ML164 амер. течет жидкость из бочка гидроусилителя
ML164 амер. течет жидкость из бочка гидроусилителя, замена не помогает, через 1000км тоже самое, что же делать?
не понятно, замена чего не помогает huh.gif бачка huh.gif течет из него ? или из под прокладок ? или из под хомутов???
меняют наверное в сервисе? что говорят ?
Alex81 писал(а):
Из под прокладокB)
Из под каких? Поточнее скажите!
Zic писал(а):
Alex81 писал(а):
Из под прокладокB)
У меня подтекала из под соединения бачка с гидрачём.Поменял резиночку (колечко) и всё ок.
Спасибо Мурзик, это крезиновое кольцо заказывается отдельной запчастью? и как объяснить где оно стоит?
на ехисте стоит 50 рублей
стоит внутри соединения бачка и насоса
номер А 000 466 18 80
извини не увидел что 164 там я не знаю
Всё прсто: сними бачёк и сам всё увидишь.Заказывается отдельно,стоит копейки....Тока когда я заказывал сказали ждать 3 недели.Я чуть не уссался от смеха 50 рублей а ждать как машину почти.Я подобрал похожую из кучи имеющихся у пацанов.Так что если ждать в лом,можно снять старую поехать на Южку и по рядам полазить подобрать по образцу....
