Вопрос по коробке/трансмиссии
Решил поменять масло в АКПП! В книге написано надо сливать и с гидрача, я и не понял где именно эта пробка на на гидраче, зачем помечать положение и надо ли после слива ставить обратное положение? А вообще обязательно сливать с гидрача как написано в книге? И если слил с гидрача масло как его туда залить! Если ответите большое спасибо!!!!!!!!!!!!
BYEPNK100484 писал(а):
Уточняем,что ты называешь гидрачём????
1.Гидротрансформатор(он же бублик)
2.Гидроучилитель рулевого упр.(он же гидрач)?????
Мне кажется речь идёт про гидротрансформатор,а если так,то
1.Сливать при замене масла с него масло это оччень хорошо.как это сделать незнаю,слыхал про пробочки всякие ,но мне этого в сервисе не делали.
С бублика необязательно,....сливают редко очень
знаю что у официалов при замене масла в коробке из бублика откачивают.стоит правда подороже.
На корпусе АКПП снизу ближе к двигателю есть две пластиковые крышечки их отковыриваешь это и есть доступ к сливу из бублика но его еще надо повращать чтобы сливное отверстие было внизу. Оно кстати есть не на всех моделях АКПП. А лучше найди сервис где это сделают профессионально. Там на первый взгляд ничего сложного но везде есть свои тонкости. Р.S ремонт коробки очень дорог.
У меня при замене не нашли -те не было -пришлось залить лишних 4 литра для промывки -затем слить и залить заново ,уже со сменой фильтра и прокладки ;)
grey писал(а):
Ну так и ХОРОШО,заодно промыли систему!!!!!!Я считаю что с бублика сливать надо если масло уж оочень чёрное и гарью воняет,либо стружка в поддоне есть.Если профилактическая смена масла,то достаточно слить с поддона и промыть систему.
всем привет!! подскажите пожалуйста, при замене масла в АКПП сказали заодно поменять какую-то "фишку", "штекер"...что это такое и как правильно обозвать??
53809356.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
Разъем электропроводки
я так понял 163 у тебя тогда : как то так, а вообще вин в профиле забей
спс, теперь понял=))
Добрый день! МЛ-164! При сбросе скорости на 90-100  идет какая то непонятная вибрация ! Аж торпеда дребезжит!
к началу темы - если есть толчок при включении с P на R, D, то может быть и такая причина (у меня на Гранд Витаре была) - немного перетянут тросик кикдауна и АКПП всегда как-бы в повышенном режиме крутится, соответственно при включении скорости не совпадает крутящий момент и идет толчок, отрегулировали тросик (он растрепался и не заходил весь в оплетку) проблема исчезла.
было такое после ремонта акпп,не толчки а удары были с первой на вторую -удар а обратно толчок. на сервисе сказали гидротрансформатор надо рем. Через 500 км все прошло ошибок нет. Мл 400
