Показаны результаты для тегов 'Дроссель'.
Добрый день коллеги продолжаю мучится возможно появился другой диагноз моей проблемы. При включении зажигания в районе дроссельной заслонки шум стук частый...стрекотит что-то. Похоже на сам дроссель. Что может быть. ? Чистка, замена, ремонт. Форум юзал такого не нашёл. Может дроссель глючить из-за плохого питания ЭБУ двигателя?. По совету Яна сегодня бросил соплю + овую от АКБ до блока предов Прилагаю видео....хммм. видео нельзя прикрепить?
Мотор 5.5 газует самостоятельно. При перегреве теряет ориентацию дросель.
Snowball опубликовал тема в ДВИГАТЕЛЬ
Мл55 w163 2002 рест. При нагревании (в пробке например) начинает самостоятельно газовать. Как в положении АКПП "Драйв", так и на нейтрали(гуляют холостые аж до 2000). При перепрошивке дроссельной заслонки, проблемма уходит до следующего прогрева движка, затем все заново. Дроссель меняли 2 раза, электронную педаль газа меняли и "обучали", блок АБС (перепрошили), блок управления двигателем тестировали-работает штатно, как холодный, так и подогреваемый тепловой пушкой. При данном поведении авто на панели горит: BUS , ESP. Есть мысль о возникающей в одном из электронных блоков ошибке, которая по КАН шине сбивает работу дросселя и он теряет положение заслонки. Какие еще варианты можно предположить? Где капнуть? Куда бежать? Может это тупо панель приборов гадит?- 11 ответов
- Дроссель
- педаль газа
