Мерзну в машине просто жуть
huntter писал(а):
вчера заменил старые уплотнители на водительской двери и доустановил еще два (как на рестайле), ногам реально стало тепло!!!!!!!!!:silly: :silly: из под двери перестало дуть!!! теперь надо левую еще сделать!!!
Можете фотки проделанной работы сделать?
ага, сделаю!
вот так было:
вот так сделал! пришлось дополнительно сверлить 5 отверстийB)
Отлично получилось, изменения заметили? Надо тоже побороть проблему замерзших ног)
заметил!!! ногам реально стало тепло!!!!!!!!! салон прогревается быстрее!!! в общем дАволен!!!B):laugh: :laugh:
Привет всем кто мерзнет! Если у вас 164-й,то надо просто направление воздуха направить в ноги,а вентель поставить на 2 или 3. Только неговорите, что запотеют окна, минут через 10 будете сидеть в одном свитере.1.gif
а что ? на 164 тоже ноги мерзнут...:(
Блин я ничего вообще не клеил и неотламывал.Ездию в свитерке в машинке,а иногда и окошко приоткрываю что б не зажариться....Что сделал так када антифриз менял,промыл систему полностью каким то кислотным раствором,...пацаны дали.....и всё нормуль.Дригло что летом что зимой чуть выше 80.........
у 112 движка какая рабочая температура, и температура включения вентиляторов?
Это американцы придумали скайп, но мы придумали бухать по скайпу.
рабочая вроде 87-90, а включение вентиляторов я не знаю:(
у меня на табло 80 или чуть выше. вентилятор включается на 82 что ли. или 85... там градуирования нет. нортмакс, а что у тебя за проблема с температурой?
2Trofim С температурой двигателя проблем нет, но знать для контроля необходимо. А вот в салоне полная ерунда, то мерзнешь как собака, особенно снизу, то кочегарит как потерпевшая, хоть окна открывай, причем сила потока не меняется. Салонный поменял, пластмасску под водителем не трогал.
у меня в ноги тоже не сильно дует. а вот в "морду лица" - это да:-) думаю может как нибудь таки расковырять панельку снизу и посмотреть что там делается
расковыриванием панельки боюсь не закончиться...лучше спроси у For'a :(
Привет всем. Недавно вроде бы решилась проблема холодных ног и обдува "морды лица". Процедура не сложная - под торпедо есть панель,которая прикрывает потроха за ней, там еще разъем диагностический. Так вот от нее надо отодрать одну хрень и ногах сразу становится тепло и в лицо перестает дуть. Из нее половина воздушного потока в ноги дует а половина в торпеду. Вот ее фото
mb_ru писал(а):
слушать не надо он не влияет на температуру в салоне
тогда остается промыть систему охлаждения и залить новую ОЖ
я читал на пендосовском форуме benzworld.org что у Мла есть геморрой по поводу управляющих сервоприводов заслонок и клапанов,
так вот есть вероятность что сгнил шток или сервопривод глючит клапана ОЖ на печке и он стоит в перекошенном состоянии и лечится только заменой
и это скорее всего твой случай
Ставлю температуру на минимум и даже кондей включаю, все равно воздух горячий идет. Скорее всего чего-то там с клапанами, как проверить?
никак... снимать и смотреть !
Куда лезть-то? Торпеду снимать или в двигательном отсеке копаться?
мы в двух темах обсуждаем эти клапана!!! давай водной!!:laugh: :laugh:
NorthMax писал(а):
логично :laugh: :laugh:
