Срочно! Всем проверить исправность насоса циркуляции!
Сегодня снял насосик рецир.... ,временно поставил газелевский, неисправность как и у большинства,щетки. Выточил с щеток генератора  Фольцвагена, у них толщина подходящая, да и думаю материал подходящий. Помпочка заработала, решил проверить производительность, номер помпы  0 392 020 044, насколько мне известно производительность этой помпы нигде не описывают, за минуту помпа перекачала 26 литров воды, получается в час 1560 литров.
Изменено пользователем riko36
  В 06.02.2013 в 11:40, riko36 сказал:
что сказать, МОЛОДЕЦ!
А я считаю, что про эту помпу больше пишут, чем пользы от нее)))))
фиг знает у меня родная работает, не знаю может прежний хозяин менял. Лень копаться в заказ-нарядах))
  В 06.02.2013 в 17:26, Dim651 сказал:
  В 06.02.2013 в 19:04, hesha сказал:
Да ладно ребят, я же просто для информации о производительности родной помпы, она и действительно в 2 раза мощнее аналогов. Просто были озвучены данные аналогичных помп, а родная осталась за ширмой.
Моторчик проверил. Работает, и причем очень тихо. Это уже радует, вот только одно беспокоит- а где же эта кнопочка под названием  REST? Машинка в рейстале и клима есть. Напишите кому не лень. Заранее благодарен
  В 08.02.2013 в 07:42, andrik1970 сказал:
Средняя крутилка, нижняя полусфера. При работающем ДВС ею вкл.-выкл. кондиционер, при выключенном - вкл.-выкл. подачи горячго воздуха в салон.
Большое спасибо
Перебраный оригинальный мотор отработал половину дня и заверещал. Заказал еще один Бош 034 в ексисте за 1345р
0 392 020 034 производительность 750л
Коллеги!Как можно визуально,тактильно или иным способом,не снимая шлангов с помпы или еще откуда либо,определить,верно ли вращается крыльчатка?То есть,полярность проводов не перепутана ли?Вообще,принципиально это плюсик с минусом по местам на моторчик ставить?А то я новую вилку заместо сгоревшей посадил,а проводки потерял,но понял это только когда все поставил на место и довольный закрыл капот((((((.Есть способ,подскажите?Спасибо.
Прогрей до рабочей мотор,заглуши и нажми *рест*,если воздух будет долго дуть горячий то правильно,если нет пробуй изменить полярность.
Клима нет.Дорестайл.Есть ещеиварианты?Спасибо,дружище за отзывчивость!!!!!
Всё тоже самое,только вкл зажигание и моторы обдува,только убедись что моторчик работает в этот момент,завтра мож ещё кто идею подкинет.
Патрубок "до" помпы нагреется раньше,чем "после",если напр струи верное??!??Не вариант?
  В 22.03.2013 в 21:17, Paul Jan сказал:
Не усложняй.Думаю что одинаково прогреються,а чем вариант с печкой не нравиться?
Паш,спасибо!Зав...сегодня)))утром с печкой вариант попробую.А там и подтянется кто из озаренных и лучезарных гуру)))!Спок ночи!
Всё будет ОК! Не справишься-поможем...
Кстати, сегодня менял щетки и проверил вариант с полярностью, оказывается от нее направление потока не меняется.Я вот думаю, если пережать немного шланг из бачка в насос, чтобы он больше тянул из печки, а то ему то проще тянуть ОЖ именно с бочка.__________________Мы делаем машины, чтобы продавать запчасти. (Г.Форд)ML320 98 г.в. 4JGAB54E4*****
Цитата.Нарыл на БенцКлабе.Но дальше идет вялый спор,где рассуждают о силе потока и производительност соответственно от направления вращения крыльчатки,вроде корпус-улитка и патрубок выброса под углам как бы,направленный.Блиииииин...как не хочется снимать опять трубки.((((
Вариант с печкой не айс,однозначно тепло идет...
Я так думаю если машина дорестайл и кнопки Rest нет, то толку от этой помпы не вижу, я ее убрал совсем(шланг от нее потек)И теплового шока машина не испытывает(первый пост этой темы).После остановки двигателя при рабочей температуре примерно 85 град.не замечал чтобы температура повышалась, скорее наоборот. А если-бы и так, то 90-95 град.для движка сущий пустяк.Третий год не чувствую разницы.В салоне Ташкент.
@Николай205,Хозяин-барин,конечно,но,я привык по Чехову.
РазобралсяПомог дядя,соседа возит на служебной.Подсказал он мне старый способ.Разрезаем сырую картофелину,посыпаем разрез обильно солью и втыкаем оба контакта,дальше подаем питаниеи на контакты и тот,вокруг которого начнет пениться и пузырить есть"-".Охуехал мой автобус,занимательная химия,однако работает,нашел,спокоен теперь.Век живи,век учись.Всем удачи и спасибо!
  В 26.01.2009 в 14:24, Murzik сказал:
Hare писал(а):
Даю решение прощще и дешевле если дело в ЩЁТКАХ:
1.Снимаем насос
2.Вынимаем щётку(достаточно одной
3.Бежим с этой щеткой в магазь или на рынок
4.Подбираем любых размеров,но не меньше!!!
5.Напильником либо на наждачном круге обтачиваем (желается это оччень легко)купленую до размеров искомой.
6.Ставим всё наместо
7.И желательно почистить коллектор якоря( сначала проскрести поперечные пазы а потом наждаком №2000 весь контактор)
8.Наслаждаемся работой ентого агрегата!!!!
бюджет работ рублей 200 ( стоимость щёток )По времени.....кто на сколько шустрый!
Спрособ неоднократно опробован лично мной на очень многих моторах постоянного тока. :(
Отличная и удобная робота )))!!!! Молодец!!
Самое "удобное" в этом деле запихнуть все обратно. ))))
Лично для себя сделал выводы:
1. Этот моторчик нафиг не нужен.
2. Дешевле купить новый, чем трахаться со старым.
Моторчик энтот подходит от 211 токо разъём надо кусачками подправить...Цена оригинала около 1500р.
  В 23.03.2013 в 12:36, Paul Jan сказал:
Я чего то не понял. Ты же вроде бы хотел узнать про правильность вращения моторчика. А при чем тут опредиление полярности питания?
