Срочно! Всем проверить исправность насоса циркуляции!
@dmitrich  не , бьётся как раз как кронштейн насоса http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=A+211+835+00+28
,насос идёт под номером A 211 835 03 64  и аналог как раз бошик 004  http://www.exist.ru/price.aspx?pid=CFB0A6BD&sr=-8
Всё вроде нашёл есть ещё много аналогов этой резинки и бмв и мерс и ВАГ и виемо
http://autosfera.kiev.ua/autoparts/search/2E0965559/VAG/&page=1
Я хомутом металлическим ее притянул может и колхозно но надежно
тоже думал, что нить типа такого воткнуть
но хочется сделать из рижинала, буду подумать(мне проще на разборе взять эту резинку) -там же ещё диаметр больше, чтоб без кронштейна ,но наверное не выйдет
а вот этот точно будет шуметь.
хомут отличное решение)) как у меня и у Павла, кронштейн нужен если вообще нет  ни какого крепежа)
5421d1328613387-faq-po-webasto-i-kak-sde
первый  насос  Vag номер 7N0 965 561 второй Bosch 0392023004
5434d1328613387-faq-po-webasto-i-kak-sde
Разъем помпы TTV 968402-1C
на фольцваген форуме нашел, новый подходящий насос, ценник не гумааный только)
http://www.touran-club.ru/f/webasto/10833-faq-po-webasto-i-kak-sdelat-iz/
@Pavel_v вот и у меня бинар
  В 14.12.2016 в 18:33, SHV сказал:
Ну сейчас у меня подогрева нет т.ч. пока беспокоится не о чем. А на легковом мерине стоял "Теплостар" так тот прям орал что помпа неисправна, при установке диодной развязки.:mellow:
Изменено пользователем Pavel_v
Вот и мой насос помер((
купил себе BOSCH под номером 0392023004 и разьем 4D0971992
буду на днях заниматься,
есть интерес к процессу установки или нет?
делать фото/видео отчет??
  В 19.01.2017 в 14:06, koTTik сказал:
никогда не помешает. лишним не будет)
Все таки, я смотрю, народ постепенно приходит к мысли что надо ставить 004 помпу. Один раз поставил и забыл на долго. :rolleyes:
Разьем от генератора Калины подходит как родной ) и собран сразу и дешевле в два раза.
http://cargen.ru/catalog/1_remontnye_nabory_elektroprovodki/kolodki_germetichnye_s_provodami_1/18686/
  В 23.01.2017 в 05:34, Джам сказал:
так то оно может и так, но купил я разъем за 145р))
а собрать его не проблема)))
Клубни нужен совет! Сегодня приехал на дачку... вечером собрался ехать встречать жену на станцию... сел ... завел... прогрелся градусов до 60 и потихонечку поехал... тока выехал с проселочной дороги на основную слышу скрежет под капотом справа... останавливаюсь.... открываю капот.. скрежет от этой присловутой доп помпы... пошевелил ее характер скрежета меняется... забил и поехал дальше так как жену то не бросишь на станции (скандал... истерика могла быть). Еду скрежечет... думаю пипец... и тут по мере дальнейшего прогрева мотора (роста температуры ОЖ) звук стал стихать... и когда стрелка достигла 80 градусов совсем пропал и стало все как раньше хорошо...  доехал... пока стоял ждал ее (печка работала) температура ОЖ опустилась ниже 80... никаких посторонних звуков... встретил и поехали обратно доехали до дачи все нормально... собственно вопрос: мне готовиться к замене этой доп помпы типа она признаки того что сдыхает проявляла или просто глюк какой то был???? До этого она меня не беспокоила работала после того как глушил тихонечко жужжа... заранее благодарю всех за дельные советы... может кто уже сталкивался с аналогичной ситуацией???
Изменено пользователем Inspector
  В 03.02.2017 в 19:41, Inspector сказал:
а в чём вопрос? насос менять или жену перестать встречать? я бы выбрал второе:D
Делай,лишним не будет ;)
главстрой12.рф
@БОБ шутку-юмор, оценил НО ...вопрос в том менять или это был временный "глюк" какой то?? Или все же это признак того что помпа сдыхает?
  В 03.02.2017 в 20:12, Inspector сказал:
@БОБ вопрос в том менять или это был временный "глюк" какой то?? Или все же это признак того что помпа сдыхает?
Так профилактику проведи,почисти и щетки может под замену!
главстрой12.рф
@DocFed  в топку профилактики всякие... либо менять либо не менять))
ага глюк. катайся так и ромашку попей нервы успокаивать в дороге будет
  В 03.02.2017 в 20:16, Inspector сказал:
Ну если деньги некуда девать то меняй,че спрашиваешь то!!!:smile24:
С таким подходом можно в принципе на форум не заходить,если че поломалось сразу под замену!!!
Изменено пользователем DocFed
главстрой12.рф
@БОБ хотелось бы получить нормальный ответ... а не глум...
@DocFed я спрашиваю потому что может кто то сталкивался уже с аналогичным случаем... и как вообще понять что помпе кирдык приходит..
@Inspector Александр ну сам то как думаеш или надежда умрёт последней? без обид:ext_beer2: зачем гемор в голове иметь?
@БОБ если б я знал ответ на этот вопрос то не задавал бы его тут... по моему форум для того и существует чтобы находить ответы на вопросы которые не знаешь (связанные с авто) а не получать глум в ответ... злые вы(((( я ж вроде ничего такого не спросил чтобы начать меня стебать и глумить... спасибо... приеду в мск займусь заменой...
@Inspector ну извини не думал что так зацепит.
