вопрос про датчик дождя
В том то и дело, что лазили. Сам лично менял блок ААМ, может не подключил чего. СТАР у нас в городе есть, вот только спец видать не вельми. Говорит что именно не подключен, т.к. СТАР его не видит
Он вообще на месте?
Секло лобовое сто процентов родное. Пробовал снять зеркало ни фига не вышло, но провода к датчику идут
Да. По вину он есть
У меня было нечто похожее,но там я сам накосячил,когда искал проводку от трипа вытянул фишку с датчика дождя :)
А где эта фишка расположена?
Под пластиковой накладкой крепления зеркала заднего вида.
диагносту мозги вправить:
-если закодировано присутствие датчика и он отключен физически, то в прерывистом режиме стеклоочиститель будет молотить постоянно и будет актуальная ошибка на обрыв в цепи датчика....
  В 09.12.2013 в 12:34, Gesha сказал:
У меня именно так и было.
Я так думаю что у меня там все в поряде, а вот где то под капотом собака и порылась. У меня к Вам еще вопросик, как снять зеркало и не поломать?
Не.... У меня постоянно в прерывистом режиме не молотят. Просто работают с паузой
значит сначала закодировать, возможно сразу все заработает
Просиликонил лобовое стекло-подтекало и заодно заглянул за кожух датчика дождя. И видимо нашёл причину его не работы. Крышка датчика лежала под накладкой, а плата в датчике вся окислена. Как меняется датчик дождя? Он к стеклу приклеен?
П.С. Заодно заклеил оранжевой светофильтройной плёнкой светодиоды в трип компьютере. Прошлый раз через чур яркие поставил-слепило. Получилось замечательно и цвет как приборка.
Датчик приклеен на скотч специальный для датчиков дождя
@Murzik, http://automend.ru/mercedes-w163/mercedes-benz-12758-10.m_id-1173.html
Пишут что просто снимается вниз, отжав стопорные язычки?
Про какую машину речь, на телефоне не вижу. На 163 менял лоб клеили на спецскотч.
@Murzik, 163 естественно. Так как ты менял это больше похоже на правду чем на сайте. Если снять б/у можно приклеить? Чем снимать чтобы не повредить? Что там за линза? И чтобы её тоже не повредить.
Ну я то не сам лично менял. Меняли на сервисе. Стояло штатное стекло, датчик с линзой сняли и переклеили на новый скотч на новое неоригинальное стекло......
Народ, подскажите , Как понизить чуствительность ДД ? а то еле моросит, а щетки срабатывают. Достало...
по моему никак.......................
Можно попробовать его переобучить, но его работа действительно не идеальна
Саша, ты обратил внимание, что у человека 164? Хотя я думаю принцип работы у них эдентичен
у меня на 164 постоянно молотят щетки ....может и не работает этот ДД ? ... стекло стоит не оригинал
  В 16.05.2017 в 11:27, Сергей Самара сказал:
Если после замены стекла не сделали адаптацию, то надо ехать на Стар. К стати, если есть проблемы с датчиком, то стар это покажет.
Как вариант приклеили не очень правильно, имел такое щясьтье.
