Срочно! Всем проверить исправность насоса циркуляции!
9 минут назад, Winnieswin написал:
полярность перепроверил)))) а ссать не ссыт сука
он хоть работает у тебя? ну, сними ты этот шланг да посмотри может чего и вытечет от туда, у меня прям нормальный напор оттуда
@Pavel_v скиньте пожалуйста если не трудно
@СУПЕРГЕН работает, и шланг этот теплый а бурления не наблюдаю
7 минут назад, Winnieswin написал:
и шланг этот теплый
ну, значит бежит "водичка"
8 минут назад, Winnieswin написал:
ещё раз говорю: сними его и удостоверься, там дел то хомутик ослабить.
@СУПЕРГЕН дак ясно) понятно) сниму)
Фото выложи как трубки подключил.
@Pavel_v ну как на схеме в экзисте, трубка с расширительного вверх, трубка которая из под генератора откудато идет там снизу, ее в боковую дудку
Изменено пользователем Winnieswin
Должен работать.  12В. есть?
@Pavel_v моторчик работает
Ну дык и не парься.
@Pavel_v мне главное теперь по резистору дайте информацию че да как там
@Winnieswin Евгений, на заведённой машине пощупай оба шланга на помпе (подающий и нагнетающий) , по наличию небольшой вибрации сразу поймёшь, качает помпа или нет.
Вот как и обещал фото переделанного резистора. Основание родное а резистор кажется от шнивы. Работает уже лет 5.
Изменено пользователем Pavel_v
поменял помпу , подключил не жужжит) проверил предохранители и реле не жужит, снял разьем стали прозванивать на питание, естественно за рукожопил плюс с минусом на оборот, провода одинакового цвета хотя может маркировка на фишке +- 1-2 разная , нуна посмотреть на старойпомпе, пере подключил провода, все заработало ни каких джинов не появилось))! Использованные материалы: 2шт самодельные струбцины , 4 шт саморезы, антифриз не сливал, использовал хомут для крепления помпы от вытяжки 100мм
теперь печка греет как в Ташкенте помпа)
Изменено пользователем Bulbas
  • + 3
@Groznyi качает) спасибо!)
@Pavel_v ох благодарю! Буду пробовать!
Привет всем
Вопрос есть по моторчику : он качает из бочка или в бачек ?
Поставил неоригинал и получилось так что сейчас ОЖ идет из бочка в моторчик
38 минут назад, Demis написал:
Привет всем
Так и есть. Помпа захватывает жидкость с печки и из бочка.
Только что, Shved написал:
Спасибо
Ребят а никто не знает че то после замены моторчика вроде как началось воздух оч холодный дует из под торпеды включаешь дуть по салону проходит, как ставишь с улицы прям ледяной идет именно из под консоли откуда то и из правого подстаканника!! А из всех сопел горячий как положено и в ноги и в лицо замерзли коленки прям
Печку выключаешь перестает дуть
5 часов назад, Winnieswin написал:
Привет
Если менял мотор печки то может повредили проводку или тягу холодный горячий воздух  , может неправильно поставили и образовалась щель туда и дует
Надо снять и посмотреть что да как и поставить обратно , там 3 болта всего делов то 20 мин
@Demis моторчик рециркуляции я имел ввиду) но и печеой мотор я снимал не так давно для чистки в его районе и дует откуда то
Кароче дыра в корпусе печки у меня)))) залипил вибролистом и все норм)
2 минуты назад, Winnieswin написал:
Откуда она там взялась???!!!
@Shved а вот до меня каким то образом, не знаю но сломано прям было выломано, дырень такая
@Winnieswin жесть! А раньше не замечал? Может последствие ДТП?. У меня был Дюранго, так на нём после ДТП разбитый корпус климата залепили так, что от дренажа кондея остались только воспоминания. Хорошо вовремя обнаружил (зимой), пришлось разбирать торпеду и ставить другой корпусB)
