Срочно! Всем проверить исправность насоса циркуляции!
Сергей Владимирович, приветствую)))))   Я думаю, что ощущения тепла это обман самого себя)))) Как писал выше, я лично разницы не заметил.
И я согласен, разницы никакой. А вот летом, подъема температуры на заглушенном двигателе из-за подкипания ОЖ, при работающей доп помпе - нет.
А если становится теплее при подключении доп помпы - значит мертвая основная или где-то подзасорены каналы. У меня на БМВ была такая штука, крыльчатка пластиковая и начала потихоньку прокручиваться на металлическом валу, ну и производительности не хватало, особенно, на холостом ходу.
больше года назад поменял щётки на насосе, недавно он "приказал долго жить", внутри оплавился, на выброс... знакомый подарил рабочий б/у А0018351164 со штекером А0115450128 (в гараже завалялся), сколько и где стоял не знает и уже практически не помнит откуда он у него, в принципе и не важно.
не знаю стоит его ставить или нет?
но скорее всего завтра поставлю, а там видно будет.
думаю можно поставить, он шел для рядных четверок, но вроде как по применимости ставился и на 112 движки в 210 кузове
Не думаю, что не большие отклонения в характеристиках как то смогут повлиять на нормальную работу системы. Ставь и не забивай голову. Тем более, что его замена не сильно хлопотное дело.
Я вообще не вижу причин про помпу дискутировать. Покупаем новую и меняем. Бошевская 1700р. хватило на 3 года. Сейчас поставил опять новую.
не видишь - не дискутируй:)
Омар и Швед благодарю за совет!
Да это не дискуссия. У коллеги есть рабочая помпа. Он просто сомневается подойдёт она ему или нет. Если есть рабочий агрегат, зачем деньги тратить. А новое всегда хорошо и правильно. У меня газелевская уже год ходит и хоть бы что :)
на самом насосе (не родном) нарисована стрелка по часовой, это получается от бачка к двигателю, родной насос не помню куда засунул, посмотреть не на чем. в связи с этим вопрос: в какую сторону должна крутиться крыльчатка насоса, по часовой или против?
центральный патрубок всасываущий, боковой нагнетающий.( центробежный насос однако!!!!)
давай по рабоче-крестьянски?! от бачка расширительного к двигателю?
ЫГЫ.................... :ges_yes:
АГА в GF20.00-P-0800D у этого насоса больше двух патрубков)))
за подсказку спс
Его в принципе по другому не поставить.. Обмотка в низу, насос вверху. Соответственно с бачка в центральный, выход в боковой. Там и шланги так изогнуты. А куда он вращается - пофиг. Главное что бы после подключения вращался по стрелке. В общем + и - не путать. Насос не сгорит, но вращаться будет не правильно.
неееее, тут есть хитрость!!!!!!!! На других авто может быть другая полярность!!! Насос то работать всё равно будет, но на 30% производительности!Ну тоесть если левый насос то направление вращения надо проверить!!!! Правильное вращение, когда крыльчатка как бы забрасывает жидкость в боковой патрубок.........
Дык и я о том же. Коллега говорит, что есть стрелка с направлением вращения. Вот и надо подключить так что бы вращался по стрелке. И будет ему счастье.
а как же коллега тогда это понимать?! :)
Это значит, что он может вращаться как в одну сторону, так и в другую. Главное что бы вращение было по стрелке :rolleyes:
вдумайтесь в написаное!!!!!!!! второе предложение опровергает первое................бредятина какая то......... :D  :D  :D
Для тех кто "на бронепоезде".... Электрический циркуляционный насос постоянного тока, при изменении полярности может вращаться как в одну, так и в другую сторону. Поэтому необходимо  правильно подключить полярность питания что бы насос вращался по стрелке, тем самым обеспечивая полную производительность. Моя фраза о том что насос может вращаться в любую сторону означает, что как бы не была подключена полярность, он не сгорит.
Чё надо то??? Что б не сгорел, или что б обеспечивал нужные параметры????  в бронепоезде может и нет разницы, а у насосов есть, и весьма ощутимая.... :D  :D  :D
И если уже умничать , так точнее сказать про полярность ---это про электродвигатели постоянного тока!!!!А для насоса вихревого типа ПРИНЦИПИАЛЬНО в какую сторону вращается рабочее колесо...............................!!!!!!!!!      так что не надо тут ёрничать!!!! а про бронепоезд вообще отдельная и не менее интересная и непростая тема.............. :D  :D  :D .........
для смеху можно водички налить в верхний патрубок и посмотреть выплюнет ли он с бокового :D  :D :D
В том то и наука, что при любом вращении выплюнет, но при правильном вращении КПД насоса примерно 90%, при неправильном вращении порядка 30%. Разнацу чувствуете???
ну поменять "+" и "-" и смотреть как быстрее плюется :lol:
