Кто сталкивался!- стучек звонкий под клап. крышкой?
-Кто сталкивался!- стучек звонкий под клап. крышкой правой половины! пробег - 83000, двиг-3724, масла 5W40 выше середины меняю вовремя, не троит, не дергается, на холодную- звука нет, думал гидрач, но рокера не болтаются!
-И еще, на прогретую при остановке, особенно после агрессивной езды, при переходе с 2 на 1 передачу останавливается иногда с каким-то толчком!
Кто знает подскажите, спасибо!
С коробкой все нормально!
А стучать может растянутая цепь или ее натяжитель!
......может к стати и быть натяжитель,но он обычно наоборот на холодную шелестит а потом стихает,а может и клапанок подстукивать,а может накрылся гидрокомпенсатор и соответственно зазорчик большой стал,и что совсем из области фантастики могла клапанная пружина лопнуть....У меня когда то была лопнувшая тока не на Мерсе....А про коробку тож интересно,у меня тож такое иногда бывает.....
А чё за мурз то с таким движком? двиг-3724
цепь натяжитель стоят с переди, а звук сзади с клапана,(в районе послед него цилиндра с этой половины), пружина цела,
B) тогда клапаночек может постукивать....
там собственно стучать нечему....
я думаю, что или гидрокомпенсатор, или рокер, или выработка на распредвалу, поэтому и спрашиваю, может кто сталкивался?
выработка маловероятна, я не знаю, но начал бы смотреть с гидрокомпенсаторовB)
За 83000 выработка?!Навряд-ли.Попробуй определить поточнее из какого цилиндра звук.Это 99%компенсатор,так как масла фуфлового на рынке автохимии хватает,даже в хороших сервисах.А на 1% может быть форсунка,обьясню почему позже-если интересует.Отгони в сервис-если денег не жалко,или поменяй сам- компенсатор он легко меняется.Могу описать как.
mjasnik2 писал(а):
  Цитата
... поменяй сам- компенсатор он легко меняется.Могу описать как.
ОПИШИ ДЛЯ ВСЕХ !!! будет полезно !
Щас вы все на сейшн отчалите,а я буду эпопею писать.
mjasnik2 писал(а):
мы за тебя :eat: и :bud zdrav: и :neee:
:laugh: :laugh:
Банда звиняйте,не писатель.Вчера 2 часа писал,мозоли на пальцах-перечитал,сам не х..а не понял что написал.
mjasnik2 писал(а):
Так ты на пальцах покажи!)))))
а если это натяжитель, то сколько по деньгам стоит решение вопроса с этим стуком?
у меня ситуация один в один на моторе 3.2
только на холодную стучит спереди, приблизительно в левой части по ходу движения авто.
спереди на холодную может и помпа брякать-пока не нагреется, или от генератора отдает-как у меня было.
фиг знает, у меня тоже какой-то звук...я не морочусь...
У меня тож чё то цокотит но тока на холодную.А как прогрелся то нормально,так что я тож не заморачиваюсь...
Сегодня был на диагностике...ну что сказать, опять попал на баблосыB)
Как я уже и говорил, натяжитель цепи и сама цепь...
Бюджет от 15 до 20 килорублей... и минимум день работы...
в остальном все гуд!
Кстати, информация для спецов: диагностировали звук разными способами вплоть до снятия сервисного ремня. Применяли профессиональный статоскоп (извините, если не правильно назвал этот инструмент).
Но, как только открыли маслозаливную горловину на работающем двигателе и прислонили ухо, то сразу ВСЁ стало ясно - это,братцы, цепь!
Так что если кто хочет заморочиться, послушайте сами, тут и ни спец знания не нужны, ни спец инструмент...
А она у тебя на холодную звенит или всегда?
блин, на словах тяжело очень сказать и объяснить тем более...но постараюсь..
ты когда-нибудь звук стучащего гидрокомпенсатора слышал?
А звук свистящего-хрепящего натяжного или паразитного ролика сервисного ремня?
Так вот - это другой звук. Вот скажем если ты слышел звук изношенного подшипника в ролике, то он одинаковый постоянно, монотонный такой, практически не пропадающий.
А этот звук, то есть, то нет. Потом опять через 3 секунды есть, через 2 секунды нет. И звук такой...мммммм....словно метал трется об селумин, и не то что бы трется, как задевает...
На прогрев не влияет.
ну ты поэт :laugh: :laugh: красиво описал ЗВУК !!!:laugh: :laugh:
Спец инструмент то не нужен,но нужно спецУХО,что б в горловину влезло,.......аааа понял его нужно всовывать как и крышку ПО РЕЗЬБЕ!!!!:laugh: :laugh: :laugh:
