наслаждаемся результатом! Далее снимаем стопорное кольцо. И вынимаем поршень первого контура. С недоумением смотрим на состояние мажет не понимая, а как это вообще может тормозить! Вынимаем стопорный палец приподнимая металлическую шайбу. Снимаем вальцованную в шток пружину и производим замену манжеты на новую из комплекта. Из отверстия второго контура (с пластиной) вынимаем второй стопорный палец. Переворачиваем и слегка сжимаем пружину второго поршня. Стопор выпадает. Берем в руки корпус и резкими движениями набиваем о деревянный брусок. Через 10-15 ударов появляется поршень второго контура. Опять приходим в ужас от состояния манжет. Меняем манжеты на поршне второго контура. Проверяем отсутствие повреждений на зеркале цилиндра. Промываем все внутренности, сушим и собираем цилиндр в обратном порядке. Устанавливаем ГТЦ на машину, прокачиваем тормозную систему, и начинаем привыкать к новым нормальным тормозам. Цена рем. комплекта 270 руб. Цена нового не оригинала начинается от 4500 руб. Удачи на дорогах!
- 41 ответ
- 22
Поводки дворников облезли и смотрелись отстойно. В начале лета делал и красил передний бампер и оставшейся краски хватило покрасить передние, а вот до заднего дошли руки только сегодня. В общем купил балончик черной краски за 100руб. Снял поводок заднего стеклоочистителя, зашкурил его слегонца и покрасил. Да, передние за полгода не облезли и вроде даже не собираются, впрочем как и бампер))
Собственно всё просто и доступно любому пользователю. Проверяем наличие 12В на силовом проводе питания (толстый, красный) вентилятора. В любом положении ключа зажигания. Если нету, меняем силовой предохранитель. Поверяем наличие питания 12В на малой фишке разъема вентилятора (синий, тонкий). 12В присутствует только при заведенном двигателе. Если 12В нету при заведенном двигателе, меняем предохранитель (обведен кружочком) и прозванием этот провод до этого предохранителя. Проверяем напряжение на управляющем проводе (белый, тонкий), колеблется от 1 до 12 вольт в зависимости от температуры двигателя, чем ниже напряжение, тем выше обороты. Будет только на заведенном двигателе, прогретом либо при включенном кондиционере. При обрыве этого провода (как было у меня, переломился в жгуте под правой фарой) вентилятор работает всегда на полную мощность. Если нету напряжения, и вентилятор вращается на всю мощность, ищем обрыв этого провода до блока управления двигателем. Если все напряжения в норме, меняем блок управления вентилятором, либо сам вентилятор в сборе.
Начну с того что мне очень нравиться вид МЛа со сполером панорамного люка.Озадачился возможной установкой этого сполера на авто с обычным люком,оказалось что не возможного нет .Мной был куплен сполер и два кронштейна оригинальных. Начинаем установку,для этого снимаем накладку подцепив её отвёрткой спереди и снимаем,отворачивем второй винтик головкой на 10 ,отворачивать нужно очень аккуратно болтики 6 ,в раскачку потому как закручивали на стекольный герметик,я поторопился и болтик у меня заломился,решено было высверливать но всё обошлось,на обломок накруктилась гайка которая была приварена к "огрызку" и благополучно вывернута . Далее ставим вместо снятых заглушек кронштейны споллера и приворачиваем их открученными ранее винтиками,смазаные какой нибудь смазкой,у меня под рукой оказалась медная смазка . Приворачиваем споллер двумя болтиками с каждой стороны ,уплотнительную резинку лучше приклеить на двусторонний скотч к крыше.Ставим декоративные накладки закрывающие болты крепления сполера и вот что получается ,,. Сильно только не пинайте
