Срочно! Всем проверить исправность насоса циркуляции!
Мериновский алгоритм намного лучше! А в чем проблема? Можно собрать а можно и перекодировать, правда я так и не разобрался на каком из разьемов искать вывод управления, да и не сильно то и искал. :rolleyes:
  В 14.02.2017 в 08:54, Shved сказал:
@Pavel_v прав. Собственно делается система эдентичная 8ми цилиндровым МЛ Убирается виска, снимается диффузор крыльчатки. Вместо них ставится электро вентилятор с плавным пуском и в разрез патрубка датчик температуры, который через реле включает вентилятор. Убирается лишнее охлаждение зимой и снимается нагрузка на помпу, тем самым продлевается её ресурс. Летом три карлсона охлаждают на ура.
Какой ветилятор купить,как закрепить,схемы,явки,пароли?
Как в Наша Раша:Ермолкинаааа,факты давай,факты!!!
главстрой12.рф
Какие факты? Фото? Вечером могу зафотать. Или вопрос по простым вентиляторам? Это я проходил. Мне не понравилось!
Изменено пользователем Pavel_v
Схемы подключения,номер вентилятора.А лучше развернутый отчет,это вобще супер информация была бы и польза для клубней!:good:
главстрой12.рф
  В 14.02.2017 в 09:36, DocFed сказал:
а, если б ещё и заменитель самого вентилятора, то вообще бомба...... а то оригинал стоит много, да и найти проблема.
Во блин! Я прям и растерялся... Давно это было... Подключение можно делать штатное (для штатного вентилятора) или как я, поставить небольшую коробочку с индикатором и тремя кнопками. Ну а если белете не родной вентилятор, я брал от нивы, то лучше поставить что то типа "силыч" что бы разгонял вентиляторы плавно. Но еще раз говорю что с простыми движками мне не понравилось да и родной (безколлекторный) гораздо лучше и экономичнее!
  В 14.02.2017 в 09:40, СУПЕРГЕН сказал:
Только что смотрел,не могу найти,вылезают только сдвоенные карлсоны,номерок есть на амгшный вентилятор,а я поищу аналоги
главстрой12.рф
А оригинал на разборе есть. Хоть питер хот белорусия, я брал у них. Здесь есть фото отчет по этому вентилятору, там вроде бы у человека управление отваливалось, так я у него просил замерить сигнал управления. Адресок уже не пожскажу, давно это было, но попробую вспомнить.
главстрой12.рф
@DocFed
Вот фото отчет по ремонту этого вентилятора. Стоит на дизиле.
@Pavel_v а ты какой вентилятор ставил?от чего?
главстрой12.рф
С дизиля. Заказывал из белоруссии.
  В 14.02.2017 в 11:25, Pavel_v сказал:
А на них блоки управления есть или надо такую штуку покупать http://silich.ru/bu-evso.html
главстрой12.рф
Эта хрень только на коллекторники. Для нашего надо фазовое управление (схема и прога на блочек есть) или от родных мозгов подключать и перекодировать мозги.
что вы все перекодирования так боитесь - там управление по 1 проводу идет - меняется напряжение и меняются обороты - не забывайте что он еще когда климат работает включается на 55 и дизеле... у нас же есть свой пропеллер, не такой мощный, но мысль развить можно...
На проводе управления меняется не напряжение а длительность импульса. При чем если импульсы пропадают совсем то вентилятор начинает работать на полную мощность. А частота импульсов 10Гц. Минимальная длительность импульса 2мс. - двигатель остановлен. Если длительность увеличивается то и обороты растут. Как то так. А разъем я на мозгах так и не нашел. :mellow:
  В 14.02.2017 в 11:59, Pavel_v сказал:
я точно не уточнял - в диагностике вроде про потенциал было - не думаю что так проблематично сделать ШИМ на 555... я выкладывал схему включения не раз уже...
Этот шим не пойдет, пробовал в самом начале процесса. :huh: Только путем моделирования точного сигнала с мозгов. К стати при отклонении частоты обороты тоже выходят на полные.
  В 14.02.2017 в 12:09, Pavel_v сказал:
ну вам виднее - я сам не трогал их...
Если кому будет интересно то могу поделиться схемой и прошивкой.
Для тех, кто не дружит с паяльником как, @Pavel_v, могу предложить поставить готовую систему "борей".. она есть в продаже
Но борей  ТОЛЬКО под коллекторный двигатель!!! Следовательно к мериновскому НЕ ПОДОЙДЕТ!!! Обратите на это внимание.
Спасибо за подсказку! Я ставил , по заказу , только нивовские ... там система работает..
По началлу у меня и стояли нивовские но мне больше понравился родной крлсон. И к стати у родного мне больше понравилcя алгоритм работы!
