Показаны результаты для тегов 'Проводка'.
Найдено 6 результатов
У меня мл320 163 1999 дорествйл мотор w112 . Вообщем такая ситуация на холодную и прогретую заводится нормально! На холодном двигателе едет , разгоняется нормально , без нареканий, но как только прогревается все! На светофоре после моргания может заглохнуть , при разгоне нажимаешь педаль газа начинает дергаться а когда отпускаешь газ почти до донца, оставляя немного то начинает разгоняться.Когда разогналась нажимая педаль в пол просто начинает тупить!! Что сделано: заменили заслонку дроссельную - не изменилось , заменил катушку на 4 цилиндре ( после подключения компа показала что не работает 4 цилиндр) Вообщем когда комп подключён то вроде как все параметры работают в норме( вчера буквально смотрели). Но после сервиса выехал и все тоже самое!! Может кто сталкивался?! И подскажет!
- 48 ответов
- двигатель w112
- расходомер
Добрый день всем. Очень нужна помощь. Есть следующая проблема.Периодически начинает троить двигатель... Тобишь прихожу с утра завожусь, всё хорошо, еду все замечательно... После остановки, завожусь и трою как не в себя. Стоит бортовик multitronik, говорит "ошибка обрыв цепи катушка зажигания или форсунка 2". Проезжаю 300-500м, глушу, жду минуту. Завожу -- всё ок... Проводку прозвонили, катушки местами меняли, форсунки проверяли, свечи меняли, стоит ГБО -- мозги ГБО тоже меняли. Был на трёх СТО: делают диагностику, разводят руками. Мотористы пеняют на газовщиков, Газовщики на мотористов. Куда еще смотреть ума не приложу... Очень ай нид ХЕЛП!
Всем доброго времени суток .Возникла проблема с ML классом 163.Когда выключаю зажигание и достаю ключ,вся панель загорается, начинает моргать и включается печка. Как устранить эту проблему,может была у кого- нибудь такая проблема ???
Приветствую всех, беда случилась, вода попала в район заднего Sama, в итоге короткое замыкание, локальный пожар и надо менять проводку салонную всю целиком, так как она у меня цельная. Заказывал с разборов, то что присылают не подходит, так как они не говорят с какого именно МЛ она снята. Подскажите в чем разница между этими проводками A 1644406905 или A 1644402636? Как подобрать проводку именно под мою комплектацию? Мой вин WDC1641751A128648 .
- задний SAM
- проводка
