Нашол оптику лиз. теперь вопрс.
Murzik
Оптику нашол по 5000 за шт.Но....написано "под корректор".Штатные у меня стоят с ручной регулировкой.Так вот вопрос,корректор отдельно ставиться,или он моноблоком в фаре уже и нужен просто переключатель,или всё же исполнительный механизм отдельно ставится?....Ооооочень хочу линзовку воткнуть,а вот как незнаю... :cray: :cray: :cray:
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Если фары ксеноновые то про ручной корректор можно забыть
А дооснащать-дороговато
Так у меня сейсач ксенон стоил и регулируется вручную.А дороговато это сколько?
Оригинальный ксенон не может регулироваться вручную
Дооснастить-считай:
1 задний датчик уровня с тягами
2 передний датчик уровня с тягами
3 блок управления
4 проводка
Это почему ? Только потому что по ГОСТу при прохождении техосмотра требуется автоматическая регулировка ксенона ? Так кто проходит техосмотр по-честному. Тогда и тонировку с передних стёкол надо будет сдирать! Теперь по -делу . Корректор в линзованных фарах подключается через отдельный разъём , а в родных подключение через общий разъём. Надо отключить ( отрезать ) 3 провода корректора и через разъём на 3 контакта подсоединить к корректору линзованной фары. Регулировка линзованной оптики гораздо более эффективная . Ещё надо изменить подключение проводов в самой фаре. Я решил оставить родной разъём , поэтому произвёл изменение коммутации внутри фары. Если будешь делать - опишу процесс по-подробнее . Игра стоит свеч - освещение дороги в разы лучше . Наверное , впервые я создаю тень от других авто , а не наоборот.
Вобще-то поиск рулит ! Сейчас заглянул на форуме раздел "Электрика" ,стр.2 , пост "Замена дорестайлинговых фар на рестайлинговые " - там всё написано !
Вообще то я вел речь об оригинальной биксеноновой фаре
А это похоже на какой-то самопал
На оригинальной фаре блок прикручен к корпусу а не лежит отдельно
Я могу выложить схемы корректора обычной фары и биксенона
Если сможешь придумать как переподключить ручной корректор то будет здорово
однозначно сможет !!! :unsure::laugh:
Давай схемы.
Прастите я наверное тупой.
1.Ручной корректор это крутилочка в салоне,или крутилки на самой фаре?
2.Гидрокорректор-это приблуда с датчиками на осях подвески?
3.В линзовой фаре исполнительный механизм уже в фаре...моноблоком,требуется только задающий?
Ручной-это крутилка в салоне
Автоматический-это от датчиков на осях
В фаре только исполняющий механизм(моторчики)
Вот две схемы-обычная и ксеноновая фара
на первой к фаре подходят два провода на второй- пять
Если кто знает куда подсоединять эти два провода к ксеноновой фаре чтобы все работало просьба поделится
E1 E2-фары
S1/1-крутилка в салоне
n71-блок управления корректором
m1-моторчики в фарах
Воооот,крутилка в салоне!А у меня бляха-муха.....вообще крутилки прямо на фаре.Значит если я правильно понял:
1.Берём фару линз.не ксенон.
2.Вкрячиваем туды ксенон из старой фары.
3.Моторчики корректора уже в фаре есть,и остаётся забабахать задающий механизм( крутилку в салон)???? Я правильно мыслю????
Конечно , сейчас блок прикручен к корпусу , а фотка была сделана в процессе установки ксенона .
Да, мысль верная . А что, у тебя крутилки в салоне нет ? У тебя американец ? Есть ещё один нюанс - в линзованной фаре надо подвести "минус" во внутрь корпуса ( в этом отличие от старой фары), но это не сложно.
Murzik писал(а):
Самая мудрая мысль - это не заморачиваться с крутилками в салоне . Вообще-то фары поступают уже отрегулированные по уровню свечения ближнего света , во всяком случае , когда я поставил новые фары корректировка ближнего и дальнего света не понадобилась. За год эксплуатации я пользовался корректором раза два , да и то , чтобы проверить работает он или нет . Коррекция может понадобиться , если только в багажник загрузить 400 кг картошки и то наврядли . Я подключил крутилку только потому , что она уже была в наличии , а я не люблю когда что-то из оборудования не работает. Резюме : ставь ксенон , отрегулируй уровень ближнего света ( можно подавать "+12B" на контакты корректора в фаре ) и забудь об этой проблеме! Удачи!
Sergginio писал(а):
Ага, значит вкрячиваем фары и ставим крутилку в салон,проводка дело плёвое и радуемся жизни.1.gif1.gif1.gif Мне всё теперь предельно ясно,
Всем спасибо за конструктивную помощь!!!!ML-CLUB рулит!!!!!!
