Срочно! Всем проверить исправность насоса циркуляции!
Так одно с другим непосредственно взаимосвязано!)))Раскинь мозгами!Правильно подсоединенные провода-гарантия правильности направления вращения крыльчатки помпы.На фишке помпы обозначения полярности контактов есть,апровода машины я потерял)))).Ферштэйн?
Слушай,Кувандык,город вроде в вашем крае?Не знаешь,далеко от вас,нет?
А на косе провода разных цветов... И можно еще просто лампочкой проверить, автомобильной на 5-10W. :rolleyes: "Кувандык" Это в районе Оренбурга, Октябрьского. А Надым далеко.... Посмотри по карте. Или клубной или по яндексу...  ;)
Самое "удобное" в этом деле запихнуть все обратно. ))))
Лично для себя сделал выводы:
1. Этот моторчик нафиг не нужен.
2. Дешевле купить новый, чем трахаться со старым.
Дим! Возьми мой у Сергея Scorpio! Мне кажется, до сих пор у него лежит!
Спасибо Сергей Владимирович, но у меня пока работает)))).
Так точно я поставил от w 202-го  отлично  пашит
Так точно я поставил от 211-го  отлично  пашит
Разъем пришлось доработать?
one life one love
Есть Star
Сколько денег отдал за него,гардаш?Нечады,))))?
да так точно)))
Саголее)))) Знаешь наш язык)) так вот брал б/у но свежий за 1200 р.
Сегодня тоже вылечил моторчик.Щётки(х.з. от чего) 25 руб пара.Саму помпу не снимал.Всё просто но мозг сломал пока не понял как обратно всё засунуть.Работает почти безшумно.Кстати и пред 41 был сгоревший.
как лучше поступить - чинить его или менять? если чинить - к кому приехать починиться? ну или если менять - то на какой? (партнумер бы)
D2
Если оригинальный еще стоит, то лучше попытаться починить, от опеля долго не ходят, гавно какое-то, можэет только мне такой попался, но через год начал клинить, или щетки опять сдохли. Но откликается на удар молотком
Там особо сложного ничего нет.Я на стоянке прям ковырялся.Грязно только когда щётки точишь.Ну и редкостный гемор с засовыванием.Я за пол часа всё сделал включая щётки....и   два часа пытался обратно всунуть.
Масына 03, посему то маторчик работает, есть ли смысл тудой лезть?
Зачем...если работает ????
Поставил себе насос от Казели. Работает хорошо, но странно. Во первых, а как он включается, я имею ввиду какая шлангочка одевается на центральный патрубок, а какя на боковой?
Посмотрите, правильно я его прицепил или нет?. А то когда он работает после остановки машины все спрашивают, у тебя чего машина кипит?
Патрубок с расширителя одевают на центральный выход с помпы...
Центральный патрубок всасывает жидкость, а в боковой выгоняет. Если он стоит на обратке - тогда да. А если патрубок который идёт от помпы является подающим - тогда это не правильно. К сожалению не нашёл ни где схему системы охлаждения. Откуда всё таки идёт подача, со стороны печки или со стороны моторчика?
@Shved,моторчик по обратке стоит - с печки течет.
:blink: Т.е. я по аналогии с Дюрангой соединил моторчик, как в подаче, но теперь не понятно, почему машина не парегревается.... Ведь идёт противоток.
ты думешь этот моторчик мотор переборет)))))))))
Пожалуй не переборет... Блин, я столько кувыркался пока его поставил... Ну, буду переставлять. Теперь понятно почему после того, как заглушу машину меняется звук работы матора и первое время как будто воздух в расширительный бачёк выходит. Лучше пока его отключить...
Кроме всего,полярность контактов играет роль,я фишку со старого оплавленную заменил на что-то тазовское,долго искал "минус",а то крыльчатка будет вращаться не в ту сторону,гнать-то жидкость будет,но производительность насоса падает.
Нет с полярностью всё ОК. А как он по заводу стоит вертикально или горизонтально?
Вертикально.Патрубок от расширительного нахлобучивается сверху,а для второго даж есть клипса спец.На самом насосе спец резиновая манжета,которая вставляется в напрвляющие кронштейна,закрепл на аккум ящике.
Ща из Элкатса схему кину,пять мин.
post-8586-0-79735800-1373651023_thumb.jpНасос под номером 104 вставляется в резиновую манжету 107 и сажается на рогульки-направляющие кронштейна.
