Срочно! Всем проверить исправность насоса циркуляции!
@Shved не замечал пока мороз не жахнул!)) думаю рециркуляцию восстановил, а где же Ташкент?!))) и тут обнаружил! Думаб да Дтп виной всему
4 часа назад, Winnieswin написал:
Кароче дыра в корпусе печки у меня)))) залипил вибролистом и все норм)
Теперь то Ташкент?
@FSIN теперь он самый!))
Поменял сегодня насос. Завёл машину - не жужжит. Ну думаю не в нём дело... Заглушил, и охлаждение мозгов не жужжит. Думаю, надо дать поработать двигателю. И вот оно, всё заработало. Видимо в ресте при низкой температуре ОЖ насос не включается, а может глюк какой...
А я долгий прогрев авто решил координально. Поставил Вебасто на 4.3 кВт, установил доп насос циркуляции (прежнему хозяину его уволили какие то специалисты при установке гбо), поставил мерсокартонку и накрыл всё войлоком. А начал с замены термостата, не помогло. Теперь по трассе в жёсткий минус редуктор газовый не подмерзает а в авто даже не Ташкент а крематорий.
@Shved да не он при включении зажигания уже молотить начинает
вчера поставил от вито помпу, чтобы не резать проводку сделал переходник
моя старая 034 оказалась рабочей, только подбитой - в горизонтальном положении крутится, а в вертикальном встает - еще не разбирал.
родной крепеж не подошел - обернул изолоном и стяжками притянул.
после первого включения по визжала, побулькала и утихла прокачав систему.
по табличным данным произв 004 в 2 раза почти выше 034, но по булькам в расширительном так не сказать - все наоборот. как будто...
1 час назад, Winnieswin написал:
Я тоже так думаю. Но молчали и насос, и охлаждение мозгов. А они совместно работают. Я даже начал их пред искать. Но они вдруг заработали. Сейчас буду ехать на работу и проверю. Да, вот ещё что, перед тем как всё заработало я включил " рест" для проверки. И моторчик закрутился, и после этого работал нормально.
@Shved на ресте моторчик мозгов от реле как на доресте, а вот помпа управляется с климата.
Завёл утром машину, открыл капот, проверил насос - крутится. Ну и ладно...
После двух сломавшихся насосов, у меня будет истерика если я не услышу жужжание под капотом))
Ну в таком случае ставь датчик тока и контролируй по току потребления, это что бы истерики не случилось. :D
Изменено пользователем Pavel_v
@Pavel_v ))) ну да), вопрос такой а у Вас вот гбо альфа стоит, Вы датчик топлива не обманывали никак? он просто бенз убавляет типа пока на газе двигаешься
На доресте все нормально. Ничего не убавляет, по крайней мере я такого у себя не замечал.
В 08.12.2016 в 10:28, СУПЕРГЕН написал:
только обязательно покупай оригинал!!!
Вот,сейчас себе тоже оригинал поставил а то с утра до садика сына  километра 2 всего,прогреваться не успевает хоть и стоит в утепленном гараже.
главстрой12.рф
1 минуту назад, DocFed написал:
это подделка!!! где оригинальный номер?!!!
@СУПЕРГЕН он с обратой стороны детали :))))))))
Сфотографировать не могу,деталь уже установлена:))))
главстрой12.рф
В 12.12.2016 в 08:50, kovax написал:
сделал переходник
А откуда фишка старая ??)
с помпы превидущей что ли
@Bulbas не понял вопроса - левая фишка вставляется в родной разъем (папа, как на бензофорсунках - продается в маге вазоавском, у меня была), а правая в 004 помпу - разъем генератора калина 250р
45 минут назад, kovax написал:
Прикольно, ! Сделал бы так же если раньше отписался))
а почему вы боитесь резать провода?
тем более эти, которые не в жгуте и легко доступны.
@Pavel_v у меня переходка 2001 года как бы тоже дорест, я езжу на газе а стрелка бенза падает, вытаскиваю предохранитель в ногах пассажира пятый вверху, всовываю обратно стрелка поднимается на прежний уровень, а так стрелка падает и лежит внизу хотя бенз есть, горит лампа желтая, может сам сбросить через какое то время
У тебя уже рестаил. У меня нет предателей ни в ногах у водителя ни у пассажира. 1998г/в.
@Pavel_v почему рестайл, все дорестайл фары крутилки печки и тд
Первый или второй рестайл. В дорестайле предатели только под капотом.
