Автомобильный сигнал
Ну не знаю, как-нибудь свидемся и послушаем
мои 2 перегорели, я поставил от волги, но их вообще не слышно вот и купил эти. слышал - очень нравятся.
Сам сталкивался. Там надо ставить диэлектрики, тогда орут будь здоров.
Вадь, а что это такое?
mike444z
Резиновые прокладки, между кузовом и креплениями сигнала. Чтоб он напрямую с массой не контачил.
Решил я на этих выходных перевесить газовскую ракушку на другое место.
Нашел на раме свободный болт и хорошенько к нему притянул.
Открутил гайку, ракушка свободно повисла на болту(контакт с кузовом сохранен),
посигналил- отличный звук.
Короче совершенно не понимая, что я делаю, вырезал из резиновой трубки проставку,
одел на болт крепление ракушки, потом туда же эту проставку и уже потом
затянул все это удовольствие гайкой. И о чудо! Все засигналило как надо! icon_biggrin.gif
Господа электрики, че это за хрень такая??? Интересно просто, для общего развития.
Ракушки не надо на прямую прикручивать к раме или кузову, как Вы и написали, теряется звук.
В автозапчастях для нашемарок есть специальные металлические резонирующие пластины, скажем одна пластина вроде, а если присмотреться, то она состоит из 4-5 тонких металлических пластин.
Вообщем эту пластину крепят на раму или кузов, а на неё сажают улитку.
После этой операции звук Вас приятно удивит.
А всякие резиночки, подкладывать, не совсем по теме...
Да, тоже хочу уточнить, при установки Волговских сигналов, доп реле надо ставить, или есть штатное?
У меня сигналы вот где
[thumbnail:3jvc9mkp]http://ml-club.su/images/tuning_boichan/17.jpg[/thumbnail:3jvc9mkp] [thumbnail:3jvc9mkp]http://ml-club.su/images/tuning_boichan/18.jpg[/thumbnail:3jvc9mkp]
[thumbnail:3jvc9mkp]http://ml-club.su/images/tuning_boichan/19.jpg[/thumbnail:3jvc9mkp] [thumbnail:3jvc9mkp]http://ml-club.su/images/tuning_boichan/20.jpg[/thumbnail:3jvc9mkp]
Александр В
Напрямую на провода кидай и всё.
Александр В
Контакты не погорят?
Александр В
да ничего не должно гореть, там пред на 20А, у Вовки69 чуть не 4 сигнала подрублено. Стандартные волговские 7 ампер, две штуки это 14, даже запас остается
Спасибо Друзья!
Буду знать.
По поводу воздушных сигналов.
Чувак один пишет, как его друг дуднул девушки, видел её со спины только, той плохо стало, оказалась глубоко беременная, выкидыш, чувак дали срок, условный правда.
Вообщем дудуть ими можно только на МКАДе или КАДе, либо на трассе где людей нет, а то и до беды не далеко. имхо.
Я и обычными сигналами только из далека сигналю, слышно всегда, если не в плеере. А так еже ли сблизи, так обязвтельно какая-нибудь бабуля даст клюшкой по капоту icon_lol.gif
И правильно сделает.
А у меня даже штатная гуделка не работает... ((( Нажимаю на бибикалку на руле... и такое впечатление будто гномик сидит под капотом и бросает картошку в пустое ведро! Может кто сталкивался? че сделать нужно?
Дмитрий Ржевцев
Убить гнома или заменить ему ведро с картошкой на дудку. Пусть не кидает, а дудит icon_smile.gif
А если серьезно, то не совсем понятна твоя проблема.
Где начинается Бирюлёво-Восточное, там заканчивается закон .....
гудок как бы начинает гудеть, но ощущение, что пропадает электричество, или где-то цепт размыкает(или коротит) посмотрел проводку под капотом - там все чисто сухо и повреждений проводки не наблюдается... вот и получаетс, что гудок звучит как гном с картофелиной и пустым едром))))
у меня от волги стоят.уже второй комплект подыхает за два месяца еле слышно.водой заливает icon_sad.gif
первые снял и вылил столько из них.поставил второй и с каждым дождем все хуже и хуже слышно.сейчас еле еле пищат.буду покупать третий комплект и уже выводить их под капот прятать что бы не заливало! icon_mrgreen.gif
скорее всего вода попала. еще посмотри контакт на минус и плюс. почисти и проверь предохранитель на гудки.
boichan
Гениально Сань!я же и написаль что их заливает и в них много воды и буду убирать под капот след сигналы.делать как у тебя!!!!!!!!!!!провод на хомутиках по решетке вентилятора.и по бокам сигналы.но все равно спасибо за подсказку icon_mrgreen.gif
Поставил новые штатные не понравились.На авторынке за 31у.е. купил воздушный "гудок паровозный" Дудку поставил паралельно радиатору. Гудком доволен.
Дмитрий Ржевцев
почисти контакты !!! 99.9% это они !
Буквально пять минут назад вылез из под капота переносил сигналы, поставил возле воздушного фильтра, надеюсь забыть об этой проблеме раз и навсегда так как уже надоело раз в месяц снимать, выливать с них воду и сушить бррр icon_smile.gif
ТОЖЕ СТАВИЛ ОТ ВОЛГИ СВОИ СГНИЛИ КОНТАКТЫ.НО В НИХ ВОДА ПОПАДАЕТ И ОНИ НЕ ФА-ФА-КУЮТ,ПРИШЛОСЬ СТАВИТЬ ИТАЛЬЯНСКИЕ ЗА 8ТЫР ХОРОШО ИГРАЮТ-КРАСИВО
WDC163113
Это что за сигналы такие за 8 тыс?
ТОЖЕ СТАВИЛ ОТ ВОЛГИ СВОИ СГНИЛИ КОНТАКТЫ.НО В НИХ ВОДА ПОПАДАЕТ И ОНИ НЕ ФА-ФА-КУЮТ' date='ПРИШЛОСЬ СТАВИТЬ ИТАЛЬЯНСКИЕ ЗА 8ТЫР ХОРОШО ИГРАЮТ-КРАСИВО[/quote']
О! Бочану полегчало! ... Да я сам удивился за такие роскошества! Интересно почитать!
сигналы как сигналы,что фирму назвать надо (так не помню)или что? Покупал в Париже(200 евро=8000 рэ),но итальянские вода в них не попадает с виду как ракушка свернутая красно-синего цвета сигналят сильно между фа-фа (Волги) и Пи
как нибудь на встрече покажу и продемонстрирую
WDC163113
