Мерзну в машине просто жуть
Я задолбался разбираться какая у меня машина!!!!!!!!!!Это от до-,то от рейстала.Одним словом,надо ещё и в печку до кучи залезть.Там ещё мои руки не практиковались.
...На рестайле этих проблем нет...
+1. В машине круглый год стоит на климате Auto (и спереди и сзади) и 22 градуса. Жара в любой мороз...
зато на рестайле не пофантазируешь и непоусовершенствуешь всякие штучки-дрючки... icon_lol.gif А прямоугольник я выпиливал как у Чана тока в 2 раза шире и длиннее(примерно в 4 раза площадь больше)
Сергей 77 перевод принял...тока боюсь за вирт тэньгэ шнурок тош будет виртуальным....
Тёма - я понял нафига эти штуки что мы сняли нужны в машинке... Это скребок icon_biggrin.gificon_biggrin.gificon_biggrin.gif
[offtopic:r11nlb7g]иней с ног соскребать ???[/offtopic:r11nlb7g]
[offtopic:1vt2ct54]иней с ног соскребать ???[/offtopic:1vt2ct54]
Кто то здесь уже заметил: что при повышение оборотов идёт теплый воздух, это абсолютно верно. Дело в том, что помпа имеет привод от коленвала, чем быстрей крутится коленвал, тем быстрей соответственно помпа качает антифриз. В мл есть дополнительный электронасос, который дополнительно качает насос, в первую очередь проверьте исправен ли он у Вас.
Если исправен, то он работает почти всегда. Всегда при заводе он включается сразу и антифриз начинает циркулировать по системе с большей скоростью, от этого двигатель, греется заметно дольше. Так же он работает несколько минут после остановки двигателя, для уменьшения теплового удара, хотя зимой это не нужно. Так же при помощи этого насоса можно включать печку на заглушенном моторе и греться за счёт оставшегося тепла двигателя, там есть специальная кнопка.
Как я уже говорил, когда он работает, двигатель греется дольше, но на прогретом двигателе с его помощью салон греется заметно быстрее и воздух идёт теплее. Срок работы у этого насоса не большой т.к. он работает всегда, даже когда не нужно. Я подумал, может отключить управление автоматикой и поставить доп. кнопку на его включение и пользоваться им когда нужно.
У большинства владельцев он не работает и многие о нём просто не знают.
Кстати, кто тепло любит можно установить автономный отопитель салона webasto. У него есть своя камера сгорания, работает от бензобака, не привязан к двигателю автомобиля. Температура двигателя может быть -35, а салон +25. Вещь конечно интересная, ведь гонять 5 литровую дуру, чтоб прогреть салон припаркованного автомобиля при длительной стоянке не совсем оправдано, да и бензина жрёт много.
http://www.webasto.ru/products/lot04/
кстати,можно поменять фильтр салона под бардачком
Я конечно ещё начинающий владелец ML-ки и некоторых вещей не знаю в ней. Но на ТАЗиках в своё время устанавливали специально регулируемые термостаты. Температура открывания его регулировалась винтом. Не знаю есть ли возможность такую приблуду ставить на ML-ку. Ещё не разбирался. Тогда можно было бы в морозы регулировать.
+79642948957
Отключать моторчик не нада....он нужен всегда... V6 и V8 это не рядная 4-ка,и благодаря АКПП обороты больше 3000 бывают редко - антифриз неуспевает прокачиваться по 2-м головкам, печке,радиатору и что п основной помпе было полегче жить (а на самом деле что п соблюсти тепловой режим двигателя) и работает элпомпа как негр на плантации - от зари и до зари...ВСЕГДА!!!! Кстати вместе со своим братаном - моторчиком охлаждения МАЗГОФ!!! они даже на одном предохранителе висят(32 если память не изменяет)
Много курил форум и не только наш, решил сделать так:
Сделал "П"-образный вырез, для загиба, с обратной стороны прошелся паяльником без фанатизма. Получилось, что весь воздух направляется в новое отверстие.
Сорри за кривизну, ну такие вот у меня руки))))
Вот так выглядит на месте
Теперь дует практически также, как и на лобовое стекло))). На все про все ушло 15-20 минут.
VADDY
выложи в фотоотчет
Я ещё в том иль позатом году так делал...и фотки выложены где то были... icon_lol.gif Новое - хорошо забытое старое... icon_wink.gif
Я видел, но ты вырезал отверстие, без загибание и направление воздуха в нужном направлении...
блин, таджики на форуме ))))
а кто-нибудь замечал ,что при поворотах, во время движения ,печка дует гораздо горячей.
Такое наблюдал на всех придыдущих машинах. С чем это связано не понятно?
А кондер холодней icon_biggrin.gif Думаю воздух более статичен, вот мы в нем и движемся из холодного в теплый и наоборот.
с водительскими ногами понятно-) завтра сниму, а то холодает. а вот с пассажирскими что делать?
а если по теме.... то как правило с пассажирами проблем не возникало ! к ним изначально как-то лучше относились инженеры Бенца...
добрый ты человек-) жалко понимаешь, уже очень красивые ножки на пассажирском сиденье ездят-)
вчера заменил старые уплотнители на водительской двери и доустановил еще два (как на рестайле), ногам реально стало тепло!!!!!!!!!:silly: :silly: из под двери перестало дуть!!! теперь надо левую еще сделать!!!
а можно по подробнее,что за дополнительные 2 уплотнителя,где их можно найти??а то я по екзисту лажу и не вижу ничего?
А ты рестайловый VIN забей. Мой, например...
попробовал вбить твой вин.картинка на екзисте не изменилась.если смотреть по твоему вину это деталь №65(A 163 720 05 78)???
