Показаны результаты для тегов 'Бампер рестайл'.
Немного предистории: Автомобиль мне достался после небольшого ремонта переднего бампера прежним владельцем. То есть сам бампер ремонтировался,а противотуманки держались с помощью пластиковых хомутов(стяжек), поскольку на кронштейнах,вероятно,решили сэкономить.Номера:А1638201112 и А1638201212. 1.Снимаем передний бампер - это 12 болтов "на10" В моём случае снимаем блок-фару,перекусываем пластиковый хомут крепления туманки как слева,так и справа. После снятия туманок в глубине под ними видим болты(по 1 шт) 2.Снимаем декоративную решётку,видим ещё 2 болта. 3.Следующие 2 - в самых углах(болт с гайкой)-сверху держим либо накидным ключом "на 10",либо головкой с удлиннителем Снизу-головка с удлиннителем.Подкрылок почти не мешает. 4.Ещё по 2 гайки с каждой стороны откручиваем здесь 5.И в заключении смотрим в самый низ бампера и видим ещё 2 болта. Их откручиваем и теперь бампер может быть снят.Снимаем датчик температуры и разъём питания туманок. Теперь,наконец,можно заменить кронштейны. Звёздочка - Т25 И шестигранник №4 Устанавливаем в обратном порядке Вот такими тремя болтиками крепятся кронштейны противотуманок И здесь,как мог,описал снятие переднего бампера,потому что нередко об этом спрашивают.
