Срочно! Всем проверить исправность насоса циркуляции!
@Pavel_v а у меня?
16 у всех. Я не правильно выразился, 20мм был старый, изношенный шланг. Я тоже долго гадал, какой у него диаметр....
Кстати, сейчас опять стали доступны милевские шланги о трех концах... По ~800 руб., оригинал ~5500...
Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко...
  В 26.05.2019 в 18:22, СУПЕРГЕН сказал:
Кто помнит (знает), какой внутренний диаметр шлангов у нас на доп помпе в оригинале? 16 или 18 мм?
Помпа электр. дополнительная (патрубки внутр. 18мм внеш. 19мм; 1000 л/ч) MB ML W163
поставил я сегодня помпу Стартвольт VPM 0378-E, стоимость 1800 рублей, крыльчатка магнитная, становится взамен родной без переделок крепежа и фишки, т.е. старую Бош снял, эту поставил.
Теперь по диаметру трубок:@Шарапов  был абсолютно прав, @Empyrium @Pavel_v  я не знаю, где там 16мм вы намеряли...... Родная Бош наружний ф19мм, Стартвольт - 18мм(хотя пишут, что 16)
  В 01.06.2019 в 08:18, СУПЕРГЕН сказал:
стпрт вольт неплохой бренд из дешевых, поменял недавно мотор дворников, отлично работает, сборка и внешний вид на уровне
  В 01.06.2019 в 09:21, Anton050 сказал:
Моторчик дворников перед?
  В 01.06.2019 в 10:54, Санчо 789 сказал:
да
  В 01.06.2019 в 11:21, Anton050 сказал:
да
Приветствую! Номерок не остался
  В 01.06.2019 в 11:23, Санчо 789 сказал:
давай позже, вечером в лс скину
  В 01.06.2019 в 11:35, Anton050 сказал:
Ок. Спасибо!
WP_20190601_09_53_27_Pro.thumb.jpg.bfde0d9c71d99511a5d8a188ff92b3fa.jpgТеперь по диаметру трубок:@Шарапов  был абсолютно прав, @Empyrium @Pavel_v  я не знаю, где там 16мм вы намеряли...... Родная Бош наружний ф19мм, Стартвольт - 18мм(хотя пишут, что 16)
Ты же спрашивал внутренний диаметр шлангов... А не наружный диаметр патрубков помпы...
Просто, когда у меня лопнул тройник, я долго думал, из какого  шланга колхозить, 16 или 18 мм...
Доброго времени суток!
Наконец я добрался до дополнительной помпы и как и ожидалось, то что стояло было трупом. Почитав соответственно темы на форуме ( огромное спасибо всем отписавшимся клубням) понял, что реанимацией заниматься не буду, а воткну помпу от 164 кузова, бесщеточную, на всякий случай ее артикул 0 392 023 004, а к ней разъем ZVKK164(Китай), но вполне приличный, сделан качественно, с резинками и подошёл прекрасно. По деньгам: помпа- 2200, разьем 240 руб.
Монтаж без проблем, описан в темах. Единственно что , на старой помпе, был указан плюс, на новой нет, ну тут индикатор в помощь, у меня белый провод плюс, а коричневый масса , при пиновке, плюс на папу, который ближе к фаре, т.есть стоя у крыла, плюс справа, к правому контакту помпы. Работает почти бесшумно, в расширительном бачке булькает, ляпота. Стало теплее, но ненамного. Думаю , по весне промыть всю систему, наверняка предыдущий хозяин этим не озадачивался. Вот и все. Всем удачи...
Изменено пользователем Алексей 200262
Описка в артикуле
Что было? Что не устраивало? Холод воздух?
У самого печка дует не особо горячим воздухом
Ну да, именно это, печка не особо греет и это сейчас при плюс двух, а что при минус 20 будет?  Поэтому полез к дополнительной помпе, сейчас все работает, вроде теплее, толком ещё не понял. Но точно по весне буду всю систему промывать, в предыдущем паджерике столько дерьма полилось, что просто жуть, а грело явно лучше, без всяких доп. Помп.
где купил так дешево ? мне экзист выдает 3045р
разьем пишут вот такой подходит https://www.autodoc.ru/price/7975/AX336
Правильно и мне так же, а Автодок ещё дороже. Это агрегаторы, то бишь посредники,а нужны поставщики непосредственно, хоть и третьи руки.
Попробуй в ZZапе поискать...
По разъёму. VAG 4D0971992.Это разъем звукового сигнала. Екзист предлагает ещё кучу аналогов, я там свой zvkk164 и взял. Все примерно одинаково стоят 200 +. Мой подошёл идеально, за остальное не знаю.
Кстати, хотел спросить- это нам так с печками повезло или это конструктивная проблема?
доппомпа на тепло при заведенном двигателе не влияет, печку мыть или проблема в заслонке
Ну да, очень похоже, я почему то на радиатор печки больше думаю..
  В 16.01.2020 в 17:50, Anton050 сказал:
Да ладно, считаешь что инженера просто так задействовали доп помпу на постоянную работу?)
  В 16.01.2020 в 18:30, Павлушка сказал:
Да не работает она постоянно, работает когда двигатель отключаешь для комфорта, это точно, а вот второй режим мне пока непонятен, но по любому способствует теплоотдаче, чем больше горячего  антифриза пройдет через радиатор в единицу времени, тем теплее в салоне. Неслучайно их на дизеля ставят.
  В 16.01.2020 в 17:22, Алексей 200262 сказал:
Это результат отложений, от того что каждый думает что в систему можно заливать что угодно и не менять весь срок службы.
  В 16.01.2020 в 18:36, Алексей 200262 сказал:
Исправная доп помпа начинает работу с поворота ключа в зажигании и работает в течении минут пяти после выкл зажигания.
