Автомобильный сигнал
Fire-tuning
сигналы как сигналы,что фирму назвать надо (так не помню)или что? Покупал в Париже(200 евро=8000 рэ),но итальянские вода в них не попадает с виду как ракушка свернутая красно-синего цвета сигналят сильно между фа-фа (Волги) и Пи
как нибудь на встрече покажу и продемонстрирую
Очень хотелось бы услышать. Бибикают хоть не Французким Гимном? icon_smile.gif
да нет не Марсельеза,просто приятно громкое фа-фи-фа-а-а может попробую записать на регистратор потом выставлю
WDC163113
наконец поставил гудло от волгаря)))) гудит зачетно))) правда ни как не мог справиться с подключением. если кто буит ставить то просто одеваем оранжевый проводок на контакт "мама" и прикручиваем к кронштейну, а черный проводок изолируемым и усе. так же на гудках есть болтик!!! который не земля а регулирует громкость сигнала!!! на нем гаечка которую просто нужно закрутить. самое оптимальное где то середина закручености болтика. не думал что так все круто на таких гудках)))) с установкой провозился 2 дня после работы, все не мог понять понять почему не гудит, оказывается думал что болтик земля и закручивал его почти до конца((((( один гудок поставил на самодельный кронштейн в свободное место у правой фары, лампочки не помешает менять и норм уместился, а для второго места не нашлось пришлось воткнуть его на штатное место под левой стороной бампера.
если кто ставил подобное или переносил гудки, просьба- скинте фото установки, буду благодарен))))))
волговские надо ставить только сверху, иначе гавном закидывает и умирают моментов. ставили перед радиатором сверху, крепеж к телевизору
Был фотоотчет. Поройся на форуме.
Хороший сигнал! Из разрядя "Дудка фанатская, необыкновенная"!
[youtube:16893fea]
[/youtube:16893fea]
супер !!!!!!!!!!!!!!!!! где купить такую !!????
В багажник : компрессор + ресивер + дудки под капот и усё готово.
Товарисчи,купите на рынке дудку за тысчу рублев и будет вам счастье)))И не так дорого,и не нужно лишнее место искать!Я купил за 6 сотен,засунул в бампер,теперь езжу таксистов гоняю)))
антон !!!!!! что за дудка ??? есть фото ????? а то у нас таксисты не пугание + автобусы совсем оборзели . может я у нас такое смогу купить. сделай фото пжалуйста .
Мужики, зачем эти дудки нужны??? У меня стоят оригинальные, я и ими не пользуюсь, время от времени где никого нет ( в лесу) погужу птиц попугать. Вообще считаю на МЛ должны стоять БАСовитые ( низкочастотные) сигналы, не для пользования, а так для души.
А таксисты и маршруточники все равно ни чего не поймут, хоть засигналься!!!
Есть две марки авто, МЕРСЕДЕС и все остальные...
установил сегодня к-т Волговских сигналов, после долгого изучения согласился с постом №96. грязь не попадает доступ удобный, сигналят хорошо. массу отдельно не поключал, достаточно той что на корпусе.
Ок,сегодня сделаю)))
Не знаю видно ли,но как смог))
post-7524-0-42846500-1351094632_thumb.jp
post-7524-0-83918400-1351094647_thumb.jp
SPASIBO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Отработал сигнал(((((Видать первым морозцем прихватило,после дождичка....и усе(((((Ну да ладно,не так уж он дорого и стоит)))
стояла такая же дуда...там если мембрана засоряется он сразу перестает работать
у меня не один год стоит, надо ее просто иногда чистить, снимаешь все,открываешь и чистишь мембрану, потом сушишь, ставишь все на место, проверяешь трубочку (как одита на хвотсики, чтобы воздух мимо не шел) и снова все работает, желательно отвернуть дырку от грязи, у меня тоже лицом по ходу стоит, постоянно в гавне, все руки не доходят перевернуть
Завре попробую почистить,но сдается мне что сам компрессор крякнул(((
я ток чисткой мембраны отделался...компрессор 2й год жужжит)
Всем доброго времени суток! У друга увидел вот такие гудки аналог Mitsuba SW-3TR как позже выяснилось-ни чем не отличаются
post-7481-0-48417100-1356585954_thumb.jp
post-7481-0-02346200-1356585988_thumb.jp
post-7481-0-88509800-1356586012_thumb.jp
вчера себе купил, когда устанавливал в яме, попросил друга нажать на клаксон, чтобы проверить, как подсоединил. он нажал...так я из ямы выскочил как молодой. дуют просто пипец. 110 дб.
Здраствуйте, подскажите что нужно чтобы установить воздушный сигнал ? куда подключить ?? нужно ли какое-то реле , или снять старые сигналы ,  и на  провода старых сигналов подключить компресор ?????
Заранее спасибо!
Сергей, доброго времени суток! Я у себя компрессор подцепил следующим образом, масса понятное дело на массу, а плюс к плюсу штатных сигналов, а там уже все есть, я имею ввиду реле и.т.д. все дует! с уважением Володя(Сибиряк)
покупал такие давно на форд - дули отменно, но не долго((((
ВОЛОДЯ СПАСИБО !!!!!
Выбирал себе звуковой сигнал руководствуясь минимальной переделкой (которой вообще не потребуется), т.к. устанавливается и прикручивается на штатные места, реле так же не менял потребляемая мощность практически одинаковая.
Штатные :
левый сигнал, низкий тон      : A1635420120= HELLA 3AL006958617 его параметры 335 HZ и 115 Дб, 60Вт.
правый сигнал, высокий тон : A1635420220 = HELLA 3AL002952011 его параметры 400 HZ и 115 Дб, 60Вт.
post-1909-0-75813300-1366631258_thumb.jppost-1909-0-42995400-1366631283_thumb.jppost-1909-0-24826700-1366631304_thumb.jppost-1909-0-27551800-1366631347_thumb.jp
Установил на штатные места = A0035424420 идут комплектом.
HELLA 3AG003399081:
левый сигнал, низкий тон      : 375Hz и 118Дб, 80Вт.
правый сигнал, высокий тон : 500Hz и 118Дб, 80Вт.
post-1909-0-96917800-1366631383_thumb.jppost-1909-0-34149900-1366631418_thumb.jppost-1909-0-73900800-1366631462_thumb.jppost-1909-0-12241000-1366631505_thumb.jp
Сравнение : слева которые установил, справа штатный сигнал
post-1909-0-01317700-1366631536_thumb.jp
