Показаны результаты для тегов 'Ремонт замка двери'.
Неисправность замка ML W163 стандартная, при попытке закрыт авто с пульта, замок начинает закрываться и открываться сам, раза три четыре по кругу, потом затихает. На моем ML, пару тройку лет назад, в правой задней двери замок просто заменил, купил другой рабочий. На днях тоже самое произошло в передней правой двери. Процедура та же звоню по магазинам ищу замок, а замка на эту дверь ни у кого нет. Решил снять и посмотреть, может можно отремонтировать. По пунктам: — снял обшивку двери .как снимать обшивку двери и где болтики замка я не буду описывать, об этом много уже писали . — открутил с торца двери два болта крепления замка. — вытащить замок из двери мешает направляющая стекла, в "инете" пишут что нужно отгибать эту направляющую стекла, но ее не так просто отогнуть, замок находится в пластиковом колпаке и гнуть нужно много, решено высверлить заклепки которые держат эту направляющую. Сохранить в АльбомВысверлил заклепки направляющей стекло подъемника, нижняя часть Сохранить в АльбомВысверлил заклепки, одну оставил. Если убрать обе, то потом, трудно попадать в паз ползуна стекло подъемника. Те кто уже делал эту операцию, высверливают все заклепки и вытаскивают направляющую, я оставил одну верхнюю заклепку и отвел направляющую в вверх, не снимая ее совсем. а потом сам замок вышел без всяких проблем. — собирать в обратном прядке. Теперь о поломке: ось привода запирания замка, белая пластиковая деталька, обломилась. Сохранить в АльбомСломалась ось С прошлой замены остался замок, разобрал достал эту самую детальку, но при осмотре на ней трещина в этом же самом месте где и произошел облом оси. Вывод, это и есть проблема этих замков. Ось полая, есть проточка под фиксатор, эта проточка почти до половины диаметра оси, по этой проточке и лопается ось. Сохранить в АльбомТрещина на оси. Ремонт оси сделал так, вклеил на эпоксидный клей металлический сердечник, предварительно сделав его квадратным. После сборки и смазки, проверил, все работает. Сохранить в АльбомЗаготовка для сердечника. Замок смазал вазелином, все шестеренки и места скольжения, почему вазелин ? он не сохнет, на пластик не влияет, не боится воды, и срок такой смазки неограничен, плюс ко всему температура вспышки +200 С а температура замерзания -40С. Сохранить в АльбомЗамок в разборе. Собирается на защелках. Сохранить в АльбомЗамок в разборе. Сохранить в АльбомГотовый после ремонта замок. Сохранить в АльбомНовые заклепки низ, до вытяжки. Сохранить в АльбомНовые заклепки верх. На днях перестал закрываться замок на ML W163, разобрал замок и выяснилось что лопнула ось пластикового рычага. Сохранить в АльбомОсь рычага запирания замка. Клеить эту ось, без полезно. Пробовал склеить, эпоксидным клеем, при первом же включении ее ломает. С прошлой замены замка остался не работающий замок, разобрал его, причина та же, ось рычага запирания замка, но тут она не сломана совсем, а треснула на половину. Значит это система, в замке кроме этой оси, ничего не ломается. Цена замка б/у — от 3000 до 6000 руб, новый замок — 11000 — 13000 руб, а ломается только выше приведенная деталька. Решено попробовать отремонтировать лопнувшую ось, подготовил металлический сердечник нужного сечения, придал ему форму квадрата и вклеил его во внутрь оси, благо ось полая, кстати эта и причина ее поломки, для фиксации на оси проточка почти до половины диаметра оси, по этому месту ее и ломает. Сохранить в АльбомТрещина на оси Сохранить в АльбомЗаготовка под сердечник для вклейки внутрь оси После вклейки сердечника в ось, собрал замок, проверка показала что так все работает. Сохранить в АльбомЗамок в сборе. Эксперименты с ремонтом треснутой оси, сподвигли на ремонт второго замка, но с небольшой модификацией, для усиления места склейки, поставил металлическое кольцо, приклеил его на эпоксидный клей. Сохранить в АльбомКольцо от колпачка карандаша, взято из косметички жены. Сохранить в АльбомКольцо на оси. Остается только немного рассверлить место установки оси, в таком сочетании, металлический сердечник и внешнее кольцо, замок заработал. Следующий вариант ремонта, заказать токарю ось из алюминия и заменить существующую ось на металлическую. Проблема с замком двери ML W163 не нова, но в интернете, так и не нашел вариантов ремонта, все пишут только о замене и о трудностях демонтажа этого замке из двери, столкнулся с этой задачей и сам Ремонт замка, надеюсь информация кому то будет полезна. Информация взята из http://www.drive2.ru/users/zsig/