Как обычно бывает, проблема возникла в самый не подходящий момент, -24 на улице ключик в зажигании, а в ответ тишина ни намека на признаки жизни… Пробег по темам на форуме, результаты: отзывная компания и замена по гарантии отпадает, замена на новый сроки цена тоже отвалилось, ремонт вот на ремонте остановился... Разборка как добраться до замка и демонтировать на просторах сети много, так что останавливаться не буду, тему посвящаю черной коробочке… 1. И так крутим, вертим в руках замок на шве задней крышки отщелкиваем 8 фиксаторов см . фото. 2. Снимаем заднюю крышку и видим начинку в виде платы, предельно аккуратно отводим усики фиксаторов см. фото и снимаем плату. 3. И вот оно, то что не дает работать замку зажигания, разъем штекера остался на контактных стержнях. Контактная группа благополучно разошлась в месте пайки. 4. Пинцетом вынимаем штекер и устанавливаем его на ответное место на плате фото. Греем паяльник или кто не дружит сданным девайсом, идет в радиоателье. 5. Проверяем качество пайки, производим установку, платы в корпус замка зажигания. 6. Закрываем заднюю крышку корпуса замка. Устанавливаем замок зажигания в авто, проверяем…
После мойки, оставил машину у клуба. Спустя часов 5 включил стеклоочистители и сломал их. На всех прошлых машинах примерзшие стеклоочистители были более крепкими и не ломались. А на мерсе слетели сразу. Судя по тому что не крутят обе щетки я понял что дело или в моторчике или в общем приводе. На словах общий принцип работы дворников. Электродвигатель через червячную передачу крутит пластмассовую шестеренку, в центре которой шкив центрального привода дворников. А центральный шкив через рейку вращает сразу два дворника. Внимание!!! дворники и центральный шкив посажены на конус. Чтобы снять дворники не сломав рейку нужно придумать съемник. Я сделал их из проволоки и гаечным ключом уперев одну сторону в проволоку а другую в шкив снял дворники. Но это было не с одного рывка. Забегая вперед пластиковую шестеренку склеить эпоксидкой не получилось, я отдал ее токарю и он точит сейчас ее из текстолита. Отдельно она не продается т.к. не имеет собственного парт номера а вместе с двигателем стоит 120$ и выше. А выточить обещает за 40$. А если повезет сделает две по цене 30$. Чтобы выточить, надо ее сначала снять, этот процесс я и постараюсь описать. К сожалению не было фотоаппарат под рукой во время разбора. Да и нервничал я потому что не знал как разбирать и боялся сломать. Поэтому буду объяснять на "пальцах" 1) первым, снимается чехол дворника он пластиковый. Поддевается отверткой в месте крепления дворника. Но не снимайте полностью чехол иначе сломаете. Под ним вы увидите гайку. Она и прикручивает дворники к направляющей. Далее снимаете дворник посредством самодельного съемника. 2) после того как сняли оба дворника нужно снять переднюю пластиковую крышку которая защищает от воздухозаборник от листьев и мусора. Та часть которая ближе к лобовому стеклу крепится на направляющих которые под углом заходят в нижнюю крышку которая снимается после верхней. В общем тянуть нужно не вверх а по направлению к стеклу. На фото показаны направляющие. Прежде нужно отщелкнуть заглушки те которые находятся с другой стороны ближе к капоту. Отщелкиваются они отверткой которой нужно поддеть защелку в направлении капота. Их 5 или 6 они все видны. После того как их отщелкнули нужно отсоединить крепление шланга омывателя он на скобах. Затем толкать крышку в направлении лобового стекла. Эта самая сложная часть если ее осилили дальше все ерунда 3) перед вами еще одна пластиковая крышка которая крепится на двух гайках по краям и снимается просто нужно оттянуть ее назад в сторону капота. 4) дальше рейка которая крепится на 4 гайках 2 по краям две в центре. 5) отсоединяете кабель питания электродвигателя и снимаете рейку с движком. 6) далее откручиваете гайку центрального шкива и снимаете через съемник направляющую она также под конусом как дворники. Затем снимаете шайбу при помощи отвертки. 7) затем в нижней части открываете крышку и вытаскиваете шестеренку вместе со шкивом. Если что-то сломали из защелок, не беда мастер по ремонту бамперов прикрепит вам ее на место без проблем. Далее снимаете шестеренку и отдаете ее мастеру. При сборке проблем не возникнет, главное запомнить как стояла рейка и дворники и поставить их в том же направлении. Лучше сфотографировать местоположение дворников и рейки. вот и все
при открывании дверей очень сильно скрипят ограничители.Мужики, подскажите чем там можно смазать дабы это прекратилось.
