Показаны результаты для тегов 'Видерегистратор установка'.
Скрытая установка видеорегистратора со снятием плафона освещения.
Htov опубликовал тема в ФОТООТЧЁТЫ
Данный фотоотчет о скрытой установке видерегистратора таким образом, чтобы он абсолютно не мешал обзору - за зеркалом заднего вида. Все комплектующие приобретались на ebay. Потрачено на все 2200 рублей. 1. Сначала плоской отверткой нажимаем на защелки плафонов подсветки и снимаем их. 2. Затем с каждой стороны откручиваем эти саморезы. 3. Далее нажимая на защелки тонкой плоской отверткой в места, указанные стрелками, снимаем крышки 1 и 2. 4. Нажимая на указанные защелки, немного оттягиваем плафон в низ, чтобы защелки вышли из зацепления с плафоном. 5. Следующим шагом вытаскиваем две не хилых защелки, которые находятся на крышкой с кнопками управления освещения и люка. Вытаскиваются они тяжело, создается впечатление, что не там тянешь, но все же это последнее что держит плафон. После того, как вытяните их из пазов, необходимо потянуть весь плафон на себя в сторону от лобового стекла и плафон снимится с креплений. Отключаем все провода и убираем плафон в сторону. Должно получиться вот так. 6. Определяем источник питания, у себя я обнаружил бесхозный штекер зеленого цвета - питание на нем появляется только после включения зажигания, у кого-то он может питать скорее всего трип комп. Определяем плюс - это тот проводок, что потолще. 7. Подключаем питание камеры. Я использовал такие соединители, куплены там же на ebay. 8 Начинаем прокладку AV кабеля, после снятия плафона потолок немного провисает, поэтому просунуть и проложить кабель в щель между потолком и лобовым стеклом совсем не сложно. Таким образом прокладываем кабель до боковой стойки стойки, у меня получилось так. 9. Далее снимаем декоративную накладку боковой стойки и прокладываем кабель в зазор между лобовым стеклом и стойкой (при такой прокладке кабель не будет мешаться боковой подушке безопасности). 10. Снимаем боковую крышку центральной панели поддеванием отверткой и просовываем кабель так, чтобы он вышел в ноги переднему пассажиру. 11. Откручиваем эти саморезы и прокладываем кабель до центрального тонеля, а затем через фонарь бардачка (снимается, если потянуть на себя) в бардачек или оставляем в пространстве за магнитолой, кто как хочет. Не забудьте чуть подрезать нижнюю кромку гнезда фонаря бордачка для того, чтобы утопить провода, иначе фонарь не встанет на место. У меня в бардачек также выведены от головы на андроид два гнезда для usb, кабель для устройств от яблока. 12. Все собираем в обратном порядке. 13. Устанавливаем камеру, я установил на крышку датчика дождя камеру с разными фокусными расстояниями для города и для трассы. Снаружи она почти не заметна, а с водительского, и вовсе, не видно. 14. Пользуемся. Можно так же просматривать записанные ролики На ebay также есть варианты рекордоров на несколько камер, вот пример. Следующим этапом будет установка такого инфракрасного прожектора для осуществления функции ночного видения, на трассе должно очень помогать. http://www.ebay.com/itm/IR-illuminator-20-120M-FOR-CCTV-CAMERA-LED-infrared-lamp-/171106517674?pt=US_Surveillance_Accessories&hash=item27d6be42aa
