Показаны результаты для тегов 'Рулевое управление'.
Привет! Проблемы как таковой нет..., просто обратил внимание что туговато крутиться руль. Не как на зилке конечно...но.. Машина жены, и она поездив на моей Q7 тоже обратила внимание, что на мерсе ей тяжело крутить руль. Я бы как говорится и не парился, ошибок никаких не показывает, вобщемто ездить можно, но в какомто обзоре прочитал, что у МЛ есть такая болячка, что в рейке какуюто сторублёвую резинку надо менять периодически.. Врут собаки?... =) Помогите пжлст масштаб проблемы прикинуть?
Уважаемые форумчане! Нужна Ваша помощь! Может быть, кто-то сталкивался с подобной проблемой. Именно проблемой, т.к я сомневаюсь, что это норма. В общем, вчера вечером, стоя на месте, покрутил руль в разные стороны и услышал некий треск или скрип (довольно тихий), не знаю как еще описать. Слышен при вращении в обе стороны. Он едва слышен и при движении на очень маленькой скорости. Во время движения "как обычно" - ничего не слышно. все работает как часы. Поэтому не знаю, когда и отчего это могло начаться. Что это может быть? Крутится так же легко, как и раньше. Изменений не заметил. Напрягает только звук. Пробег около 100к км.
Все добрый день. Проблема. Смешалась вода и масло в радиаторе, после чего накрылся насос, после его замены проездили почти 1.000км. Стоить еще отметить, что теперь у нас масло циркулирует отдельно, антифриз в радиаторе отдельно, отделили и соединили каналы шалашиками так, что они теперь автономные. Собираемся еще ставить отдельный радиатор для охлаждения рулевой жидкости. После проезда 1.000км, вдруг однажды утром когда стал заводить авто, звук был такой что трактор работает под капотом. Открываем капот, дергается шланчик рулевой системы, посмотрел вниз, ничего вроде не капает, разобрал насос 4-5 лепестков на круглом барабанчике насоса из-за попадания стружки прилипли и не гоняют масло. я это все конечно промыл, масло с бачка слил, бачок тоже промыл, хочу еще и рейку промыть, но не знаю как это сделать. Кто уже сталкивался с похожей проблемой отзовитесь пжл.
Всем Привет!) История такая, при проезде по не "идеальной дороге" в районе приборной панели или руля появляется дребежащий звук, определить точно откуда поступает не получается , такой похожий (как будто коротит проводка) мерзопакостный, едешь по нормальному асвальту ни чего не появляется, как только дорога г.....о появляется дребезжание, заметил одно что когда по высоте переставлю руль то пропадает звук пока не наедешь на какую-нибудь яму и т.п. Где смотреть??????
Подскажите пожалуйста, после замены рейки руль стало постоянно уводить влево и после поворота возвращается в центральное положение рывками!!! что это может быть? ехат к установщикам рейки???