Добрый день ВСЕМ! Вот и у меня дошли руки до впускного коллектора. Сразу хочу сказать, что отчет по большей части нацелен на то как правильно разобрать коллектор, а чистка это попутное явление. Поэтому фото будут немного перемешаны в плане чистых и грязных деталей. Итак начнем: Пока как то так. В данный момент произвожу сборку всех запчастей в кучу. Попозже добавлю фото по сборке. Критика принимается ))) В продолжение темы как и обещал: ПРОДОЛЖЕНИЕ Вот как то так. А остальная сборка: клапанов и остальной мелочи была в начале с пометками: Не забудьте при обратной сборке. Это касалось пластиковых шайбочек и т.д. Если что упустил, подсказывайте. Из за кучи фото, мог запутаться.
- 55 ответов
- 15
Сегодня после очередной мойки опять захлопнулась заслонка обдува лобового стекла. Достала наконец меня эта проблема, с провернутыми тягами. Снял отремонтировал. Идея ремонта не моя. Технология неоднократно описана в нашем клубе, откуда и взята.Сейчас сам процесс ремонта, место монтажа на машине, завтра сфоткаю при установке.Ремонтировал заслонку обдува лобового стекла, и "заслонку на задних пассажиров". Забыл как правильно называется моторы Тяги Трещина тяги Вал мотора шестигранный Сверло диаметром 1мм. Стараемся сверлить в плоскость шестигранника, что не принципиально на выходе В качестве штифта использован обычный гвоздь 1,2х16. Обтачивать практически не пришлось. Вошел с приятным натягом Для успокоения совести заплавил трещины паяльником. Первоначально планировал заклеить суперклеем, и посадить на поксипол, было бы удобнее засверливаться. Тяга плотнее бы сидела на валу в процессе сверления. Суперклей засох, на Поксипол забил. И правильно сделал - теперь тяги в принципе съемные Часть 2 (продолжение) Сегодня установил все на место. Условия работы были для фотоотчета не супер, поэтому не судите строго. Работал стоя на коленях, еще раз повторюсь, что вся работа под левую руку, с плохим обзором. Если работать в сухом и в тепле, то все намного легче. Но в принципе работа не сложная. Демонтаж делал в один обеденный перерыв, вечером отремонтировал дома тяги, сегодня в обед поставил все на место. Так как было холодно и дождь со снегом пришлось завести машину и делать все на заведенной. Тогда мерзнет только жопа Будет немного сумбурно, я только вернулся, но надеюсь, что понятно. На все возникшие вопросы тоже отвечу, здесь, если позволят по правилам форума. Откручиваем это И эти два саморезика на этой же панели снизу Заглядываем вниз. Видим это. Откручиваем саморез справа. Отщелкиваем блок АКПП и убираем его вниз. Провода длинные, блок мешать не будет дальше Забыл сказать, что нужно панель отсоединить от диагностического разъема и выкинуть на заднее сидение. Скобу сдвиниуть, разъем вынуть Откручиваем остальные саморезы, головка на 5,5 крепления кронштейна и выводим его вниз. Я разъем не отсоединял, и эта запчасть немного мешает, но не смертельно Видим вот это. В верхнем левом углу заслонка обдува лобового, внизу справа такая же - задние пассажиры. Откручиваем, головка на 7 кажется. Отсоединяем электроразъем. Примерно запоминаем как тяга стоит. Двигается без проблем Это тоже самое, может видно получше Если промахнетесь немного с установкой тяги и мотор с тягой не будет попадать в рычаг заслонки не страшно. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ крутить его за тягу. Думаю, что он червячного типа - пойдете в магазин за новым, или напишите отчет о ремонте мотора сервопривода. Я подключил на несколько секунд питание, тяга двигается медленно. Сдвинется и все будет ок. Далее, пользуясь своими возможностями, я сделал следующие процедуры. С ними лучше, но и без них будет работать. Насколько корректно, проверять не стал. После них все стало совсем красиво в "действительных значениях" Ну и в награду за проделанный труд Если Вы видите это, значит у вас точно есть проблема, даже если вы ее еще не заметили. Ошибки могут быть как сохраненными, так и актуальными. Проблема при этом всегда актуальна. Вопрос когда проявится настолько, что вы ее не сможете игнорировать.
