проблемы со стеклоочистителем!!!
Все медленнее и медленнее работает стеклоочиститель !!
когда включаешь то щетки сначала нормально ползают по стеклу, потом медленнее, а самая быстрая скорость вообще не включается или включается через раз...2.gif что сломалось ?
что то знакомое сообщение.... где то я него чтото ужо писаль!)
всю операцию по починке видел своими глазами и даже руками, можно в точности воспроизвести!)))) помогу!)
ZLOLYA88 писал(а):
huh.gif а что делать то ? чего чинить huh.gif трапецию в прошлом году разбирал, смазывал...
я вот что думаю, по поводу высокой скорости очистителя, там по-идее должны быть сопротивления, которые регулируют скорость... но не знаю где они могут быть...
мну кажется что это опять трапеция, на крайний случай моторчик...
вот есть мысля о реле
k17 Интервальный режим функционирования передних стеклоочистителей
или предохранитель под номером 7 отвечает за
Комбинированный подрулевой переключатель (S4)
Выключатель аварийной сигнализации (S6/1s1)
Переключатель омывания стекол (S4s4)
Переключатель стеклоочистителей (S4s5)
больше мыслей нет
больше мыслей нет
предохранитель маловероятен, т.к. все остальное (перечисленное)работает!
реле проверю!
а чего моторчик huh.gif он же крутит ! гудит!
может на последнем издыхании или наоборот
седина в бороду бес в ребро... ожил и начал шалить...
кстать! вспомнил....
когдато летом я чинил авто у "хорошего" человека Povor с авто.ру
вот у него комп при проверки моего авто иногда выдавал глюк что стеклоочестители работали не ХОРОШО! то включались то не включались,
итог выехав с сервиса... на мкаде дымок в салон и с левой стороны дворников...
сжег моторчик...
а проблема была именно в трапеции там же как обычно алюминий и железо стыкуется приржавели...
-а вот трапецию так не охота разбирать -
теплый гараж пол часа работы!)))
ZLOLYA88 писал(а):
помню я эти полчаса !!!
я там ее ремонтировал !!! закисла втулка !
а моторчик дворников сгорел у тебя huh.gif? сколько новый стоит ?
я покупал бу мне там же и сделали
вроде адрес давал уже http://mercedes99.ru м. каширская
но чот не дорого, как помню.
Тёма ты как вариант диагностики трапецию не разбырай.Плюхни прямо на месте WDшки во втулки и потом силиконовой смазки из баллона.Если начнут быстрее чухать,то диагноз сам понимаешь.....2.gif2.gif2.gif
Murzik,ZLOLYA88....
спасибо, все попробую!!!тока по-теплее будет ))))
тема сегодня тоже всплыла на авто, но у меня дворники прям еле скребут по стеклу, хотя они новые (((
брызнешь водой - работают отлично, а насухо )) еле трут, могут вообще не начать работать.
ох видать к Вове после отпуска поеду.
p.s.
почетал форум ))) кароче заменю трапецию, мотор
t-55-2
Трапецию не обязательно менять. Всего-то грамотно почистить и промазать. А мотор конечно лучше новый взять.
Warrior
ок, буду заказывать мотор, выбрал СВАГ, цена в районе 2600, как прилечу и болты в колесьях поменяю, а то колесья новые, а болты ржавые )))
дятлы, что ставили мне лобовуху потеряли половину железок, которыми решетка вентиляционная пластиковая крепится крепится, можно ли их отдельно найти и сколько их необходимо всего!?
штучек 4-5, думаю на разборах в мелочовках искать
mike444z
да они новые стоят 80 рублей ))) проще заказать
Warrior
к автохламу сгоняй,сто пудов есть...
Наберу его ок
Warrior
Не у всех моторчиков есть три режима. В основном в аналогах идут два режима работы.
Warrior
внешне как-то можно опознать?!
