Срочно! Всем проверить исправность насоса циркуляции!
  В 16.01.2020 в 18:42, Павлушка сказал:
Исправная доп помпа начинает работу с поворота ключа в зажигании и работает в течении минут пяти после выкл зажигания.
Буду смотреть...
  В 16.01.2020 в 18:36, Алексей 200262 сказал:
Да не работает она постоянно, работает когда двигатель отключаешь для комфорта, это точно, а вот второй режим мне пока непонятен, //////////////
это не правда, рабоает постоянно
  В 16.01.2020 в 18:30, Павлушка сказал:
Да ладно, считаешь что инженера просто так задействовали доп помпу на постоянную работу?)
это практика, без нее все также. однако в пиковые нагрузки на жаре, после останова она помогает исключить деформации двигателя
Так как, уважаемые клубни, достижим ли Ташкент зимой в 163 кузове???
  В 16.01.2020 в 19:40, Алексей 200262 сказал:
Нет! Максимум краснодарский край. :D
лимонная кислота, насос от газели и кипятильник, час времени
  В 16.01.2020 в 19:15, Anton050 сказал:
Ну да деформация))
При полнстью исправной системе охлаждения ни разу не видел температуру ОЖ выше 95 градусов при любой температуре за бортом.
Изменено пользователем Павлушка
Легко, на 22 ноги горят и душно на автомате, приходится постоянно либо регулировать температуру, либо вентиляторы в ручной режим.
  В 16.01.2020 в 21:21, Anton050 сказал:
Какую концентрацию лимонки делать? Крот не подойдёт?
  В 16.01.2020 в 21:34, Павлушка сказал:
Понял, буду стремиться к идеалу...
  В 17.01.2020 в 06:17, Алексей 200262 сказал:
на ведро 7литров, вроде пакетиков 10-12, не помню, не пробовать!:lol:
 Крот не подойдёт?
Крот не подойдет! это щелочь, а нужна кислота
  В 01.06.2019 в 08:18, СУПЕРГЕН сказал:
поставил я сегодня помпу Стартвольт VPM 0378-E, стоимость 1800 рублей, крыльчатка магнитная, становится взамен родной без переделок крепежа и фишки, т.е. старую Бош снял, эту поставил.
Теперь по диаметру трубок:@Шарапов  был абсолютно прав, @Empyrium @Pavel_v  я не знаю, где там 16мм вы намеряли...... Родная Бош наружний ф19мм, Стартвольт - 18мм(хотя пишут, что 16)
Роман, приветствую!
Как помпа? Работает? Стоит брать этого производителя?
Но это колекторый двигатель а следовательно и щетки трутся... У меня 004 Виановский бесколекторный работает с 2011 года и все в норме.
  В 20.01.2020 в 09:11, Pavel_v сказал:
У этих фишку переделывать нужно!
  В 20.01.2020 в 09:20, Андрей 76 сказал:
Андрей, забыл сказать , у меня валяется оригинал рабочий с самопальными щетками, могу дать
  • Спасибо 1
  В 20.01.2020 в 09:03, Андрей 76 сказал:
Роман, приветствую!
Андрей, привет. Работает, пока всё отлично (3 раза тьфу), рано говорить о надёжности мало времени прошло, но меня подкупила цена и то, что встаёт без переделок разъёма и посадочной резинки. Работает очень тихо. Производительность хорошая, могу судить лишь по тому, что на холостых горячий воздух не пропадает.
Рзъем от приоровского гены и все в порядке.
Изменено пользователем Pavel_v
Даю фотоотчет по ремонту насоса. До конца разобрать не смог, если честно. И не понял щеточный насосик или нет.  Подскажите кто знает как снять верхнюю крышку.зажимы отогнул, но крышка не выходит. По моему какие то защелки есть сверху в крышке, но что то я с ними ничего сделать не смог. IMG_20200531_232846.thumb.jpg.8644e943cbde4e1cb7270429c2d01990.jpg
Если на магнит столько стружки намотало то этот насос наверно пора утилизировать. Щеточный узел находится со стороны электрического разъема.
Особо не умею здесь ориентироваться, поэтому пишу дополнительно. Хотел добраться до щеток, не получилось. Не смог крышку снять. Добрался до крыльчатки, ее покрутил рукой- не крутиться. Вынул, а там вот такой слой отложений. Не знаю что это за отложения. Туда ОЖ не попадает. Потложения поскоблил, обратно. Все нормально. Имейте ввиду что кроме щеток надо и туда смотреть. А как до щеток добраться все таки подскажите.
  В 02.06.2020 в 14:17, Werne сказал:
Это не стружка- пыль. Что со тороны разъема понятно. Почему не выходит не понятно. Усики по бокам отогнул. Там сверху толи защелки то ли еще что то. Что с ними делать надо? К центру давить или наоборот к краю. ? Чето они у меня никуда не давятся.
Если все усы отогнул, то поддевай плоской отверткой крышку с разъемом наружу. Она уплотнена внутри резиновым кольцом.
Все таки добрался до щеток. Надо было тупо тащить вверх. Werne прав. В утиль.
  В 02.06.2020 в 14:39, Werne сказал:
Ты прав. В утиль. Спасибо большое.
Купи бесколекторный с заменой разъема. О них тут много писали. Китайский не дорого стоит. Можно Бош, чуть дороже.
год и один день. Моторчик работает. Пробег не скажу, но езжу каждый день.