- 179 ответов
- 11
фотоотчет Удаление системы ЕГР и ампутация системы продувки катов.
БИБИЯН опубликовал тема в ФОТООТЧЁТЫ
Описание фоток сделаю чуть позже.... Продложение.... И еще чуть чуть.... Ошибки по ЕГР удалены программно, но если у кого то такой возможности (СТАРухи ) нет, то можно просто оставить сам клапан ЕГР, подложив под его пятку сплошную (без отверстия )прокладку из меди или паронита. Главное, чтобы сама катушка клапана была цела, но это легко проверяется простым тестером -
В эту субботу была проведена чистка дросельной заслонки и клапанных крышек картерных газов. 1. Снимаем декоративную крышку двигателя, снимаем кожух воздушного фильтра и отсоединяем датчик расхода воздуха дальше откручиваем болтик на 10 на фото его видно он нижний левый он позволит нам отсоединить шланг от воздушного фильтра до дросельной заслонки 2. Аккуратно залезаем руками к дросельной заслонке и покачивая (НЕ СИЛЬНО!!! а то можно сломать нижний крепеж) влево, вправо отсоединяем шланг от дросельной заслонки тянуть в сторону салона 3. Неспеша вынимаем с левой стороны, на шланге с право подсоединен патрубок к правой клапанной крышке отсоединяем его на самой крышке вот как все это выглядит снятым 4. Подлезайем к дросельной заслоке там 4 болтика под звездочку если не ошибаюсь то номер Т40 место неудобное так что придеться повозиться 5. После того как выкрутили болтики не спешим снимать заслонку сверху в нее вставлен тройник тянем его рукой верх и вытаскиваем вот собственно и он 6. Теперь снимаем заму заслонку потребуеться 2 плоские небольшие отвертки у дорестайла или обычные пальцы у ресталйа там разница в защелках разьема вот собственно наша заслонка это ее внутреняя сторона неправдали ужастно 7. Берем жидкости для чистики заслонки или карбюратора и смываем грязь иногда давая время впитаться и размокнуть нагару заодно мы и помыли всю заслонку снаружи гдето потребовалось потереть щеточкой нагар внутри заслонки где вставлялся тройник итог после полной очистки выглядит как новая 8. Полезли дальше откручиваем катушки и отсоединяем провода да еще совет для ленивых после такого как все сняли очень легко можно поменять свечи 9. Аккуратно отсоединяем разьем от катушек пластик у нас не новый и от температуры стал хрупким вот что остаеться после снятия катушек 10. Откручиваем трубку масло заливной горловины и аккуратно отгибаем в сторону салона но не сильно буквально на 2 см откручиваем по периметру кламанную крышку головкой звездочкой 11. Вынимаем болтики главное ничего не потерять и не поцарапать машину так что накройте нос и крылья как мы какой нибудь тканью 12. Отсоединяем шланг вентиляции газов 13. Аккуратно снимаем клапаную крышку И вот что мы видим в нутри все грязное и требует чистки вот наша крышка снаружи ее тоже не мешало бы почистить откручиваем на ней два болтика крышки вентиляции картерных газов (ВНИМАНИЕ!!!!!! При закручивание этих болтов не приклыдвать усилие есть вероятность сорвать резьбу или сломать болт крышка приклеена на герметик пришлось отдабливать отверкой и молотком но надо быть осторожным чтобы не повредить внутрений кант крышки вот сама крышка и какая грязь внутри сама