Показаны результаты для тегов 'Катализатор'.
Доброго! Планирую применить очиститель катализатора. Не присадки, коих много и не верю. А именно пенный очиститель катализатора, который забрызгивается на кат через отверстие верхней лямбды. До применения и после планирую замерить показания кислородных датчиков, что еще замерить, чтобы извлечь для себя и других - результат? В инете есть еще вариант с мочевиной, но может спецсредство лучше.. Среди доступных к покупке есть немецкий Presto Diesel-Partikelfilter-Reiniger 416613 400 мл Asche Kohle Rusßpartikel правда он для дизельных, сработает ли для бензиновых катализаторов? Других вариантов в РФ пока не нашел. Какие мысли?
- 30 ответов
- катализатор
- пенный
Подскажите советом, что сделать с катализаторами. Что если их опустошить и оставить, и прошить чтобы ошибка ушла. Или ставить пламягасители и прошивать под евро 2. Может есть ещё какие варианты!?
- 6 ответов
- катализатор
- пламягаситель
Куплю старый автокатализатор ,сажевый фильтр.Без корпуса(только начинка).Состояние любое.
Вопрос: в дорест. W163 можно воткнуть каталики ( переварить например) с выхлопа от 164 ( видел один продает с разбора за недорого со свежей машины) или надо что то переделывать? ( например лямбды, перепрограммирование и т.п.).Может кто нибудь заморачивался от другой машины? Наверное начал выходить из строя и у меня катализатор - китайская игрушка, с которой балуюсь раз в месяц, сегодня выдала ошибки : P0135: O2 Sensor Heater Circuit (Bank 1 Sensor 1) P0141: O2 Sensor Heater Circuit (Bank 1 Sensor 2) P0155: O2 Sensor Heater Circuit (Bank 2 Sensor 1) P0161: O2 Sensor Heater Circuit (Bank 2 Sensor 2) P0443: Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit P1400: [bMW] Heated Catalyst Battery Voltage or Current too Low During Heating (Bank 1) [Ford] Differential Pressure Feedback Electronic Sensor circuit Low Voltage Сами сенсоры(лямбда датчики) все вместе выйти из строя навряд ли смогли. Пробег меньше 150.000 км. 112 двиг. Родные катализаторы. Тянет и разгоняется пока без замечаний. Собираюсь на днях замерить противодавление. От старых W163 с разбора наверное уже не найти хороших каталиков. Почитав на разных сайтах про пламягасители - понял, что это на 2-4 года (прогорают) , поэтому и хотел бы оставить каталики (+ запах, +звук).
