Срочно! Всем проверить исправность насоса циркуляции!
Старт вольт
Номер VMP 03780-E /351-3730010-10
Насос отопителя дополнительный электрический с магнитной крыльчаткой
D-18мм
Производительность 1100л/ч
Старт вольт
D-18мм
Только не VMP а VPM называется насос! Вот ссылко http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=VPM+03780-E
Старт вольт
D-18мм
А данный насос подойдет на ML 320 1999г.?
У нас постоянно холодно нужно его проверять аль нет!!!??? хз.  4 дня назад поменял термостат теперь с приоткрытым окном гонзаю  :00030:
тепло как в Турции .
Старт вольт
D-18мм
Сильно шумит? В салоне слышно?
Старт вольт
D-18мм
Слышно когда капот откроешь,а так тишина
Ребята, подскажите кто может или ссылку в теме. Как правильно без потерь вынуть фишку из доп. помпы ОЖ? Там металлическая пружинка??? Что куда нажимать и куда тянуть? А то два подхода уже делал, чтобы проверить напряжение в ней - все безрезультатно, ломать не хочу.
Я и не помню,какой она была,но на родном еще насосе фиша прикипела намертво,так что выбора у меня не было(((
@capitanml350,там скоба стоит,отогни ее отверткой.
Полез у меня тоже не работает..... Поменял щетку (одна была на 50% вторая до провода!) причем щетку сворганил из поломанной дрели, провод выходит назад - думаю эта сносится раньше чем оригинал изношенный, все работает...... Советую ставить прокладочку из пластика, резины, картона между якорем и втулкой чтоб  не замкнуло.
Кто-то говорил что насос да-же при вкл зажигания роботает на холодную. ну вот начитавшись темы решил у себя проверить.завёл молчит помолотил молчит температура 60гр тихо.думаю ну всё попал поехал к мастеру по дороге голову себе сломал чё раньше не глянул. приехал спец посмотрел потрогал мне показал всё работает температура 80.Так как правильно?
@БОБ, этот насосик работает всегда, когда ключ повёрнут в положении "2". Не важно, при этом  - какая температура двс. И даже после остановки движка и вытащенным ключом из замка работает ещё какое-то время
Должен работать при любой температуре. После выключения зажигания еще примерно 5мин
Виталь ,уже ответили а так сообщение№1,№6 в этой теме и далее тож расписано как он работает
предположу: у тебя либо клемма с насоса слетела,либо пред,рэле-бывает на кочках тряхнуло и контакт пропал
спасибо буду разбираться
Всем привет! парни по ходу здох насос хочу поинтерисоватся:выше говорится что можно вроде открутить только саморезы держащие электрическую часть чтобы не пережимать шланги или вставлять трубку пока щётки колхозить.есть практика или совет как лучше?
@БОБ, струбцинами пережми шланги и не парься
тоже так думаю в руках проще разбирать чем на месте корячится. спасибо
Посмотрел у себя, насос тоже вроде не работает. Почитав всю тему понял, что на рестайле нет отдельного предохранителя на эту помпу и на мотор охлаждения мозгов. И слышал что если мотор помпы зальет антифризом, а такое бывает, может накрыться блок климата. Поэтому подумал, может купить держатель для предохранителя и повесить его около помпы? Как думаете товарищи?
не мучий свой мозг,замени моторчик на новый,благо заменители не дорогие,крыльчатка там безвальная(электромагнитная),поэтому антифриз туда не попадёт.
@martyn, у меня так и случилось, навернулась ГАЗелевская помпа и сожгла блок климата, в итоге экономия вышла сильно боком.
Вот зачем на рестайле предохранитель этой помпы убрали? Может имеет смысл интегрировать предохранитель?
one life one love
Есть Star
мне вот кажется лишним не будет это точно.
Ого... Судя по всему есть смысл вкинуть пред. Тем более особого труда это не составляет.
Пред оставили только перед самим блоком kla, при резком замыкании он сработает, а при работе близкой к номиналу охлаждение успевает проходить на проводах, которым пох и на дорожках бдока, которые и есть слабое звено
