Немного заедает при быстром выкручивание руля...
Palen
Когда быстро начинаешь выкручивать руль, примерно после пол оборота руль буквально на пол секунды начинает тяжелее крутиться, а потом опять все норм. это у всех так или надо готовиться к ремонту?
У меня не так. тьфу тьфу тьфу (постучал по дереву) Течи не где нет?
буквально месяц назад шланг какой то слетел, все жидкость вытекла... все сделали, закрепили, жидкость залили. может опять где нибудь подтекает... это может быть из-за того, что жижи мало?
когда мало жижи, то ГУР начинает гудеть!!! а твое заедание очень может быть из-за закусывания рейки...
Palen писал(а):
ну ты не торопись приговаривать рулевое... диагностику сделай!
Александр СПб писал(а):
У меня точно такая же ерунда; жидкость в норме, подтеканий нет.
на диагностику не ездил ?
пару дней назад вытекла вся жидкость, руль вообще перестал крутиться, даже до сервиса не смог доехать! отвез в сервис,в итоге: ремонт рулевой рейки, новый насос ГУРа, потрубки поменяли. все бы ничего, но вот только руль стал тяжелее крутиться и проблема с закусыванием никуда не делась...:S
На следующей неделе поеду к официалам, может они чего скажут...
ну, то что руль стал тяжелее крутиться это "заслуга" насоса, а зачем рейку ремонтировать было huh.gif??:huh:
и еще, до сервиса как доехал ? на эвакуаторе ? или своим ходом ? замена ГУР была необходима ?
че-то мне кажется тебя развели!:unsure:
получается насос хреновый поставили? как сделать чтоб опять руль лекго крутиться стал?
раз так починили, значит им и переделывать !!! гарантию дали ?
не знаю, разрабатывается ли ГУР .... думаю, что нет ! значит так и будет крутиться рулевое колесо... зависит от производительности насоса... ИМХО.
мну менял наверно месяцев 5 назад насос ГУР
менял на не оригинал, руль стал немного тяжелее, и вроде все... заеданий нету тьфу
руль разработался ? стал легче, со временем???
гарантию дали, может завтра в "Юнит" съездию, посмотрим что там скажут, если рейка опять, то поеду чтоб переделали!!!
руль сначала заедал, (воздух в системе)
потом просто приговорился....сдох ГУР
предъистория год назад зимой на щелчке с утра под капотом лужа и скрип руля как кошки в трубе водопроводной....
купил жидкость в автомагазе... долил... и бегом в первый попавшийся сервис, жидкости хватило минут на 5-7
в общем, там обрезали шланг, прохудился под хамутом...и залили по новой жидкость, но судя по всему прокачали хреново систему, не промыли сам резервуар с жидкостью...
спустя месяцев 8 ГУР приговорился,
итог покупка не оригинала насоса, замена его промывка резервуара, заливка жидкости и чичас все тип топ, единственное что стал руль слегка потяжалее.... но я как то замечаю это только тогда когда сажусь в систеровский лансер х но там даже не гидрак а электроусилитель... сравнив с шумой руль практически одинаковый...
да вот у меня тоже такое ощущение, что в сервисе накосячили... к рулю то я тоже привык,что тяжело крутиться, но когда в сааб 9.3 садишься, немного грусно становится :S
так нечего на СААБах разъезжать !!! :laugh: :laugh:
ZLOLYA88 писал(а):
..... но судя по всему прокачали хреново систему, не промыли сам резервуар с жидкостью...
слышал я , что надо что-то там прокачивать ! но на четырех машинах ремонтировали и нигде ни чего не прокачивали...одна ездит третий год, вторая и третья второй, последняя пока ездит:laugh: !!! там надо просто нормально сначала воздух выгнать ! и все ! крутишь руль от упрора до упора !
так этож я так, чтоб убедится что емеля лучше :unsure::laugh:
вот только с рулем разберусь....
А может все проблема из-за воздуха в системе? :unsure:
неее, когда воздух, то жутко гудит при поворотах руля...у тебя же не гудит ?:dry:
