Срочно! Всем проверить исправность насоса циркуляции!
В 14.02.2017 в 12:56, СУПЕРГЕН сказал:
ну, вот те подтверждение, что всё работает исправно, просто не рассчитан наш авто под такой мороз
а можно картонкой или термостат "канадский" на 92 град, сам не проверял, но говорят зимой помогает.
спасибо, попробую картонку влепить, проверю будут ли изменения
BOSCH 0 392 020 034
А теперь, как говорится, "найдите 10 отличий"
 Сохранить в Альбомкорпус помпы. Обратите внимание на стальные втулки
корпус помпы
 Сохранить в Альбомкорпус помпы. Вал не имеет связи с двигателем, и намертво запрессован в пластик
 Сохранить в Альбомкрышка помпы. деталь из нержавейки — верхняя опора вала
 Сохранить в Альбомкрыльчатка с магнитом. Магнит очень сильный. при установке крыльчатки на место, руками чувствуется, что вращение передаётся на двигатель
 Сохранить в Альбомказённая часть
казённая часть
 Сохранить в Альбомупаковка
упаковка
Общее резюме: эл-помпа Старвольт VPM 0378-E является полным клоном BOSCH 0 392 020 034, сделана исключительно качественно. Пластик очень прочный, на ощупь, такой же, как и у БОШа. Ни о каком размягчении от горячей жижи не может быть и речи. Уплотнитель выполнен очень грамотно, его не должно повести со временем и от негрева (как у ГАЗовского говна). Даже с учётом того, что качество материалов (теоретически) может быть хуже оригинала, то, даже если помпа Старвольт прослужит "всего" 5 лет вместо 20-25лет БОШа, это будет просто замечательно.
Вопрос в догонку. А диаметр патрубков насоса какой? А разъем питания???
В ‎11‎.‎02‎.‎2017 в 09:29, lmvlsv сказал:
что-то не нашел в наличии ни в экзисте не на емексе, зато в интернете наткнулся что якобы на W164 аналгичная резинка стоит с номером A2405060081. Кто-нибудь подскажет это действительно так?
эта помпа(соотвественно и резинка) ставится :Mercedes Benz,VW GL-Class X164 2006-2012;W219 CLS 2004-2010;W164 M-Klasse (ML) 2005-2011;W211 E-Klasse 2002-2009;A140/160 W169 2004-2012;Crafter 2006>;Sprinter (906) 2006>;W245 B-klasse 2005-2012;W251 R-Klasse 2005
просто заедь на разборку и купи вместе с ней и разъём отрежут если надо за 100р
http://euroauto.ru/firms/mercedes_benz/2118350364/
http://globaldetal.ru/mercedes/mb-c-180-350-w204-2007---2014/klimat-kontrol--sistema-otopleniya/cirkulyacionnyi-nasos
@БИБИЯН тоже видел на драйве этот пост.Там разъем переделывать надо?
главстрой12.рф
@DocFed да..
18 минут назад, БИБИЯН сказал:
@DocFed да..
Фишка от гены калины?
главстрой12.рф
Тоже поменял насос вчера. Поставил бош, тот, который 34. В 2300 всё удовольствие. Подошёл идеально, чуть только фишку ножиком постругал. Жужжит! Радости нет предела. А если серьезно, то теперь, после остановки движок больше не набирает 100 градусов, а так и стоит на 86. Судя по состоянию родного насоса, он помер лет 5-7 назад.
14 минут назад, ravena написал:
Из того вывод что вообше надо забить на ту помпу и будет счастье. Никакого перегрева мотора не будет.
Да там вообще пол мотора надо выкинуть. То ли дело жигули, там такого нет и ничего "ездиют" :ges_slap:
  • Лайк 2
4 часа назад, ravena написал:
Нет, доп.помпа нужна. После остановки мотора температура не растёт, мотор не получает свой микроинсульт.
8 часов назад, ravena написал:
А как же функция rest?я без нее ваще не представляю как жить особенно в -30
главстрой12.рф
@DocFed  5 минут тепла тебя спасают в -30?
52 минуты назад, Dim651 написал:
Сына в садик отвожу пока, раньше без реста сразу все стекла прихватывало, приходилось сидеть ждать отогревать, теперь такой беды нет, сожусь в теплую машину с чистыми стеклами.Та же история с быстрым забегом в магаз ;)
главстрой12.рф
@DocFed если за такое время прихватывает сткла, то это совсем другая проблема. Доп помпа тут не при делах.
27 минут назад, Dim651 написал:
Правильно, это мороз называется
главстрой12.рф
@DocFed называй это морозом. А я назову неисправность заслонок.
Только что, Dim651 написал:
Ревизию заслонок с проклейкой дефылекторов делал летом, зимой еще не испытывал
главстрой12.рф
@DocFed а на доресе нет рест как купил не работала так до сих пор не работает и ни чё не потеет;)
23 минуты назад, 878 написал:
-30 в питере впомине не бывает
главстрой12.рф
@DocFed а в ешке бывает
Ешке это где?
главстрой12.рф
@DocFed йошкар ола
Дефис забыл:lol:
А для справки, родился я и вырос в ленинграде ;)
главстрой12.рф
4 часа назад, DocFed написал:
Я то же этой функцией пользуюсь регулярно и с удовольствием:D А вот помпу использую газелевскую. На год - полтора хватает без проблем. Потом течь начинает...
@Shved миш вот видеш а это колхоз хотя у меня тоже колхоз это магнитола хотя саб работает