клапанная крышка вид изнутри слабонервным не смотреть пробовали феном оказался неэфективным в итоге отмывали разными чистящими средствами для карбюратора и заслонки а также использвали растворитель отмываем маленькую крышечку при помощи очистителей и щетки вот что вышло чито практически идеально после сушки заодно почистили карамысла и все куда можно было подлезть руками в головке 14. анологично снимаем катушки с правой стороны 15. откручиваем болты по периметру 16. Отсоединяем еще один патрубоквениляции картерных газов он идет на тройник к дросельной заслонке и состоит из 2 трубок соединеных переходником 17. Снимаем крышку здесь она снимаеться чуть сложнее помешали катушки пришлось отсоединять [ вторая крышка оказалась не лучше правая головка вид внутри здесь оказалось почище чем слева вот такой слой нагар с 10 квадратных сантиметров пришлось чистить ножом и ответкой вид почищенной и грязной крышки изнутри вторую головку выжигали строительным феном после смывки основного масла а это нагар который счищаеться только механически ножом или ответкой 18. Наносим герметик на маленькую крышку взяли наверное слишком сильный но лучше перестраховаться было соединяем две части и закручиваем болтики ГЛАВНОЕ без усилий особых да и еще крышку мы почистили и отполировали 19. Собираем все в обратном порядке и получаем вот такое чудо [ Вот и все проверяем чтобы все было подсоединено и заводим проверяем не троит ли двигатель и нет ли чети масла. На все было потрачено от порядка 8 часов в 4 руки. 1
Вчера машина приказала поменять щётки на генераторе. Стал моргать красный значок аккумулятора. Если кто думает что он начинает моргать когда пропадает зарядка, то это не так. Он моргает тогда, когда напряжение батареи на заведённой машине меньше 10,5 вольт, По этому не сразу мы замечаем эту поломку. 1. отключаем АКБ 2, снимаем правое переднее колесо 3. снимаем локер (подкрылок) откручиваем 6 гаек на 10, и не спеша подгибая пластик снимаем его. вот что мы увидим. 4.откручиваем кронштейн крепления турбины . Прикручен к турбине винтом на 13, к генератору и блоку двигателя звёздочки Е (номер не посмотрел, потом допишу) 5. отсоединяем разъём , и откручиваем гайку на 17 с толстым проводом. 6. снимаем заднюю крышку генератора , там три винта Е5 откручиваются очень легко. 7. вот и сам щёточный узел. Передняя щетка пока жива, а вот дальняя уже не касается контактов. откручиваем ещё три винта на Е5. оттягиваем чуть-чуть регулятор одной рукой, а второй снимаем с небольшим вращением от себя (5-7 мм.) щёточный узел. 8. вот со снятыми щётками. вот снятый узел, снизу поддеваем тонкой отвёрткой и снимаем пластиковую крышку. 9. вот так они выглядят без неё. меняем щётки... Кто хочет может купить оригинал за 2-3 т.р. но можно подобрать по размерам 4,5 х 8 мм. (длинна приблизительно 16-18 мм.) почему приблизительно? потому-что я поставил от моего старого мицубиси RVR пришлось их укоротить. Длинна провода с пружиной около 40 мм. 10. вот они изношенные щётки. 11. ВСЁ , собираем всё обратно не спеша и не затягивая сильно винты на Е5. P.S. После сборки заводим машину и тестером проверяем зарядку, у меня стало 14.4 вольта
