Кто сталкивался!- стучек звонкий под клап. крышкой?
Спец инструмент то не нужен,но нужно спецУХО,что б в горловину влезло,.......аааа понял его нужно всовывать как и крышку ПО РЕЗЬБЕ!!!!:laugh: :laugh: :laugh:
про ухо с резьбой не слышал, а вот про .... с резьбой слышал!!!
опять всю тему зафлудили :laugh: :laugh:
Тёмыч,так НОВЫЙ ГОД ведь,....настроение хорошее!!!!B)1.gif1.gif тем более что решение то проблеммы найдено,почему бы и не пошутить....в радость за соконфетника!!!!!а про ....... с резьбой,наверное круто.....,а резьба мелкая или крупная????:)1.gif1.gif я думаю если нарезать то мелкую,её потом сорвать сложнее........:laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
Murzik писал(а):
сорвать любую можно !!! :laugh: :laugh: заглушки рулят !!!:laugh: :laugh: С НОВЫМ ГОДОМ!!!
Anton77RUS писал(а):
  Цитата
блин, на словах тяжело очень сказать и объяснить тем более...но постараюсь..
ты когда-нибудь звук стучащего гидрокомпенсатора слышал?
А звук свистящего-хрепящего натяжного или паразитного ролика сервисного ремня?
Так вот - это другой звук. Вот скажем если ты слышел звук изношенного подшипника в ролике, то он одинаковый постоянно, монотонный такой, практически не пропадающий.
А этот звук, то есть, то нет. Потом опять через 3 секунды есть, через 2 секунды нет. И звук такой...мммммм....словно метал трется об селумин, и не то что бы трется, как задевает...
На прогрев не влияет.
так у меня такая же хрень была по звуку, слушал думал подшипники генератора, а в итоге оказалось - помпа
дергай за крыльчатку вентилятора в стороны - если качается (почувствуешь как) то покупай
у цепи звук не пропадает если есть то есть
Если растянута не сильно,то при прогреве пропадает.И чё то я не вкурил,как связана крыльчатка вентилятора и помпа?????
Murzik писал(а):
за нее удобно дергать тк на одном валу (вентилятор помпы который)B)
А у меня появился звук после того как залил масло Мotul 0W30. 1.gif После чего я сделал выводы, что это гидрик и пока забил!
гидрокомпесатор похоже. надо заменить масло на более жидкое , или с промывкой, а потом залить полную синтетику. в гирокомпенсаторах очень тонкие каналы, могут забиться, тогда он начинает стучать
Ронин писал(а):
То что гидрик я не сомневаюсь! 1.gif А вот по поводу масла, обычно заливают по гуще, чтобы прошли стуки всякие. А У меня и так 0W-30. Жиже только вода! )))) Как мне кажется, что у меня после 100000 км двигатель слегка подзасрался. А когда я поменял Мобил 5W-50 на Мотюль 0W-30, а у Мотюля самый мощный моющий комплект присадок, то какую то грязь вымыло и открылась какая то выработочка, из-за которой гидрик и цокотит. ИМХО
mb_ru писал(а):
  Цитата
Подергай себя за вентилятор на одном валу:laugh: :laugh: Они не на одном валу, если у тебя люфтит вентилятор, то у тебя скоро помрет подшипник в вискомуфте к которой он крепится, а она уже к помпе, так что проверив на болтучесть вентилятор люфт помпы не определишь. у меня новая помпа, а люфтик есть!
dimenti писал(а):
ну так выкинь нах свою новую помпу с люфтикомB) и дергай за вал:laugh:
mb_ru писал(а):
ну ты извеняюсь дятелB)1.gif , люфтик не в помпе, а в вискомуфте. Вы вообще видел как это устроено в разобранном виде?
Во блин веселуха покатила!!!!:laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :woohoo:
dimenti писал(а):
  Цитата
ну ты извеняюсь дятел:)1.gif , люфтик не в помпе, а в вискомуфте. Вы вообще видел как это устроено в разобранном виде?
я думаю тебе зрение проверить надоB) если ты все на ощуп делаешь и основываешь свои рассуждения на тактильных ощущениях
разбирай дальше :woohoo: :woohoo:
норм человек с глазами отличит люфт помпы от люфта вискомуфты :tra-ta-ta:
и не надо переходить на личности, а то сам станешь уродцем :babycray::)tongue.gif
Куй ты его отличишь если будешь за вентилятор дергать!:(
Ладно надо заканчивать этот бестолковый спор.
