Автомобильный сигнал
Да я тоже буду менять на Волговские. Делал так на 124 и все пучком icon_lol.gif
А я родные, под бампером, на бошевские рожки поменял(тож комплект высокий+низкий). Звук убедительный, мне нравится.
Patis
Цена вопроса?
Patis
Цена вопроса?
Я брал 2 года назад, как раз в июле, цена была 1100руб. Не очень, скажем, гуманная, но тогда кризиса не было. Зашел в магазин, увидел, послушал как дудит, и взял. Номерок не помню, хотя дома коробка осталась, я туда родные убрал, как зип. Может цены и упали сейчас.
Я думаю одного вполне хватит!
а на всех пневматических задержка (тех что без компрессора?)
Ответ:
У пневматических всегда будет задержка, если на них нет соленоидов (эл.магнитных клапанов) и соответственно система находится всегда под давлением 6-8 Атм.
Ответ:
а если с клапанами, то ценовой сегмент сильно меняется? намного додроже?
клапана и давление, если гидролинич короткая, и всё под капотом, гденть на решётке радиатора висит, то много шансов на частую работу компрессора (как история с эскалейдом?)
Ответ:
А если с клапаном, тогда нужно ставить рессивер и компрессор. Цена увеличивается до 800-1500 долларов.
Система замкнута, если все герметично, то утром компрессор докачает до 8-10 Атм.. далее компрессор будет работать, только когда включишь сигнал...
Сейчас что-то не помню историю про "эскалейд"!
Решил я на этих выходных перевесить газовскую ракушку на другое место.
Нашел на раме свободный болт и хорошенько к нему притянул.
Открутил гайку, ракушка свободно повисла на болту(контакт с кузовом сохранен),
посигналил- отличный звук.
Короче совершенно не понимая, что я делаю, вырезал из резиновой трубки проставку,
одел на болт крепление ракушки, потом туда же эту проставку и уже потом
затянул все это удовольствие гайкой. И о чудо! Все засигналило как надо! icon_biggrin.gif
Господа электрики, че это за хрень такая??? Интересно просто, для общего развития.
Вчера делал то же самое)))))). Ну все таки это негры нашли куда установить бибики! У меня получилось под каждым передним колесом. Но фиг с ними. Раз в год за 500 рупий, можно и менять.
Ставил при соединении диэлектрик. Т.к. твоя ситуевина была 1 к 1.
А в какое место именно ты его воткнул?
Под бампер, справа и слева, где по штатному и должны стоять (я так думаю). Пло крайней мере проводки штатные там были.
Dim651
Я перенес "-" с сигнала на маленький болтик, который скрепляет ракушку сигнала, а под большой центральный крепеж подложил резиночку и на болт одел трубочку, чтобы "массы" не было)))).
Dim651
Ну и что! Покатался по дождям и ВСЕ. Бибики не работают! Чтоб этих инженерофф черномазых водой залило.
Что делать? Кто что придумывал?
Dim651
У меня так же. Оба перестали работать. Vladimir69 их пластиковым кожухом закрыл.
Надо новые покупать и чето мудрить.
Может их под капот вкорячить?
Кто место знает?
Кто место знает?
я свои бибики установил за фары ! сухо и тепло ))))
А я говорил, что бошевские ставить надо, они в пластмассе все залиты( в виде ракушек), я в брод с ними лазил не один раз, и ничего - дудять...
Короче, евреи не жалейте заварки... icon_wink.gif Номерок 9 320 335 206. Ценник правда возрос по сравнению с 2-х летней давностью, как и бакс, впрочем. На экзисте и фотки есть.
ЗЫ
Я контакты, правда, периодически сбрызгиваю литиевой смазкой.
Patis
huntter спасибо. попрбую туда поставить.
Пластиковые локеры нада ставить (1200р.)и всё...без проблем...сигналы Волга...400 руп.комплект гудят как положено...всё уже давно придумано...не нада изобретать велосипед...
Купил 2 новых, завтра буду мудрить...
Вот и я про то же. Купил вражьи бошевские ракушки - ни локеров, ни шмокеров ставить не надо... и гудят как положено... и цена такая же получается. icon_wink.gif
