Показаны результаты для тегов 'Замок'.
Найдено 12 результатов
- 39 ответов
- ЦЗ
- центральный
- (и ещё 4 )
Доброго времени суток, народ! Решил почистить личинку замка водительской двери, так как ключ не влазит в замок. Начитавшись форума понял, что внутри двери болтик либо шестигранник 4(5), либо торкс Т25. Пробовал и то и другое, но попытки ни к чему не привели....Психанул - заказал на Али экспресс эндоскоп, пришёл он. Засунул его в дверную дырку и охуел... Там пиздец - Вопрос: что делать? Только высверливать?
добрый день, ситуация такая: ворье хотело спереть машину да обломало инструмент в дверном замке, аккумулятор сдох и машинка на брелок не отзывается как попасть внутрь ? хотя-б достать до ручки чтобы поднять капот для замены аккумулятора? неужели бить стекло ?
- 21 ответ
- аккумулятор
- ключи
Я у Рустама (Хруст) накатался в багажнике, выяснилось что на замке пятой двери пластик стерся и дверь проседала ну и стучала, по очередно открывай задние двери и пятую дверь на ходу сидя в багажнике!
подходит ли механизм замка двери от МЛ320 98г на МЛ350 04г рестайл?
Yfafyf опубликовал тема в ЗАПЧАСТИ И ИХ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ
подскажите пожалуйста такой вопрос замок открывания водительской двери ( механизм сам) подойдет от МЛ320 98 года выпуска на мл350 2004 года рестайлинг ? по конструкции и материалам они подходят -
Дорогие одноклубники еще подскажите по такому вопросу , кто сталкивался.... Водительская дверь замок, начал тупить.. Может не закрываться... Все блокируется.. А он не опускается.. Только принудительно.. Обшивку еще не сбрасывал.. Может кто сталкивался.. Что нужно там менять скорее всего и какие варианты лечения могут быть?
Всем привет! С Новым Годом и Рождеством! Случилась небольшая неприятность - в связи с упавшими морозами частично позамерзали втягивающие - не запираются с кнопки передние - да и пёс с ними, самое печальное - не получается открыть бензобак! Замёрзла втягивающая... Есть мысли как эту хрень открыть? Заправиться бы надо...))) ВД-хой в щель на штырь замка прыскал - не помогает)
Куплю в Питере замок водительской двери? У кого есть? тел 9413391 Алексей
Иногда сам по себе закрывается центральный замок. Пару раз попал в неприятную ситуацию с закрытой машиной и ключом внутри (причем единственным). Причем на все это дело влияет влажность воздуха. Прошлой зимой-весной было, летом исчез глюк, сейчас, с наступлением осени опять начался. Что это может быть ? SAM ? И какой sam отвечает за ЦЗ ?
- 1 ответ
- центральный
- замок
Сегодня перестала открываться водительская дверь с пульта, но закрывается. А все двери остальные открываются-закрываются. В чем причина, кто может пояснить.
пож-та с указанием цены и адреса - срочно. пишу из Киргизии. Есть люди в Москве кто купят и переправят.
