вопрос про датчик дождя
датчик дождя как я понял находится за зеркалом заднего вида он же как я понял отвечает еще и за свет!
а вот шел он как опция или нет? у меня какая-то коробченка стоит за зеркалом... но вот что-то никакой разницы я не чувствую
У меня оных датчиков на прошлом небыло, сейчас есть :unsure:
вот нашел у себя такую штуковину и теперь думаю чтож это
ZLOLYA88 писал(а):
  Цитата
Дублирую с другого форума:
Тоже заинтересовался вопросом. У меня рестайл 2002 г., и, соответственно, имеется датчик внешнего освещения (для автоматической работы фар). Это такая большая серая коробочка (поз. №8) под зеркалом. Посмотрел в каталоге - вариант на рестайлинговые машины всего один - 163 820 07 26. То есть датчик дождя должен быть действительно в базе. Но такой опции у моей машины (по VIN) нет, соответственно, он, скорее всего, просто отключен. Хотя, может быть, и не все так просто... :unsure:
Что касается дорестайла, то в каталоге на твою машину вообще ничего кроме стекла на рисунке нет... 4.gifry:
Картинки - сверху мой VIN, снизу - твой VIN...
ML02.jpgПолучение информации...
ML99.jpgПолучение информации...
сенкс, уже хорошо...
как бы теперь определиться что это за фикня у меня стоит!
может антенна какая
может антенна какая
3 варианта:
1.Антена сигнализации(если у тебя с обратной связью)
2.Антена системы дистанц.открытия гаража или ворот
3.Стекло меняли до тебя и поставили от рестайла,а датчик приклеен и отдирать не стали.
Murzik писал(а):
  Цитата
может антенна какая
3 варианта:
Нет, на рестайле все по-другому выглядит. Вот сходил к машине и заснял (телефоном). А такую штуку, как у ZLOLYA88 я уже у кого-то видел. Если не ошибаюсь - у Сказки...
RainSensor.jpgПолучение информации...
Hare писал(а):
  Цитата
Murzik писал(а):
  Цитата
может антенна какая
3 варианта:
Вот, как это у меня выглядит... width=1024http://localhost/320/images/fbfiles/images/RainSensor.jpg[/img]
Значит антенна - как в том анекдоте про Штирлица....:laugh: :laugh: :laugh:
А как определить есть ли датчик дождя и как он должен работать?
Это американцы придумали скайп, но мы придумали бухать по скайпу.
  \ сказал:
Если рестайл - то датчик дождя есть в любом случае. Он может быть отключен программно. Работает так: правый подрулевой перекючатель вниз (на прерывистый режим) и дворники (при включенном зажигании) машут только при намокании лобового стекла...
А как этот датчик включить?
  \ сказал:
СТАРом
  \ сказал:
  \ сказал:
СТАРом
Спасибо за ответ, только недавно ездил в Астану, чтобы Геша через инет комп прошил, походу как потеплеет опять поеду. Только надо еще что-нибудь посмотреть, может еще что включу заодно.
Htov-в Астану к Сереге гонял?
  \ сказал:
Ага, именно к нему, очень понравилось отношение к делу и сервис. Только вот наматывать на личном автомобиле за раз в оба конца 1000 км тяжкова-то, когда обычно в командировку на служебном автомобиле с водителем езжу не устаю, а тут устаю... Вот и думаю, может купить на ebay этот стар, да пользоваться их услугами через инет.
старуха где то 50 тыров стоит
А вот это значит не оно, раз оно так дешево стоит. Может какой-нибудь упрощенный вариант?
http://www.ebay.com/itm/MB-MERCEDES-STA ... 2310822727
Всем доброго здоровья. У меня рейстал 2002 г. Ездил на СТАР, ни фига не видит датчика. В чем может быть причина? Менял блок ААМ б/у
Либо нет датчика, либо неподключен либо блок нужно поправить кодировками
Кто подскажет. В каком месте подключается датчик к мозгам? Пробовал снять сам датчик, но не смог отщелкнуть зеркало заднего вида. По вину датчик есть.
если в машину не лазили, то с завода он подлкючен всегда, надо на уровне кодирования старом его активировать
