Срочно! Всем проверить исправность насоса циркуляции!
да щетки они и в Африке щётки...кусочек графита...какая разница отчего он??? на миллиметр больше иль меньше стачивать - какая разница?А так по опыту могу сказать что помпа оригинал работает лет 5 - потом трындец щеткам,моторчик охлаждения мазгоф тож самое...
  • - 1
народ, а этот мотор только на 112 моторах или нам малышам в 111 тоже сие чудо вкорячили
не пойму одного. у меня доп насос после выключения зажигания не работает. и мне подумалось - а нафига ему работать, если т-ра двигателя стабильно 84 градуса? думаю, он должен продолжать работать если двигатель чересчур горячий.
и вообще. если я его трогаю - я не чувствую, работает он или нет. шланги прогреваются до и после одинаково, печка работает отменно..
мне купить новый, вешаться или не мешать машине?
Столкнулся с похожей ситуацией на машине у Патиса.Есть некий алгоритм,при котором на включённом зажигании может не работать доп.помпа и вентилятор охлаждения мозгов...
у меня была проблема с щетками я не мог найти щетки, у которых провод выходит с задней части. У всех он сверху. Да и сам материал отличался. Автомобильные они какие то более блестящие и менее маркие. И даже по цвету другие. Может это влияет на срок службы щеток.
я покупаю самые дешовые...по моему от москвича - 25 р.
Насос не отсоединял от шлангов.Просто развернул на 180 градусов.Шланги мягкие достаточно.Щётки поставил угольные от болгарки.Притёр при помощи трубки соответствующего диаметра и нулёвки.Всё работает теперь.Вопрос - этот агрегат работает после останова двигателя или всё время работы двигателя и после останова ещё минут пять?
так точно...если рестайл то еще и при ВКЛ кнопке специальной....чтоп пассажиры не замерзли зимой без ключа...
Заменил щетки насоса, и хотел обратить Ваше внимание на следующее:
Щетки использовал от мотора стеклоочистителей Ваз 2106 (6х6), подогнал их напильником под размер 5х5.
Щетки на ротор посадил без всяких игол и ниток, просто отодвигал тонкой отверткой щетки то одну то другую, при этом постепенно утопливая нижнюю часть в цилиндр, после того как щетки сели на направлчщий шарик ротора, зафиксировал ротор удерживая за магнит находящийся вверху(предварительно разобрав верхнюю часть,3 винта) и аккуратно вращая нижнюю часть посадил щетки на ротор. После не сгибая усиков, проверил работоспособность насоса, подключив его к источнику питания (в моем случае аккумулятор UPS) учитывая полярность. Все заработало. Кстати, нижнюю часть, куда утопливается направляющий шарик, смазал смазкой (циатим,хадо итд.), сам шарик не смазывайте, так как при сборке щетки будут проползывать по нему. Согнул скобы на место и спустился вниз ставить на машину, одел резиновое кольцо, поствил сперва верхний шланг, затем вынув тряпку из бокового шланга присоединил его к насосу, затянул хомуты.
Открыл-закрыл ключ зажигания, заработал насос немного шумновато, после того как удалилась воздушная пробка, стало немного тише, но при заведенном двигателе я его работу слышу в салоне, неверно после притерок щеток статнет еще тише. Кстати после открытия-закрутия ключа, он работает даже на холодном двигателе примерно 5 мин, а когда машина заведена он работает постоянно, вот поэтому так быстро изнашиваются щетки. Вообщем я очень доволен проделанной работой. Огромное спасибо за поднятие данной темы.
Если есть какие вопросы любезно отвечу на них.
  • - 1
Володя когда маишну клубную видит, первым делом мотор мозгов проверяте и помпу.
Скорей всего у всех, кто был у Володи и прислушивался к советам - помпа и мотор точно отремонтированы или поменяны )))
Вот читаю тему и удивляюсь что ни кто не додумался менять этот двигатель на безколлекторный (с мокрым ротором)!!! Подобные есть у теплостара и еще кто то выпускает. Я в свое время на Е-шку ставил от теплостара. Работает тихо и никаких трущихся деталей, за исключением подшипников, да и те в антифризе. icon_smile.gif
Pavel_v
Так дай номерок сего девайса!Или хвастанул что умный такой и соскочил в сторону.........ни кто не додумался.....видимо ни кто!Кроме тебя...
Pavel_v
Нет не соскочил. icon_smile.gif На счет номерка сейчас проблематично но попробую посмотреть, если он там есть. Эти помпы выпускает фирма которая делает подогреватель "Теплостар". Они ставили и газелевские и ти безколлекторные. Короче попробую посмотреть, темболее что мне тоже надо. icon_surprised.gif Сегодня разобрал родную помпу и заменил щетки... icon_sad.gif А вот еще говорили про вентилятор головы. Подскажи где его искать? Машину пока только изучаю. icon_redface.gif
A6395450095-вот номер безщеточного.......
Номерок интересный но это воздушная помпа для головы. А по жидкости, который я ставил от теплостара, вот его заводской номер: АДВР.048.11.00.000.
Вот нашел еще вариант помпы. Немного дороговато но зато "вечная" icon_smile.gif Вот номер Bosch 0 392 023 004 а вот ее вид download/file.php?mode=view&id=5474
IMG_8140_s.jpgПолучение информации...
Насколько дорого????
Я нашел в экзисте за 2300р http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0+392+023+004
Вопрос только можно ли ее ставить на МЛ...
А почему нет? Очень даже можно! И нужно. Он работает намного тише да и потребление у него меньше. icon_smile.gif
К стати на мозгах у моего авто тоже дохлый мотор. Но его уже разбирали и поставили твердые щетки. Итог - колектора больше нет. Поставил пока от компа. Пока работает нормально.
Подержал газелевский в руках и поставил бошевский. Разница в цене рублей 500, а качество исполнения и размеры повергли в шок + возится с переделками. Да и под капотом будет смотрется, как чужеродная деталь от трактора:) По темже причинам поставил ВАЗовский бензонасос БОШ, Волговский поверг меня в шок.
вован зачем менять рабочий насос я нанем щетки поменял стал как новый icon_smile.gif он же включается от зажигания и останавливается через 5 минут после выключения оного .просто когда был не рабочий ничего не капало после реанимации чуть-чуть подкаповает но не из насоса
Он один в один подходит? НЕ надо ничего переделывать?
Спасибо.
Rome
да он один в один!у меня раньше стоял такой!
Газелевский насос не вариант!!! Потечет максимум через год!!! У вошевского конструкция без прокладок и сальников, вращение передается через магнитную муфту. А у газелевского стоит сальник на влу... Текут они очень... icon_sad.gif
