Срочно! Всем проверить исправность насоса циркуляции!
Как это он может быть шумноват? Он же безколлекторник. :huh: Может что с самой помпой? У меня уже лет 5-6 стоит. Когда движек заглушишь то немного слышно гудение, это если прислушаться. И товарищу на батона тоже поставили, так же еле слышно. А у него стоит в салоне! Может ты без резинки его поставил прямо на корпус?
Изменено пользователем Pavel_v
@валерий 1 на заглушенную в полной тишине его только слышно в салоне или к капоту подойти. производительность у него 950-1050 л/ч,  у родного 1000 л/ч, у жопелёвского 750 л/ч
  В 30.03.2018 в 01:17, валерий 1 сказал:
я себе месяц назад тоже такой поставил. так как диаметр больше оригинального и не идет с ним крепление, то  закрепил широким пластиковым хомутом.  И печка лучше дует и температура двигателя всегда держится на  82. Только более шумноват по сравнению со штатным (т.к. производительность выше). Фишку конечно пришлось менять на Вазовскую от генератора.
А как до этого насоса температура двигателя себя вела?
Температура до этого была почти 90,  Да и насос приработался (шуршит уже тихо).
Доброго времени суток!
Вчера после не продолжительной агонии, нососик бош 034 приказал долго жить.... Реанимация, методом постукивания по корпусу давала кратковременные результаты. Заказал безщеточный 004, на неделе придет и буду ставить. Потом восстановление...щеток и запас
всем привет ;) такая вот ситуация насос рециркуляции перестал работать..Но снимая фишку и прозванивания то обнаружил что на фишку подаеться 12v постоянно ... Хмм почему так и куда копать ?
  В 30.11.2018 в 15:04, hugos сказал:
Хм... Действительно, заморочка. А что на предыдущих 40 страницах ЭТОЙ ТЕМЫ написано, не пробовал прочесть?
  В 01.12.2018 в 04:33, Толич сказал:
про постоянном 12вольт не нашел темы
  В 01.12.2018 в 07:51, hugos сказал:
 Если на клемах есть 12 вольт,то скорей всего просто сгорел насос,меняем и будет удача.
А кто-нибудь пробывал ставить старвольт  VPM0363 , ещё была инфа про газельевскую помпу, только так не нашёл инфу как избежать течь, просто была у меня где та от газели
Скупой платит дважды а то и трижды!!!
Я в 10-ом году как поставил от вито (004) так и езжу.... И воздушный насос тоже поставил от вито!
  В 02.12.2018 в 06:24, Pavel_v сказал:
Только помпа безщёточная у меня от джиэля, а в блоке предов безщёточный от Вито.
Вы бы, Доны, уточнили ваши улитки насосов независимые или сидят на валу двигателя?
Сидят на валу,лично я поставил Стелокс от фольца,2 года полет нормальный
Я поставил оба безщеточных еще в 10-м году, полет нормальный. B) В этом году только воздушный снимал кисточкой пыль смахнул и дальше работать.
прочитал 41 страницу. И нифига не понял.  Так можно от Вито поставить на дизель вот этот насос 0 392 023 004 или надо родной покупать за 25 косарей?
:wub:
@Тахыч можно покупать родной, но надо  от вито:lol:
И приколхоживать? Или он без колхоза встает?
:wub:
  В 12.12.2018 в 13:21, Тахыч сказал:
Небольшой колхойзинг присутствует...зырь
Понял. Большое спасибо)))
:wub:
хард рекомендед 004, поставил и забыл
Можно и не колхозить,  если резинку на него взять.
Кто помнит (знает), какой внутренний диаметр шлангов у нас на доп помпе в оригинале? 16 или 18 мм?
На новом шланге, о трех концах который, внутренний диаметр 15-16мм. А на старом было 20... На помпе он совсем не держался...
Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко...
У меня шланги на 16мм.
