Показаны результаты для тегов 'Гур'.
Найдено 12 результатов
Добрый день, может кто сталкивался появился гул или какбы зудёжь рейки в крайних положениях руля, на скорости чуствуется какая-то лёгкая нестабильность временами и таже самая зудёжка, на сервисе сказали что это какие-то клапана открываются и мол это нормально, но раньше ж такого не было, может кто сталкивался?
Фотоотчёт по замене расширительного бачка ГУРа. Если смотреть спереди на капот то справа под машиной появились масляные лужи. То капало, то не капало --- в общем течь заметил на верхней дудульке бочка ГУРа. Наглухо затянул хомут где протечка, не помогло. Почитал форум – сделал вывод что засор фильтра в бачке и следовательно противодавление жижи в шланге. Позже загудел ГУР, гул зависел не от поворота руля а от оборотов движка. Когда первый раз ГУР загудел, я подумал всё кранты - разваливается ходовая , думал это раздатка или редуктор накрылся . Необходимости: 1) Новый бачёк ГУРа - крышка с щюпом ( Lemforder 22358 01) 2) Новая прокладка бочка ( Mercedes A 000 466 18 80 ),но можно и старую использовать 3) Ключ головка звёздочка E10 4) Жидкость в ГУР хватит 0,5 л. но я брал вот такую литровую ( Mercedes A 000 989 88 03 10) 5) Резиновая груша или шприц 6) Большая плоская отвёртка 7) Тряпки и пустая поллитровая банка 1) Подкладываем под бачёк тряпку – пусть на неё все льется. 2) Грушей или шприцов выкачиваем всю жижу в поллитровую банку, смотрим на состояние жижи, у меня жижа чистая. 3) Снимаем шланг с верхней дудульки. 4) Откручиваем болтик E10 5) Сдёргиваем в право стопорную подкову нижней большой дудульки бачка. В моём случае не получилось снять этот фиксатор, я просто взял и рычагом большой отвёртки отвёл бачек от движка – при этом выломав зацепные края нижней дудульки. 6) Снимаем старый бачёк. 7) Протираем отмываем отрывшуюся панораму. 8) Смазываем жижей и надеваем на дудульку ГУРа новую или старую прокладку. 9) Вставляем на место новый бачёк, фиксатором фиксируем прям от руки нижнюю дудульку бачка. 10) Закручиваем болтик E10 11) Накидываем шланг на верхнюю дудульку бачка 12) Заливаем жижу до уровня. 13) Заводим греем – крутим руль – проверяем уровень жижи повторно. Цена вопроса: Бачёк 560р. + Жижа 1л. 1000р + прокладка 70р + головка Е10 190р. + шприц 250р. равно примерно 2000р. Расчётное время исполнения не спешно занимаясь с толком, чувством, - примерно 1 час. Второй день эксплуатации – полёт нормальный - не течёт не гудит !!!
- 65 ответов
- 19
Как правильно заменить насос ГУР и жижу, чтобы не завоздушить систему?
