Троит двигло иногда.Какие есть мысли?
каты. вырезай два легкодоступных и шей на евро2 и забудь
Ну я не правильно выразился, хотел сказать, что из-за параметров, которые лямбда зонд передает мозгам(из-за развалившегося катализатора), уже они(мозги) дают отключение на "пропуск зажигания"...
опять не так....пропуск зажигания определяется датчиком коленвала, блок управления в каждый момент времени знает в каком цилиндре идет воспламенение и фактически анализирует скорость врашения маховика после воспламенения
Ок, тогда интересно, при чем здесь развалившийся катализатор? Интересует физика процесса..
v.p.
Попробуй поставить заведомо исправную катушку. Исключишь ещё один вариант.
Все 3 катушки вряд ли сразу отключатся. Притом пропуски у меня в трех цилиндрах по правому боку двигателя 1-2-3 (если смотреть из салона)
ну кусок катализатора выхлоп перекрывает, газам тяжко выходить, вот вам и нагрузка при работе этих горшков....
каты идут общие на сторону....
Вырезал катализаторы, поставил плямегосители, прошился на Евро-2 - и все стало нормально.
Движок не троит, тянет нормально.
