Показаны результаты для тегов 'История ремонта авто.'.
Всем здравствуйте. Долгое время у меня не было личного авто и вот оно наконец появилось мое первое авто Mercedes-Benz ML320 2000г. с пробего чуть более 184000км. Машина была пригнана из германии в 2006г. Каталась до 2008, потом стояла год потом её нещадно убивал почти год один владелец, потом снова год стояла и вот она оказалась в моих руках. Я новичок и в авто не особо разбираюсь. Задумался тут сколько же я потратил на автомобиль денег и вот решил составить что-то типа бортового журнала, что-то вспомнил, что-то нет. Чеки на ремонт выдавали не на всех СТО, но практически все в моем отчете есть. Приобретен с пробегом 184010 1) 15.11.2013 замена правого заднего рычага, правого заднего датчика ABS, замена лампочек задних фонарей, замена предохранителей, ремонт подсветки приборной панели, замена насоса ESP, замена сигнала (точно название не помню) (Доктор Бенц 25000р.) 2) 23.11.2013 Пробег 184123км. Замена масел - в двигателе, коробке, раздаточной коробке, перднем и заднем мостах. Замена пыльников рулевых тяг, замена воздушного фильтра, ремонт подсветки бортового компьютера, замена рулевой рейки, промывка рулевого механизма, замена втулок рулевой рейки, замена рулевого наконечника, замена шарнира правого поворотного кулака, замена тормозных колодок заднего моста, замена левой тормозной скобы заднего моста, ремонт заднего рулевого суппорта, замена амортизатора капота, замена наружного нижнего шарового шарнира обоих рычагов амортизационной стойки заднего моста, замена задних амортизационных стоек стоек (Boge 36E01A), замена пыльника на шаровом шарнире заднего левогопоперечного рычага, замена нижней поперечной тяги заднего моста слева, замена болта тяги схождения, сварка глушителя, замена передних тормозных шлангов, ремонт плафона освещения и замена ламп, ремон проводки датчика ESP заднего левого колеса, замена топливного насоса на Mercedes A1634703594, ремонт левого дефлектора передней панели, проклейка вещевого ящика, замена циркулируюшего насоса и его разъема. (СТО Германика 100 000руб.) 3) 12.01.2013 Пробег 185435 Замена аккумулятора. (6000р.) 4) 20.02.2013 Пробег 185698 Замена правого подстаканника на ориг. (СТО Германика 4000р.) 5) 02.03.13 пробег 185967км Диагностика - ходовой части, АКПП, ДВС. Замена уплотнительных колец двух полуосей переднего моста, поверка насоса ГУРа, чистка электрического блока АКПП, ремонт рулевой рейки, замена промежуточной опоры карданного вала. Замена масла АКПП Shell 236.14? 209 L ATF134, замена фильтра АКПП, прокладки поддона картера, замена жидкости ГУРа. (СТО Германика 41 700р.) 6) 21.02.2013 Пробег 186243 Ремонт кнопки стеклоподъемника водительской двери. (Авторазбор на Звездова 2000р.) 7) 14.03.2013 Пробег 187542км Раскрошились катализаторы, выбили вычистили внутренности. (Авторазбор на Звездова 5000р.) 8) 28.05.2013 Замена выключателя сигнала торможения. (СОт-Моторс оф. диллер, ремонт по гарантии отзыв деталей заводом изготовителем) У них же настройка фар, развал схождение, замена ламп ближнего света (4446р.) Куплены большие и одна маленькая крышки фар (1235р) 9) 14.06.2013 Пробег 188381 Замена вискомуфты вентиляторов, чистка радиатора, диагностика системы охлаждения. (6000р.) 10) 20.08.2013 Пробег 191893км. Замена панели управления стклоподъемниками, зеркалами. (Куплена в СОТ-Моторс оф. диллер 5000р. со скидкой, установил сам) 11) 13.09.2013 Пробег 192652км. Промывка ГУра, замена бачка ГУРа, чистка ВКГ, замена патрубков, замена прокладок крышек клапанов, удаление ЕГР. (4500р. Делали вместе с соклубнем с форума ML-Club) 12) 21.09.2013 193080км. Замена Цепи ГРМ, маслосъемных колпачков, раскоксовка цилиндров. (СТО Нефтянники авторынок 22000р.) 13) 10.10.2013 Пробег 193932км. Замена передних стоек, рулевой левой тяги, стойки задних стабилизаторов, правого лямбда-зонда. (Детали покупал сам 6600р. Установили в Доктор Бенц работа 4000р.) 14) 18.10.2013 Пробег 194120 Замена левой задней стойки амортизатора (Доктор Бенц 5500р.) 15) 23.10.2013 Пробег 1964341 Замнеа катализаторов. Куплены на форуме ML-Club У Паши - avtohlam Каты плюс работа 14000р. 16) не помню дату и пробег. Менял топливопровод, палировал и разбирал чистил фары. 25.10.2013 купил лампы ближнего света модель точно не помню Osram +50% мощность света, +20% дальность света, Наконец-то у меня норм свет стал, не слабее чем у всех, на все это ушло 5000р.Установка магнитолы, динамиков (они отсутствовали), камеры заднего вида и шумка авто, шумку делал сам на все это ушло еще 25000р. Да и еще ремонт обоих бамперов, были подуставшие 20000р. 17) На 27.10.2013 потрачено на авто 302535р. Последнюю замену масла в двигателе не считал, ну и резину зимнюю 26600р. Hankok RW11 245/70/16. С резиной потрачено 329135. Не судите строго если что не так))) Авто доволен, правда вот думаю продать если цену дадут хорошую очень хочу мыло в рестайле года эдак 2003-4, на 164 вряд ли скоро денег накоплю) Сейчас все работает, ток осталось лобовуху поменять, подушки под двигатель и вроде все. Еще если кто знает стоит ли менять подушки - сальники или как их там, между рамой и кузовом, - даст ли это какой-то эффект? Ну и собственно зверек мой.
