ЕСТЬ МЫСЛЬ НАДО ОБДУМАТЬ КЛЛЕКТИВНО!!!!
Суть вопроса такова.В ряде авто есть система отключения цилиндров для экономии топлива.По моему там где 8 горшков и более,хотя это не факт.Так вот хочу в выходные попробовать отключить 2 горшка симетрично и проехаться на 4 цилиндрах.Далее-----если двигло будет фунциклировать нормально то отсюда вывод-----двигло может работать и на 4 горшках,ессно тока подснизится тяга.Если всё будет так,то теоретически такую шнагу замутить на ML МОЖНА!!!Остаётся все мысли адаптировать практически......общий алгоритм уже в мозгу созрел,вопрос как с системой уживётся комп.......жду конструктивных предложений,мыслей........ессно если кому тема интересна!!!!!!B)1.gif1.gif
Лёх.....у тебяж Тахо помоему.А ну давай как колись как эта хрень реализована у Тахи?????
Олежа, ух нифига тебя колбасит!)))За саму идею - респект, даже не за идею, за просто долбанутость на всю голову - респект и уважуха!)
Можно вопрос, зачем все это? причина должна быть?
чекенжин загорится и будут заморочки с электроникой - имхо.
Для начала надо посмотреть схему на 430 движок . Электрику ещё можно отключить . но как ты перекроешь впрыск топлива в неработающие циллиндры ? P.S. Поддерживаю данное обсуждение только в свете работы творческой мысли и внутренней неуспокоенности от кропотливой работы немецких разработчиков ML !
По ходу также электроникой отключать впрыск через форсунки...
Ну причина всегда одна---экономия топлива!!!!!Да и в принципе если всё это реально работать будет---можно попробовать поставить на коммерческую основу.Уверено для владельцев ML уменьшение расхода топлива приятная тема+экология-меньше бензина горит-чище выбросы....А МОЖЕТ Я ПРОСТО МАНЬЯК?
Ну ясный перец просо так ничего вообще небывает,в том то и вся тема.Чекэндж придумали люди значит люди могут придумать как его поиметь....1.gif
Подача топлива как вариант---эл.магнитные клапаны в топливную рампу!сразу встаёт вопрос на что завязать управление этими клапанами?(варианты к стати есть надо обмозговывать)
Лёха,ЁПРСТ!B) хрена ты как партизан молчишь.....давай инфу как в Таке данное чудо реализовано....:cheer: :cheer: :cheer:
Фига,вас тут колбасит!!!!!!
Для отключения цилиндров достаточно прекратить впрыск топлива! Для этого достаточно сделать разрыв цепи,через реле или тупо через выключатель! Но мне кажется,что экономии топлива при этом не будет! Нагрузка на двигатель возрастет!
Ну блин как то же вся это хренотьня работает на других авто.А нагрузка?Так отключение и предусматривается когда авто двигается при малых нагрузках,будь то холостые обороты,либо режим потдержания скорости,движение в пробках.Ручной режим можно на первое время как тэстовый,но в итоге нужна автоматика.....Здесь вопрос как комп понимает сто форсунки работают или неработают( понять это и чекэндж можно обойти)А нагрузка конечно немного возрастёт,....но сам посуди выдерживает же двигло старт педаль в пол.А это параметры огого!!!!!так что некоторое пересампределение нагрузки при слабо нагруженной работе это скажем так величина малая....
В качестве автоматики....есть такая фишка экономайзер...можно его использовать.
Каков алгоритм работы экономайзера?
Олег! Ты наверное просто на днях что-то некачественное съел или даже с земли не мытое!!! :laugh: :woohoo:
На модельных рядах Шевроле, Сааб, Додж и др хрени уже давно применена практика установка таких двигателей технологии Hemy с отключемыми цилиндрами, но в этих движках конструкторы заложили отдельную прочность на все цилиндры, которые работают и на все цилиндры, которые отключаются, рассчитали и сбалансировали маховик двигателя, сделали отключение подачи топлива на цилиндры и прочую хрень, которая РАССЧИТАНА НА ЭТОТ ДВИЖОК!
В Твоем случае, отключения 2-х цилиндров приведет, как уже было сказано к негативному проявлению определенного свечения на приборной доске ЧЕКА, который меня лично раздражает и т.д., к повышенному расходу топлива (скупой платит дважды), но и к постоянной замене свечей, когда Ты захочешь подключить эти два цилиндра, детонации двигателя, с проявлением калийного зажигания при глушении двигателя и даже вполне вероятной и наверное точной замене мозга, который стоит минимум б/у 300-500 американских денег или может быть 300-500 европейских денег + Твоя карета полностью превратиться в тыкву, которая будет не динамично и не резво тащится по дорогам Москвы.
Поэтому ИМХО я бы не придумывал колесо и вечный двигатель, а ездил на авто и не думал про такую хрень!!! Ведь не спроста придумана такая фраза FUCK THE FUEL EKONOMY!
Неа знаю как его описать!
Знаю,что он подключен к вакуумному шлангу и меряет разряженность... У меня по такому принципу установлено ГБО,переключается газ-бензин.
Злой ты Алексей!!!нового ничего не сказано у меня техничка (первое высшее) понимаю что к чему,раз я поднял эту тему значит есть серьёзные предпосыки.Ты лучше опиши как эта байда реализована на твоём танке....2.gif2.gif позалуйста....
10.giflease: 10.giflease: 10.giflease:
Ага понял,как работает теперь я догадался сам.там всё на пневматике построено.Но пневматику надо будет как то преобразовать в эл.импульс.....
http://www.mysmart.ru/ Рекомендую!!!
А на него что,моторы 3.2 ставят?что б потом тож поиздеваться.....:laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
Олег! У меня авто до 2006 года, ибо америкосы начали ставить такие моторы с 2006 года!
На станциипо Американским авто - говорят, что ремонт дорогой и смысла покупки такого авто нет! В обслуге - дорого!
Понял,прийдётся инэт перелопачивать...2.gif2.gif2.gif2.gif но всё равно спасибо...
Олег, ты молодец!)
Я не петрю ни фига в технике, но в эстетике понимаю, поэтому у меня к тебе предложение!) Поскольку я ни сколько не сомневаюсь, что тебе всё удастся и ты победишь и двигатель и электрику, вот чего я подумал: давай выкинем из Мыла комп весь и запаралелим всё на кнопки. На кнопки пианино! Чёрные - поджиг смеси, белые - впрыск и выпуск, педали (пианино) - переключение газбензин. Представляешь, едешь ты, одной рукой рулишь, а другой рукой палочкой дирижерской пианисточке подсказываешь подключить еще два три цилиндра или нет, в зависимости от обстановочки на дороге.Красота же!) Со временем начнем продавать ноты а-ля симфония "на мкаде свободно", минуэт "застрял на сущевке" или полонез "проспект андропова". Мы обогатимся!)
Самсебевесна писал(а):
Олег, ты молодец!)
Ну ты прямо самсебемоцарт!!! Слушай я думал я один в клубе псих,если чё на соседних койках будем лежать!!!!:laugh: :laugh: :laugh: и к стати надо третьего искать....Твоя идея,моя реализация,а ноты?НОТЫ то кто будет писать????
Олег, ты молодец!)
вот вам в репертуар)))
Импровизация в Базилике Оттобойрена ну как-то так:silly:
а пофлудить?B)
