Показаны результаты для тегов 'Снятие руля'.
1. Снимаем клему АКБ. Ключи из замка зажигания предварительно вынимаем и кладем подальше. После сняти клемы ключи в замок вставляем. 2. Отворачиваем При помощи Т-27 подушку безопасности, снимаем ее. Ничего не боимся. 3. Снимаем клемы звукового сигнала с руля. Вставляем шестигранник на 10 в болт крепления руля и отворачиваем его. Замок руля использовать в качестве фиксатора руля недопустимо. 4. Снимаем руль. Отворачиваем два болта крепления шлейфа, снимаем его и освобождаем от клемы. 5. Собираем в обратной последовательности. При подключении клемы выньте ключи из замка на всякий случай. На руле и рулевом валу есть центрирующие метки.
