Показаны результаты для тегов 'Дымит'.
Всем привет. Стали запотевать стекла, убывает антифриз, запах антифриза в салоне. Перестали выключаться габаритные огни. Подскажите в чем проблема? Куда обратиться с ремонтом?
- 17 ответов
- sam передний
- дымит
Доброго времени суток, купил мл 164 кузов, ездил 3 дня все был нормально как мне казалось, пока не установил газовое оборудование 4 поколения. буквально через 2 дня после этого стала загораться ошибка проверьте уровень масла, и масло стало уходить просто литрами, ни где ничего не течет все сухо, заливаю масло 500 грамм на 1000 км. во время того как загорается данная ошибка идет небольшой синий дым из глушителя, затем прекращается однажды стал чувствовать запах масла в салоне, объездил кучу сервисов кто то говорит что все нормально ошибок по движку нет, кто то говорит что капиталка движка. может ли быть проблема из за установки газа или нет? Запарился уже искать ответ на свой вопрос. Подскажите плиз.
- 8 ответов
- дымит
- долив масла в двс
Всем доброго дня! Господа ситуевине следующая и крайне раздражающая При нажатии на газ ( на прогретой машине на холодную дыма нет) даже не резко за машиной шлейф дыма серого а при резком нажатии на газ нарисовывается чёрное облако таких размеров что и в фильмах ужасов не встретишь((( также при ускорении свист турбины в салоне стоит сильный как будто она не под капотом а в ухе установлена. Исходные данные: Была произведена замена мотора с перекидкой всего навесного ( на старом мотре такого не было) Старухой не смотрели после перекидки. Подскажите может кто сталкивался с подобным куда рыть что смотреть или может всеже какие то настройки нужно старушкой сделать ? На табло не че не горит , заводится нормально , не троит. Заслонки впускного удалены но моторчик стоит ( рабочий) Фильтра поменяны
Всем привет. Замечаю такую вот штуку, бывает очень редко, но метко дымит млька, причем дымит не постоянно, а разово пульнет облако сизого дыми и потом все нормально, может не холостых, может при движении, нет никакой взаимосвязи Чистил квкг полностью(был забит напрочь) стало реже, но все равно бывает дымит. Масло расходует, но в приделах разумного, примерно около 1л-1.5л на 5000км.(потеет одна бошка) Вопрос по лямбде, можно ли ставить универсальную бош? Тяга бывает периодически чуть проседает, я грешу из-за лямбд(обе до катализатора не арбайтен) ESP BAS загораются как только начинаешь ехать, это датчики абс навернулись или все таки сам есп? у меня сканер просто не берет прочитать, он показывает сразу все возможные ошибки по BAS. а то на диагоналку вывешиваю и встаю не могу никуда поехать)