ТашКЕНТ опубликовал тема в РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Приветствую, парни! ✊ Вопрос, впрочем, сформулировал в названии темы. Поиском ничего не нашёл... Подскажите, знающие, порядок действий при желании промыть систему и заменить насос ГУР так, чтобы в систему не попал воздух и не остался в рейке. Взял восстановленый из оригинала насос MSG + 2л жижи Febi для промывки + 1л оригинальной жижи. Делаю всё это ввиду тугого руля при малых оборотах на прогретом авто. Замена бачка не помогла. -
Всем доброго времени суток. Такая ситуация, при прогреве руль становится тяжелее, кроме того иногда в крайних положениях руля еле слышен гул. По всей видимости виноват ГУР, и по советам интернетов мною была приобретена присадка в ГУР RVS master. Дайте совет стоит ли лить эту субстанцию, бывает ли эффект, имели ли вы дела с присадками, или вы можете посоветовать другие марки производителей, и главное не навредит ли она? Остановило меня лить сразу то, что ни у одной фирм производителей нет таких "чудесных ликсиров". Всем отликнувшися заранее благодарен. Ml 164 350
Приветствую! Ещё летом заменил свой насос ГУР и благополучно отложил старый в сторону. Сейчас добрались мои ручёнки и я его частично разобрал - частично, потому что не выпрессовал вал со шкивом. Итак, представляю вам фотоотчёт данной операции: 1. Первым делом снимаем бачёк. Что бы это сделать, через отверстия шкива выбиваем с помощью тонкого шила и молотка два клинышка с обоих сторон бачка, а затем сам бачок тащим вверх. Кстати, теперь ясно почему бачок не продаётся отдельно - смысла менять его нет. Внутри абсолютно пуст. Замена ему нужна только при приямом механическом повреждении. 2. Выкручиваем 4 торкс-болта с обратной стороны насоса. Я использовал мощный сетевой шуруповёрт. 3. Далее все детали просто "лежат" друг на друге. Вынимаем одну за другой. 3.1 Открываем корпус 3.2 Снимаем верхнюю крышку насоса 3.3 Видим барабан с лопастями и херню, честно не знаю, как назвать, куда эти лопасти упираются под действием центробежной силы - что то типа ограничителя. На этой самой херне у меня была выработка от лопастей. Скорее всего гудит как раз она. 3.4 Барабан с лопастями 3.5 Нижняя площадка 3.6 "Дно" насоса. С наружной стороны запрессован подшипник, вал и шкив. Покрутил за шкив - вал люфтит, описывая эллипс. Так что подшипник тоже сдох походу, но заеданий, тем не менее, нет.
Если рейка сильно потекла как сберечь от ремонта насос ГУР?
Alexey75 опубликовал тема в РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Всем привет! Вообщем ситуация обычная, до еще не выбранного места ремонта ехать на машине все таки нужно, а доливать жидкость в бачок а потом через 10 мин на асфальт не охота да и руль очень уж жесткий, но главное может умереть насос. Вот и решил узнать, как можно заглушить подачу жидкости в рейку для передвижения без посторонней помощи? Хотя может есть и др. варианты как добраться до нужных людей разбирающихся в ремонте реек без лишних потерь? P.S Прикол еще в том что потекла после съезда с эстакады при осмотре шасси в ГИБДД, вообщем заезжал с полным бачком, а съехал и начался ливень))) -
Вечером ехал домой, загудел ГУР (уже в прошлом году раз был такой звук - просто долил ЛиквиМолли 1200). Утром под машиной обнаружил лужицу. Что ремонтировать? (только не говорите перед новым годом, что попал на рулевую рейку) Течет судя по всему с "входного узла рулевого механизма".
Ребят,кто нибудь подскажет номера шкива ГУРа и шкива компрессора кондиционера на 280 cdi 6 год. Может у кого завалялись?!
Добрый день всем! Постигла моё мыло неприятность с гуром - на горячую начал трещать... почитал форум, вердикт - замена. Пошарил экзист - родной 24рубля, аналогов нет. Грамотные люди на форуме писали, что можно воткнуть от 163 кузова. Короче долго мучался, рискнул - взял аналог от 163, т.к. на 163 оригинал тоже 24 рубля. У меня америкос 05 года, двигло M 113.964... на экзисте подбирал от 163 чтобы была совместимость с двиглом именно M 113.964. Купил MSG ME 003 за 5рублей... механоиды сказали, что при установке возникли небольшие сложности - одно из креплений на насосе пришлось доработать напильником, т.к. оно ставило насос под углом к двиглу - 10минут и всё встало ровно. Два месяца катаюсь - проблем нет. Ес-но с насосом поменял бачёк и жижу. Решил вот отписать - мож кому поможет, т.к. выкладывать 25 рублей за оригинал жаба запрещает.
Выдавливает шланг охлаждения гур идущий от радиатора, жидкость в гуре - декстрон 3, ставили разные хомуты - бесполезно. Такое ощущение что там слишком большое давление. Грешим на шланг так как он на конце изношен, но не уверены. Возможности отогнать на сервис нет. Кузов w163. В чем может быть проблема и как ее устранить? Заранее спасибо.
