Помогите люди добрые.
Приобрел ML-320 1997 г.в,проблемный немного т.к. на новый капусты не хватает.Проблема в следующем:у двигателя по тахометру,да и на слух очень маленькие обороты 5-ку держит на холостых,и при резком сбросе газа двигатель глохнет даже при движении.Спецов в Сочи нет,одни прохиндеи-подскажите как вылечить?Заранее благодарен.
я не вкурсе, я тут типа сбоку припёку, пофлудеть попьянствовать, но гадом буду, ща народ умный подтянется и всё тебе по полочкам разложат, так, что следи, не пропадай!)
Хорошо,я здесь.
mjasnik2 писал(а):
Хорошо,я здесь.
Для начала может быть подсос постороннего воздуха,могут глючить мозги,могут гнать лямбды,может гнать датчик положения дросселя......в общем причин может быть много вообще у нас ещё такая тема не поднималась ещё....
С чего нужно начинать?Как я понимаю с самого простого:фильтра,мозги,а дальше?Еще раз повторюсь,у нас в Сочи хороших специалистов просто нет.Мне-бы поэтапно,попробую сам.
А на педаль давишь обороты нормально набирает?
Да нормально,я сравнивал с ешкой"лупатым" с одинаковым 320 двигателем-это моя первая машина,они одногодки и пробег одинаков почти,примерно за то-же время,провалов нет,но как только отпускаешь педаль МЛ глохнет.
Глохнет На горячем движке или на холодном???
На горячем,примерно темп.около 50 градусов и начинается.....Даже когда педаль газа немного придерживаешь и переключаешся с паркинга на D
А до 50град всё нормално,я правильно понял?
Да,до 50 все пучком,работает.
Оччень похоже что датчик Холла распредвала накрылся,если конечно причина не в чём нибудь другом..
По крайней мере симптомы именно датчика Холла.По моему их там 2 так как равпредвала тоже 2 но мож и один.
Где стоит он посмотри в руководстве?/////в инете есть,могу ссылочку дать......1.gif
Щас по екзисту пробью сколько их там и сколько стоят,а завтра попробую поменять,если денег на датчики хватит...!
Как он по научному называется?
А есть знакомые с ML?если есть знакомые с ML проще поставить для проверки с рабочей машинки.....И ЕСЛИ ОНИ тогда новые купить...
Так и называется "Датчик ХОЛЛА распределительного вала",по крайней маре в руководстве он так обзывается......Ты тока отпишись обязательно по результатам........
Нашел на рисунке,один он там.Стоит Bosch-1700,оригинал 2300р.Даже в наличии есть.Завтра отпишусь,поделюсь впечатлениями от ремонта.
А если я попробую с ешки своей поставить?Ведь моторы идентичны полностью?
Ну по логике ты прав.В том же екзисте помотри маркировки и точно будешь знать....
Посмотрел уже,все абсолютно одинаково,даже на предмет применяемости пробил,в одном списке стоят с ешкой.
Ну вот и гуд,пробуй поменять,и если нет,то одной причиной меньше......
Завтра расскажу что получилось из затейки.Может обе ремонтировать придется!?
Описал бы по подробнее как глохнет huh.gif? а то лечение по телефону и так не благодарное занятие ))))
глохнет сразу ? или дергается ?
если сразу то вполне вероятно датчик, если дергается, то бензонасос! либо сетка забилась, либо еще может быть такая фигня.... над левым заднем колесом есть чудо-разъем!!!!он идет и на бензонасос и на АБС и на датчик топлива!!! у меня бла такая фигня, как ты описываешь!!! глох на светофорах!!! разобрал разем, птянул за проводок, а но возьми и отвались ! оказалось, что СГНИЛ !!!! там даже проволочки не было, одна зеленая труха !!!!! перепаял и все заработало !!!! так что советую начать с простого, с электрики !!!! проверь проводку в этом разъеме !!!! а потом дальше полезешь !
Удачи, и не забудь отписаться по результатам !
Тёмыч,он отписался что пока не прогреется до 50 гр то всё ок,как тока прогрелся начинается хренотня!!!!!!Я так понял по логике что то глючит при нагреве......
